takan
I5 7600k + MSI Z270-A Pro + Silent Loop 360 - Mainboard Voltages? Erklärbar? Default?
Guten Abend
ich bin damals vor einem fast einem Jahr auf den i5 7600, von einem C2Q Q9450, gewechselt.
Es hat sich ja auch einiges getan, wenn man übertakten möchte.
Leider fand ich nicht auf anhieb einen Guide zu Kaby-Lake hier.
Oder besser gefragt, welchen Guide nehme ich zu dem I5 7600K.
Es verwirrt mich schon ordenlich was man alles an Spannungen einstellen kann. Von dem X48/p45 Chipsatz kenne ich von damals, das man beim Übertakten sämtliche Voltages setzten sollte, weil sonst das Mainboard eine zu hohe Spannung selbst wählt. (Auch Sata Frequenz und co)
So im MSI Command Center/Bios sind einige Dinge drinne die ich nicht auf anhieb verstehe, oder sehr wenig.
Ring Ratio
Die Kommunikation "Brücke" zwischen den Kernen, die belasse ich auf 39
Core Spannung, auf 1.18 eingestellt läuft Wunderbar. (45er Multi)
Aber was sind die Default Spannungen der restlichen Parameter?
CPU SA Spannung?
CPU IO Spannung
PPL OC ebn.
PCH ebn. (Warscheinlich die vom Mainboard Chipsatz?)
ST PPL Spannung.
Meine gelesen zu haben das der Baseclock nun unabhängig von den restlichen Werten wäre (Keine Angst den fass' ich nicht an, nicht umsonst ist der Multi offen
Als weiteres habe ich den AVX Offsett auf -4 eingestellt. Temperaturen Pendeln zwischen 40°c im Idle und 85°c unter last ohne AVX Offset.
Restliche Hardware in der Signatur (Update ich nach dem Post)
Als Ziel hätte ich 4,5GHz+ 24/7
Weitere Einstellungen
Ratio Mode Fixed Mode
EIST ON (Benötigt Intel C-States? - Sinnvoll in Kombination?)
Turbo Boost Off
Intel Virtualization Off
Intel C-states Off
XMP Profil an
Fragen über Fragen
Als WLP benutze ich die Artic Cooling MX-4 (Will nächsten Monat das Köpfen der CPU in Angriff nehmen)
Wäre dankbar über jeden nützlichen Link/Auszug mit Quellenangabe von euch.
Mit freundlichen Gruß und einen großen Dank vom Vorraus
Guten Abend
Ring Ratio
CPU SA Spannung?
CPU IO Spannung
PPL OC ebn.
ST PPL Spannung.
) Als weiteres habe ich den AVX Offsett auf -4 eingestellt. Temperaturen Pendeln zwischen 40°c im Idle und 85°c unter last ohne AVX Offset.
Turbo Boost Off
Intel C-states Off
XMP Profil an
Fragen über Fragen
