DARK_SESSION
PCGH-Community-Veteran(in)
i7 2700K defekt. (Testen)? / Und was für ein Ersatz?
Hi leute, habe mal eine kleine Frage bzlgl. meines aktuellen setups. Ich habe ein EVGA Z68 FTW + i7 2700k die über zwei jahre anstandslos liefen. Nun habe ich die Wakü umgebaut und nachdem ich den Kühler drauf montiert habe, und den Rechner mit 1 Ram Riegel gestartet habe bekam ich nur ein MARVEL BLABLABLA und darunter INITIALIZING _ < blinkend. Nichts ist passiert. Habe dann alle Kabel überprüft aber alles war i.o. -> okay CPU Kühler abgenommen und Pins überprüft -> alles okay. Dann gestartet und danach gabs kein Bild, nur BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP (5x beepen). Scheint die CPU zu sein die hinüber ist oder?
Ansonsten, wie könnte ich es testen ob es die CPU ist? Habe leider keinen Kühler da, bis auf den Wasserkühler. Ich habe den ganzen Loop aber schon demontiert. Würde dann die Nullmethode anwenden.
Und falls es wirklich die CPU ist, würde ich gerne das Board loswerden und ein anderes Board besorgen. Die Frage ist welche CPU? - i7 4770k ~ i7 4820 (k?) ~ i7 3930K ~ i7 4930k oder doch was anderes? Der i7 1245 V3 ist leider nicht übertaktbar, ich hätte gerne 4,5 GHz angestrebt, wie vorher.
