i7 2600k Thermal Throttling bei intensiver CPU Nutzung (BF1) schon ab 62 bis 65°C?
HannesMC
Hey Ho,
ich habe das Problem das mein i7 2600k ins Thermal Throttling läuft. Und das bei Stock Einstellungen.
Mein System:
i7 2600k
Gigabyte z77m-d3h Rev 1.1
RAM: 2x 8GB 1866 Ripjaws @ 1333MHZ
GPU: EVGA GTX 1070 FTW
Gemerkt habe ich die Probleme durch Einbruch der FPS in BF1.
Mit dem Intel Extreme Tuning Utility konnte ich sehen, dass meine CPU beim Prime95 Test, ins Thermal Throttling läuft.
Ist das normal? Mein CPU Kühler ist eine Gurke die ich damals mit dem i7 so übernommen habe (Scythe Katana 3 :-) ) aber 62 bis 65°C sollten doch kein Thermal Throttling verursachen???
UPDATE:
Nachdem nun meine Mosfet Kühlkörper montiert und mein neuer Noctua NH-D15S installiert sind, habe ich zwischenzeitlich weder im Prime95 SmallFFT Test noch im BF1 das Problem mit "Thermal Throttling". Der neue CPU Kühler lässt zwischen CPU und dem eigentlichen Kühlkörper viel Platz. Daher kann hier die Luft der zwei Frontlüfter besser durchpusten. Der Noctua 140mm Lüfter erledigt dann den Rest.
Das System läuft seitdem sehr geschmeidig. Alle Gehäuselüfter laufen auf minimal Stellung. CPU Lüfter ist nicht zu hören. Package Temp liegt unter Bf1 Last bei ca. 56°C.
Meine fps in BF1 liegen zwischenzeitlich bis auf wenige Ausnahme über 60fps. Meistens sehe ich Werte zwischen 70 und 100 bei meiner 4K Auflösung.
Die Detailstufen habe ich (nach dem studieren eines Guides *schäm*) noch etwas angepasst.
AW: i7 2600k Thermal Throttling bei intensiver CPU Nutzung (BF1) schon ab 62 bis 65°C???
Dein Mainboard hat ungekühlte Phasen. Das heißt, dass diese zu heiß werden, und daher die Leistung gedrosselt werden muss bei voller Prime Last
Ich habe das Board als Mini ITX(!). Dazu noch Wakü = kein auf die Phasen gerichteter Airflow. Auch bei 4.2 Ghz auf dem 2600k kein Throtteling bei Prime. Allerdings habe ich kleine Kupferkühlkörper auf den VRMs. Ohne selbige hatte ich aber auch keine Probleme!
Wo hast du die 62° abgelesen? Package oder einer der Cores? Möglicherweise ist die WLP mal zu erstzten und nur einer der Cores ist zu warm.
Die 62° habe ich der Package Voltage entnommen. Die Höchsttemperatur war an Core 0 bei 69°C. Die WLP hatte ich auch schon im Verdacht. Daher habe ich diese schon ersetzt. Brachte auch keine Verbesserung. Ich kann das aktuell nicht so ganz nachvollziehen. Ein Standard Z77 Board, mit einer i7 2600k CPU welche @Stock läuft, was dazu führt das "Thermal Throttling" ausgelöst wird unter Belastung.
Ich habe das BeQuiet 900 Pro Gehäuse. Mittlerweise mit 5 Lüftern ausgestattet! 2 in der Front die einblasen, 1 am Heck der ausbläst und 2 in der Decke welche auch ausblasen.
Was ich noch vergessen habe ist, dass mein Mainboard gedreht eingebaut ist. D.h. das MB steht Kopf.
bei 69° sollte das nicht passieren. haste zur Sicherheit mal mit offenem Gehäuse probiert? Lief das schonmal in dieser Konfiguration ohne diese Probleme?
Ich habe die Standard Konstellation (ohne OC) mehrere Jahre so gefahren. Ich konnte die letzten 2 Jahre nur sporadisch zocken und seit ein paar Monaten habe ich wieder etwas mehr Zeit. Extrem aufgefallen ist es mir in BF1. Auf 64er Maps ist es am meisten aufgefallen. Und seit gut 2 bis 3 Wochen schaue ich mir dieses Verhalten genauer an. D.h. analysieren von Temperaturen unter verschiedenen Konstellationen, Bios Einstellungen und deren Auswirkungen prüfen, Bios Reset, Bios Battery Change + Reset, Bios Flash, EIST (SpeedStep) ein- oder ausschalten, TurboBoot abschalten, TurboBoost einschalten, Multiplikator auf 40 setzen inkl. Speedstep off sowie C1/C6 off und EIST off. BF1 komplett neu installiert, dort diverse Tweaks ausprobiert. DX11 oder DX12 getestet.
Ich weiß so langsam nicht mehr was ich sonst noch ausprobieren sollte. Der letzte große Test, war das Installieren des FallCreatorsUpdate (1709), hatte noch die Vorgänger Version drauf. Das FCU hat schon etwas Besserung gebracht.
Morgen müsste mein neuer Noctua NH-D15S geliefert werden. Der wird die CPU evtl. etwas kühler halten, jedoch habe ich auch die Vermutung dass es gar nicht an der CPU und deren Temp liegt. Sondern etwas anderes da reinspuckt. Es ist auch nicht gerade leicht eine Definition zu finden, was genau passieren muss wenn "Thermal Throttling" auftritt. Betrifft das wirklich nur die CPU oder auch andere Komponenten....?!?!
[edit]Was ich vergessen habe zu erwähnen, egal ob ich die CPU auf einem Multi von 40 oder Standard 34 betreibe, die Auswirkungen sowie Temperaturen sind nahezu gleich[/edit]
Ich weiß jetzt nicht, ob Intel XTU das Drosseln der Phasen als Thermal Throttling anzeigt, aber denkbar wäre es. Wie gesagt, dein Board ist nicht gekühlt und denkbar ungeeignet, um so eine CPU unter Volllast zu betreiben. Wie viel Watt mag die da ziehen? Bestimmt nicht wenig..
Laut Sensorik zieht die CPU während Prime SmallFFT Test um die 87 bis 90 Watt. Also alles noch im Limit. Sofern ich hier overclocking machen würde, könnte ich das ja noch ... naja, sagen wir akzeptieren...aber ohne OC so ein Verhalten. Ich bin bei meiner Suche im Web auf ein paar wenige Threads gestoßen die ähnliche Probleme hatten. Das endete entweder bei
- Installation von Win10 16xx
- Mainboard, CPU, RAM Upgrade
Ein Downgrade auf Win10 16xx kommt für mich nicht in Frage. Das würde wenn dann eh nur mit einer LTSB funktionieren.
Beim Upgrade meiner Komponenten hätte ich jetzt an sich auch kein Problem, nur würde ich gerne zu 100% wissen, warum das Ding bei so einer niedrigen Temperatur abschmiert.
Am liebsten würde ich die 3 Komponenten einer Redaktion schicken, welche ggf. mehr Möglichkeiten haben, diesem Treiben auf die Spur zu kommen.
Mein nächster Ansatz wäre der Tausch des Mainboards oder des RAMs. Nur leider habe ich in meiner "Krabbelkiste" solche Komponenten nicht "rumliegen" :-)
Was auch noch interessant wäre, ist eine Prüfung ob der Sensor wirklich richtig funktioniert. Ggf. zeigt das Ding weniger an als es wirklich ist.
Ach man, das ist so zeitaufwendig alles und nervt so langsam :(
Theoretisch könntest du schon recht haben mit deiner VRM Vermutung bzw ich bin inzwischen sogar geneigt, deine Einschätzung zu teilen. Die CPU ist allerdings für dieses Board explizit freigegeben (95W TDP) und wird auch unterstützt.
GA-Z77M-D3H (rev. 1.0) | Mainboards - GIGABYTE Germany
Bei mir läuft wie gesagt eben diese CPU mit OC und mehr Vcore auf der nochmals beengteren Mini-ITX Variante dieses Boards ohne Probleme - es ist also prinzipiell möglich.
Aber:
Bei seinem Kühler ist Null Airflow auf den VRMs, zusätzlich wird dieses Kühlersetup passiven Airflow durch die Gehäuselüfter weiter erschweren. Dazu noch die hohe Sockeltemperatur durch die hohe CPU Temperatur, welche den VRMs zusätzlich einheizt. Das alles macht tatsächlich die VRMs als Auslöser der Probleme wahrscheinlicher.
Teste doch mal mit offenem Gehäuse und einem Lüfter, der zusätzlich schön über deine VRMs pustet. Ebenso sollte dein Board einen Sensor haben, der die Temperaturen in diesem Bereich anzeigt (das siehst du schön, wenn die Temperatur beim starten von Prime von Gehäusetemperatur direkt um 30+° hochspringt (bei dir vermutlich viel mehr))
Ein Infrarotthermometer würde auch helfen.
Ich werde später mal ein Foto vom offenen Gehäuse machen. Die Sache mit den schlecht gekühlten Mosfets, finde ich zwischenzeitlich auch gar nicht mehr so abwegig. Wenn man bewusst im WWW danach sucht, findet man auch andere Leidensgenossen. Es gibt dazu einen Artikel der PCGH, bei dem die Top Blower Kühler mit den Tower CPU Kühlern hinsichtlich ihrer Beschaffenheit verglichen werden um festzustellen welche Auswirkungen die Installation auf die Umliegenden Mosfets hat.
Heute kommt mein neuer Noctua NHd-15S. Sobald der installiert ist, teste ich noch einmal. Einen Test mit offenem Gehäuse hatte ich schon...glaub ich zumindest. Mache aber vorher nochmal einen.
bitte sorge mal testweise dafür, dass bei dem Durchlauf mit offenem Gehäuse ein Lüfter schön über die VRMs pustet.
Im Anhang habe ich ein paar Bilder eingefügt.
Zusätzlich habe zwischenzeitlich mit einem iProven Infrarot Fieberthermometer die Mosfet Temperatur gemessen (soweit es ging).
Folgende Temperaturmessungen mit offenem Gehäuse unter Stock Clock sowie Prime95 SmallFFT Settings.
Temperatur der senkret angeordneten Mosfets: ca. 40 bis 49°C idle
Temperatur der waagrecht angeordneten Mosfets: ca. 35 bis 40°C idle
Temperatur der senkret angeordneten Mosfets: ca. 62 bis 90°C Prime95 SmallFFT
Temperatur der waagrecht angeordneten Mosfets: ca. 43 bis 70°C Prime95 SmallFFT
Warte noch auf meinen neuen CPU Kühler....der Götterbote braucht heute wieder besonders lange....
Update:
Der Vollständigkeitshalber.
Ich konnte heute meine Mosfet Kühler montieren und danach einen Test mit Prime 95 durchführen.
CPU Standard Einstellungen + RAM @XMP Profile 1866 @ geschlossenes Gehäuse.
Bilder findet ihr in der Anlage. Diese Aktion hat leider nicht sehr viel gebracht. Lediglich die Temperatur der CPU geht jetzt von 62 bis auf 68 oder 69°C höher - was wiederum dafür spricht, dass die Mosfets einfach zu heiss werden. Da mein neuer Kühler heute das zweite Mal laut Hermes im gleichen Ort "fehlgeleitet" wurde, konnte ich den Kühler leider nicht montieren sowie nicht testen.
Hat jemand von euch Empfehlungen zu einem anderen Board was man ggf. zu einem guten Kurs gebraucht bekommt?
Die Temperaturen sehen aber gut aus. Trotzdem ist da irgendwas im Argen. Welchen Prime Test nutzt Du?
Dein Katana 3 ist nicht der Hit, aber er sollte ausreichen. Kann es sein, dass Du die eingestellte Leistungsgrenze
erreichst?
Die Spannungsversorgung vom Board sieht auf den ersten Blick nicht so schlecht aus, es sind 15 Mosfet
Transistoren. Wenn, sollten es solche Kühlkörper sein, aber ich denke nicht, dass es das Problem ist:
2 Tüten mit je 10 Stk. von diesen: Enzotech MOS-C1 Mosfet-Kühler Preisvergleich | geizhals.eu EU
Kleiner Tipp: Nimm weniger Wärmeleitpaste, die quillt heraus und läuft in den Sockel...
Was liegt den für eine vcore an?
hast du schon mal versucht die runter zu setzen?
erreichst?
@WLP -> i know, das war der letzte Rest den ich noch hier hatte, und ehrlich gesagt, habe ich einfach ein paar Spritzer drauf.
@Enzo Kühler -> ich habe heute schon Kupferkühler montiert. Die haben es geschafft, dass das Throttling später auftritt und somit meine CPU bis auf 67/68°C warm werden darf.
@Prime95 -> Ich nutze den SmallFFT Test
@vCore --> die lässt sich bei dem besch****XXXX gggRRRGGSSSAASDFASFDASDFASDF Board nicht verstellen, das Board regelt nämlich "ganz toll" selber nach (laut Gigabyte) never ever Gigabyte als MB Hersteller.... *grad leicht genervt*
Bitte was?
Du meinst den Auto VCore?
Der ist bei anderen Herstellern gleich beschissen.
Wenn Deine kleinen Kühlkörperchen schon eine Verbesserung gebracht haben, nimm die Enzo Dinger und reduziere die CPU Spannung. Wo liegt denn die VCore?
Ich mag zur umfassenden Analyse dieses Programm ganz gerne, je nach Mainboard, nicht alle werden richtig erkannt, bekommt man erheblich mehr Informationen:
HWMONITOR | Softwares | CPUID
Kannst Du nicht einfach nur einen negativen Offset über XTU einstellen? Schon 50mV bringt eine Menge. Bei meinen hochwertigem MSI MPOWER erhöht das Board unter Prime auch die festgesetzte Spannung. Darum nutze ich nur noch einen Offset, das Board macht doch eh, was es will....
Kann ich mir nicht vorstellen bei nem z77 Mainboard.... Da muß es was geben..
