i5 8400 welches Mainboard und Speicher?
schaltzentrum
Kurze Frage, passt zum i5 8400 das ASRock Z370 Pro Intel Z370 Mainboard?
Geplant ist dieser Speicher 8GB G.Skill Aegis DDR4-2400 .
Das AsRock kannst du gut nehmen.
Eventuell wartest du noch ein bisschen, bis die kleineren Chipsätze verfügbar sind.
Beim RAM würde ich, wenn du ein Z370 Board nimmst, direkt schnelleren RAM nehmen (mit 2800-3200MHz).
Ich würde mir auch überlegen, direkt 16GB RAM zu nehmen.
Du kannst einen i5 8400 auf jedes beliebige Board schnallen das "Z370" im Namen trägt.
Ebenso läuft DDR4-2400 auf jedem beliebigen solchen Board.
Macht es Sinn noch auf die kleineren Chipsätze zu warten? Wo ist da der Unterschied und wie macht sich dieser Bemerkbar?
Der Unterschied ist der Preis wenn du eine non-K CPU nutzt wie den 8400.
Die Z-Chipsätze sind zum übertakten mit freiem Multi gedacht. Da der 8400 keinen solchen hat ist es unnötig einen z370 zu kaufen - nur gibts halt aktuell noch keine kleineren.
Dual Channel bedeutet nur, dass du 2 RAM-Bänke pro Kanal hast.
Die Taktfrequenz bezieht bezieht sich nur auf das, was Intel garantiert. Mehr kann laufen, muss aber nicht.
Was meinst du genau?
Wenn du eine gerade Anzahl RAMs in den richtigen Slots platziert hast, nutzt du DualChannel und hast damit eine doppelt so hohe Bandbreite wie bei SingleChannel.
2 Module mit 3000/3200MHz sind natürlich schneller als 2 Module mit 2666MHz, es ist aber stark situationsabhängig, ob man durch den höheren Takt einen spürbaren Vorteil erzielt.
Mit Dual-Channel hast du den doppelten Datendurchsatz, mit entsprechend höher getakteten Modulen einen entsprechenden Geschwindigkeitsvorteil. Wie viel davon am Ende wirklich herauskommt, ist sehr stark von der Software abhängig. Auch wie sich der Vorteil widerspiegelt. Beispielsweise wirst du mit schnellem RAM nicht mehr FPS erreichen, dafür aber weniger Nachladeruckler, stabile Frametimes etc.
Wenn du ein Z370-Board kaufst, kannst du auch günstigeren 2666er-DRAM nehmen und dann per Hand ein bisschen mehr Takt herausholen. 3000/3200 MHz bei 1.35V machen fast alle Module mit. Wegen den Latenzen muss man dann schauen..
