i5 4670K Probleme beim OC?
micanine
Hallo liebe Gemeinde,
habe einige Probleme beim übertakten meiner CPU.
Es kann auch sein, dass ich mich einfach etwas du dämlich anstelle :)
Mein System:
- CPU: i5 4670K
- Kühler: Thermalright HR-02 Macho
- MOBO: MSI Z87-G45 Gaming
- Grafik: MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr
- RAM: 8GB Corsair Vengeance DDR3-1600 CL9
Das ganze in einem Zalman Z11 PLUS Gehäuse verbaut.
Nun zu meinem Problem :(
Im Bios habe ich den Multi auf 42 fixed Mode (das sollten doch 42x100MHz sein) gestellt und den VCORE auf 1,195 gestellt.
Habe alles abgespeichert und einen reboot durchgeführt. Es fuhr ohne Probleme hoch.
Anschließend wollte ich einen Prime95 test durchführen und er lief fest, nach neuem Start BlueScreen :(
Liegt es an der niedrigen VCORE?
Für hilfe bin ich sehr dankbar.
LG
micanine
Ich habe mene mal aus Interesse bis 42x laufen lassen (speed step, oder wie das Zeug heißt, aktiviert gelassen), die Spannung aber auf "Auto" (konktet heisst das maximal 1,104V) belassen.
War lustigerweise stabil in Prime und Battlefield, aber führte zu regelmäßigen Bluescreens im Idle.
Hast du irgendwelche komischen Spannungswandlereinstellungen deaktiviert? Mir sind die ganzen Frequency Spread etc. meines Boards recht unsympathisch (CPU Wandler fiepen damit teilweise, obwohl die nur von 300.000Hz aufwärts arbeiten sollten).
@ebastler,
danke für deine Antwort. Ich habe aktuell alles wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und soweit ich mich erinnern kann, habe ich nichts deaktiviert was ich nicht kenne bzw. auch keine Spannungswandlereinstellungen :)
LG
Okay, dann bin ich mit meinem Wissen raus, ich trau mich ja nichtmal, nen echten Overclock vorzunehmen, mangels Wissen...
Ich überlass den Profis das Feld, wünsche viel Glück und lese weiter mit!
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort :)
edit: anbei zwei Anhänge zu 4GHz.
Vielleicht liegt es dann doch an der niedrigen VCORE?
Habe im BIOS auf AUTO gelassen und er zieht ja bei 4.0GHz schon auf 1,207 bzw. 1,209 hoch?!
Ich würde sagen die Spannung ist einfach zu niedrig.
Für 42 braucht meiner auch mindestens 1,2v.
40 läuft mit 1,127 und 35 (ohne Turbo) mit 0,990.
Du solltest dich langsam rantesten. Dann siehst dus ja.
Allerdings sind unsere CPUs dann leider nur unterer Durchschnitt und nicht die wahren OC Meister.
An deiner Stelle würde ich die Spannung ein bisschen erhöhen, oder den Multi runtersetzen. Wenn du dann keine BS mehr hast lass an zu wenig Spannung.
Bei Haswell limitiert eigentlich immer die Temperatur, aber ich würde mit der Spannung nicht über 1,2 gehen.
Meiner ist jetzt auf 0,990 v und läuft schön. Er ist einfach trotzdem schnell genug.
Unigine Valley sagt zwischen 35 und 40 liegen 1-2fps Unterschied.
Damit lohnt sich das OC meiner Meinung noch nicht.
Also versuch doch mal die andere Richtung: Undervolting und guck wie weit du runter gehen kannst. - Stromsparen Leiser und Kühler. Fixe einfach auf 35 ohne Turbo und Probier aus. Aber auch in Schritten.
Du musst aber Geduld mitbringen und dich rantesten.
Aber schön zu wissen, dass ich nicht der einzige bin der nicht eine Super CPU erwischt hat. Es gibt ja so Wunder die auf 1V 4,5GHz machen...
Warum braucht man bei Haswell so viel Spannung? :what: Ist das seit Ivy wieder gestiegen?
ich habe jetzt den Multi auf 42 FixMode und lasse gerade Prime95 laufen. Den VCORE habe ich auf AUTO gelassen und lt. CPUZ habe ich 1.207.
Mal schauen, Temperatur liegt aktuell bei ~70°.
Bei welcher Einstellung ist denn beim VCORE 'Schluss'? :D
Glaube auch, dass wir kein OC Monster bekommen haben :(
Nutze am besten den Thread der hat mir sehr geholfen.http://extreme.pcgameshardware.de/o...swell-oc-guide-inkl-haswell-cpu-oc-liste.html
Ein i5 4670k ist nicht mehr so einfach zu Übertakten.
Stelle die Einstellungen so wie es dir der8auer da vorschlägt.
kannst auch dort fragen;)
Lesen solltest du dort alles genau am besten 2 mal :D:D
Selbst Bilder hat er gemacht um zusehen welche Einstellungen im Bios was taugen.
Also denn viel spass.
Also wenn du sonst alle Settings auf Default gelassen hast und nur den Multi auf 42 und den VCore auf fixed 1.195V, dann wird die CPu wohl einfach noch ein wenig mehr VCore benötigen.
(Wäre dann leider eine eher schlechte OC-CPU.)
Bis wohin man gehen darf/sollte, da habe ich jetzt schon unterschiedliche Dinge gehört.
Bis 1.25V scheint's wohl relativ unproblematisch zu sein. Mit entsprechendem Kühler sind dabei auch die Temps kein Problem.
ich habe jetzt den Multi auf 42 fix Mode und VCore auf AUTO, lt. CPUZ max. 1,207.
AIDA64 Stress Test & auch Prime95 laufen bis jetzt problemlos.
Max. Temperatur lt. HWMonitor 79° :(
Ist das schon zu viel?
edit: nach nicht ganz zwei Stunden Prime95, ist er abgestürzt :( Liegt dies an der hohen Temp. zum Schluss ~85-88°, oder an der 'geringen' VCORE?
Bin hilflos :(
Kenne mich da nicht so aus, aber 88 Grad finde ich schon hart an der Grenze.
Bei 100 schaltet er glaube ich automatisch ab. Die Sensoren sind aber nie so genau sodass man ein bisschen "Puffer" bedenken sollte.
Es kann aber nichts kaputt gehen, denn er schaltet eben selbst aus. Nur beim Vcore sollte man das für aufpassen, der hat direkte Auswirkung auf die Lebensdauer. Höher als 1,2 gehe ich auf keinen Fall.
Ich hab aber schon alles im vorherigen Post gesagt. Taste dich ran. Teste mal einen kleineren Multi usw.
Wegen den Temps, was für eine Kühlung hast du?
Guten Morgen,
habe Thermalright HR-02 Macho drin, deswegen bin ich auch ein wenig verwundert, da dieser eigentlich eine super Kühlleistung hat?!
Kannste mal dazu schreiben bei welchen FFTs dir es abstürzt und wie (Freeze, BSOD, restart) bzw. den BSOD Code?
Ansonsten sind mal 90°C unter Prime kein Problem, wirst ja wohl kaum 24/7 Prime ausführen und diese Temperatur haben :P
Für die maximale Temperatur sind der 8 oder 12k im custom in 1-2 Durchläufe am besten geeignet, da schwitzt die CPU richtig schön.
Finde ich persönlich extrem hoch.
Ist zwar kein vergleich, aber ich hab den 2600K mit nem Thermalright Silver Arrow und 3 Lüftern. Übertaktet auf 4,3 GHz bei 1,22V und hab im Idle 23°, unter Last (IntelBurnTest und prime95) maximal 55°...
Da kann was nicht stimmen. Sitzt der CPU-Kühler richtig? Ist Airflow im Gehäuse gewährleistet?
Bin hilflos :(
Stell den Vcore zum testen doch manuell ein ,dann nimmt er sich in Prime auch nicht unnötig viel Spannung.
Wenn du dann eine stabile Spannung erreicht hast (Ich persönlich würde nie über 1,2 v gehen alles drüber wäre mir schon zu riskant ,aber ich bin bei Hardware auch echt übervorsichtig^^) ,stellste den Vcore wieder auf Offset/Adaptive .
Und 88 Grad ist echt schon ne Nummer ich würde versuchen den Vcore/Takt zumindest zuweit zu senken ,dass er maximal 80 Grad warm wird,aber ich denke auch 88 Grad sind bei Haswell noch grade so Ok bei Prime.
Ich meine was bringen einem die höheren Taktraten ,wenn er deshalb mit ner sehr hohen Spannung läuft und total heiß wird ?
Wie gesagt der Unterschied zwischen 3,5 und 4 GHz beträgt in Valley 1-2fps.
Du brauchst die Leistung jetzt einfach noch nicht. Warum also die CPU unnötig quälen?
Probier doch ruhig mal Standardspannung und guck wie rief du den Vcore setzen kannst.
Also nur mal ein Vergleich: Mit 1.343 V komme ich bei den 8Ks auf max. 88°C (27.9)
Nach einem harten Zockerabend mit einigen Games, die die CPU sehr stark beanspruchen, war meine maximale Temperatur bei 59°C auf dem heißesten Kern.
Nur dass hier mal die Relation zwischen Prime-Temperaturen und normalem zocken klar ist.
der8auer im OC-Guide:
Die CPU Kerntemperatur sollte im 24/7 Betrieb 85°C nicht übersteigen!
Wenn der Haswell dann im Stresstest mal bisschen mehr schwitzt, macht das dem nichts.
Mehr Leistung
Valley ist ja auch eher für GPU. In Spielen, wo es FPS-Drops wegen CPU gibt, bringt overclocking einen netten Schub auf die MinFPS. Gutes Beispiel wäre hier zum Beispiel BF3, da merkt man den Unterschied zwischen 3,5, 4 und 4,5 sehr deutlich.
80°C bei 1,2V sind keine Seltenheit, dennoch bietet es sich natürlich an, die andere beiden Punkte nochmals zu überprüfen :P
Aktuell habe ich den VCORE auf 1,225 fixe Mode, er lief heute vormittag ca. 1 Stunde im Prime95 ohne Probleme.
Bei dem nächsten BlueScreen mache ich mal eine hardcopy.
Habe gerade nochmal den Macho runtergenommen, neu WLP aufgetragen und zusätzlich zwei AKASA 120mm eingebaut.
Aktuell habe ich in der Front einen 120mm Zalman, oben im Gehäuse -> 1x120mm Zalman + 1x120mm AKASA, hinten habe ich einen 120mm Zalman, sowie jeweils an den Seiten 2x80mm Zalman, einen im NT im Boden sowie einen zusätzlichen 120mm AKASA. Da sollte der airflow passen, oder was denkst du/ihr?
Warum sollte ich den VCORE runter nehmen? Verstehe den Sinn nicht dahinter, bin kein Fachmann :(
edit: Was haltet ihr von einem neuen/besseren CPU Kühler? Könnt ihr einen empfehlen? Kann auch gern paar EUR kosten :) Hauptache er kühlt besser als der Macho...
