i7 3770K OC und kühlungsmethoden
AW: i7 3770K OC und kühlungsmethoden
aber du hast volkomen recht... di lukü ist jald am ende der physik...
kla gibts ima paar neue sachen wie vor 2-4monaten auf der pcgh seite mal was war...
aber von der küleistung wird sich da auch di nöchsten jare nicht viel tun...da wäre man mit dem noctua auch in 10jaren noch seeeehr gutes mitteld qenn nicht sogar imer noch highend
Ok, wenn ihr meint, dass das reicht...
Jedoch bekomme ich die 4,5 ghz erst bei so ca 1,2v und da ist sogar der brocken eco schon
Überfordert.
Wäre da dann nicht eine wakü besser? Wenn man was manierliches sich holt sollte man da doch auch einige jahre glücklich mit sein, und für künftige sockel ist man da meistens auch schon gewappnet.
Jedoch macht das denn in dem case überhaupt sinn, und wenn ja, was würdet ihr empfehlen?
Der Eco Brocken ist auch kein Kühlwunder sondern nur ein sehr leiser Kühler der für allen nicht zu übertakende zufriedenstellende Temperaturen liefert, wenn der Lüfter auf Minimalumdrehung läuft. Darum geht es bei dem Kühler in erster Line. Für ne CPU die übertaktet werden sollte man a nen Doppelturmkühler nehmen oder zumindest was wo 140mm Lüfter drauf laufen und dann kann es voran gehen unter Luft.
In dein Case passt doch auf erste Durchsicht alles rein. Kühler: bis max. 186mm Höhe (Cooler Master CM Storm Trooper mit Sichtfenster (SGC-5000-KWN1-GP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland) - Was deine Gewichtssorgen angeht sind die unbegründet. die 1,3kg tun dem Board nix an solang du alle Abstandshalter mit Schrauben gefüllt hast und den PC nicht auf ne Rallye Dakar mitnimmst. Und was die Empfehlungen angeht, es gibt ne gut Handvoll an Kühlern die alle in der oberen Liga mitspielen. (Produktvergleich Raijintek Tisis (0R100001), Prolimatech Black Genesis Kühlkörper, Prolimatech Genesis Kühlkörper, Phanteks PH-TC14PE_BK schwarz, Thermalright Archon IB-E X2, be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019), Cryorig R1 Ultimate, Noctua NH-D - alle für hohes OC unter Luft gut verwendbar) Wenn dein Wunsch ist den i7 3770k bis an sein Ende zu befeuern dann nimm doch einfach nen Noctu und gut ist. Da der höchst wahrscheinlich eh auf noch kommende Generationen von Sockeln aufschraubbar sein wird, ist das doch dufte.
der beocken eco ist kein sonderlich guter küler... noctuha nh15 (oder änlich xD) brocken 2 oder dark rock 3 sind sehr gute küler...
der brocken eco ist nen silent budget küler mehr aber auch nicht
