I7 2600 Temps mit Arctic Freezer 7
dna111
Hallo, habe die oben 2 genannten Komponenten zusammen in meinem System mit 3 Gehäuselüftern. Über Asus AI Suite II läuft die CPU bei Last bei 4,3GHZ.
Meine Temps sind im Windowsbetrieb ~40°, beim zocken 50-60°.
Ist das alles im grünen Bereich?
danke, ab wieviel kann man sich denn sorgen machen? 80, 90?....
ansonsten kann hier schon geschlossen werden.
Ab 70° würd ich mir anfangen Gedanken zu machen, ab ca. 85° wird es kritisch. Ab 100° schaltet sich der PC ab.
Beim Übertakten per Tool und/oder Automatikmodus immer darauf achten, daß keine zu hohen Spannungen eingestellt werden. Das kann böse ausgehen. Der kleine Freezer 7 ist nicht gerade ein OC-Kühler...:D.
danke für den tipp... aber das programm hat es so eingestellt, ich hab nichts getan :O
Habe es nur erwähnt, da sich immer wieder Leute über hohe CPU-Temperaturen wundern, da die Tools manchmal sehr hohe Spannungen anlegen. Manuelles OC im BIOS mit fixierter Spannung ist da der elegantere weg.
