GreyFox1988
hiho. und zwar habe ich folgendes problem..
seit kurzem habe ich bei csgo ab und zu wie einen lag..z.b
letztens bin ich im seitwärts gehen auf einen gegner gestoßen..blieb laut eingabe der tasten stehn und fing an zu schiessen...im spiel schlidderte ich allerdings wie auf schlittschuhen noch 2 meter und schoss demzufolge 5 m neben den gegner..ping normal..also schaute ich jetzt mal nach dem takt ..
eigl sollte der cpu konstant auf 4,4ghz laufen. im windoof tm steht er konstant auf 4,38
im spiel allerdings habe ich dank cpu monitoring befehl folgendes festgestellt
~CPU Freq: 4.445 GHz Percent of requested: 127.0% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.019 GHz Percent of requested: 114.8% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.283 GHz Percent of requested: 122.3% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.047 GHz Percent of requested: 115.6% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.502 GHz Percent of requested: 128.6% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 3.956 GHz Percent of requested: 113.0% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.314 GHz Percent of requested: 123.2% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.252 GHz Percent of requested: 121.4% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 3.992 GHz Percent of requested: 114.0% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.037 GHz Percent of requested: 115.3% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 3.982 GHz Percent of requested: 113.8% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.132 GHz Percent of requested: 118.0% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.346 GHz Percent of requested: 124.1% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.122 GHz Percent of requested: 117.7% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.065 GHz Percent of requested: 116.1% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.001 GHz Percent of requested: 114.3% Minimum percent seen: 113.0%
~CPU Freq: 4.368 GHz Percent of requested: 124.8% Minimum percent seen: 113.0%
nämlich das der cpu scheinbar immer um rund 500mhz runter geht und auch meist bei max 3.9ghz bleibt
stromsparsettings im windoof oder im bios sind es nicht.
zwar habe ich aktuell im bios c package dniger aktiviert damit er durch den windoof stromsparmodus auf 1.5ghz runter geht wenn quasi leerlauf..aber auch beim aussstellen aller modis inkl. turboboost brachte keinen konstanten takt.
nt 450W cougar
asus 7870 direct cu II v2
i7 3770k
8gb ddr 3 1600 gskill
board asrock z77 pro 3
1 ssd 2 sata 3 --wobei das spiel auf der sata 3 ist.
nt 450W cougar
i7 3770k
