Naix
i7 3770k mit wakü zu hohe temps?
hi mein 3770k wird unter Prime95 61°C was eigenlich nicht alt zu hoch ist aber ich habe gerade mal eine Wassertemperatur von 30 °C das sind 31°C unterschied auf die cpu, bei meinem i7 860 war das wasser immer so zwischen 30-35°C dafür die cpu aber nur max 50°C ich weis ivy sind Wärmer mir kommt es aber trotzdem so vor als ob die Wärme nicht richtig an das Wasser abgegeben wird, cpu Kühler sitzt richtig wp is richtig drauf habs 3 mal kontrolliert.
Gekühlt wird mit nem Phobya G-Changer 360 bestückt mit 6 lüftern @7v,cpu Kühler XSPC RayStorm,Pumpe Aquastream XT @ 50Hz durchfluss liegt bei 100 l/h
Was denkt ihr kann das normal sein so??
bei meinem neuen ivy sys hab den aquacomputer kryos cuplex pro und backplate
verbaut ist paar grad wärmer als ich erwartet habe bei ca. 26° raumtemp im idle ca. 30° cpu temp is aber schwer ok
und unter last ca. 45° cpu temp mein graka is auch noch mit im kreislauf ne HD 6970 OC mit ek waterblocks kühler drauf(weiß das modell jetzt nich genau is vernickelt und mit plexi irgend ne V2 version das weiß ich noch bin jetzt nur zu faul zum genau nachschauen^^) + nen phobya balancer in 150mm format, 2x Laing D5 @ ek - D5 dual top
und 19/13mm verschlauchung als coolant hab ich Aquacomputer DP Ultra farblos gewählt da die gefärbten mittel alles häßlich einfärben und die feinen strukturen unter umständen verstopfen usw....
