I5 4670K OC Werte OC
luc99
ich habe jetzt mal pobiert meinen I5 4670k zu übertakten.
Da ich noch ein Einsteiger bin und die Werte nur mithilfe einiger Online Guides eingestellt habe, wollte ich mal bei Leuten die sich da auskennen nachfragen ob die Werte so passen.
Mein System (Bzw. fürs OC relevante Daten):
I5 4670K
MSI Z97 Gaming 3
Brocken 2
2 mal Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G (habe ich aber testweise auf 1600 Mhz heruntergetaktet)
Nun zu meinen Werten (habe mit AIDA64 einen Bericht erstellt und sie da rauskopiert) :
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Nuvoton NCT6792D (ISA A30h)
Motherboard Name MSI MS-7881 / 7882 / 7885 / 7888 / 7914 / 7915 / 7916 / 7917 / 7918 / 7919 / 7920 / 7921 / 7922 / 7923 / 7924 / 7926 / 7930
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen:
Motherboard 33 °C (91 °F)
CPU 70 °C (158 °F)
CPU Package 69 °C (156 °F)
CPU IA Cores 69 °C (156 °F)
CPU GT Cores 39 °C (102 °F)
1. CPU / 1. Kern 64 °C (147 °F)
1. CPU / 2. Kern 67 °C (153 °F)
1. CPU / 3. Kern 70 °C (158 °F)
1. CPU / 4. Kern 70 °C (158 °F)
Crucial_CT120M500SSD1 31 °C (88 °F)
ST1000DM003-1CH162 29 °C (84 °F)
Kühllüfter:
CPU 1003 RPM
Gehäuse #1 490 RPM
Gehäuse #2 799 RPM
Spannungswerte:
CPU Kern 1.272 V
CPU VRM 1.888 V
+3.3 V 3.376 V
+5 V 5.040 V
+12 V 12.192 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.188 V
VBAT Batterie 3.376 V
VCCIO 1.016 V
VCCSA 0.824 V
CPU/NB 1.224 V
DIMM 1.488 V
Leistungswerte:
CPU Package 80.24 W
CPU IA Cores 74.73 W
CPU GT Cores 0.15 W
CPU Uncore 2.22 W
DIMM 3.14 W
Debug Info F 0 1003 799 490 0
Debug Info T 33 127 255 / 14 70 / 33 127 14 12 127 196
Debug Info V 76 7E D4 D3 7F 67 99 (03) / 76 7E D4 D3 7F 67 99 D6 / D3 7F 9F 0B 7F 5D E7 00
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core i5-4670K, 4566 MHz (46 x 99)
CPU Bezeichnung Haswell-DT
CPU stepping C0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES
Vorgesehene Taktung 3400 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 8x / 63x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 6 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 1150 Contact FC-LGA
Gehäusegröße 37.5 mm x 37.5 mm
Fertigungstechnologie 22 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Typische Leistung 84 W
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation ARK | Search Core i5-4670K
Treiberupdate Instant Driver Updates from DriverAgent and AIDA64
Multi CPU:
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3400 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3400 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3400 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3400 MHz
CPU Auslastung:
1. CPU / 1. Kern 100%
1. CPU / 2. Kern 100%
1. CPU / 3. Kern 100%
1. CPU / 4. Kern 100%
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping C0
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
CPUID Revision 000306C3h
CPU VID 1.2523 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 4552.3 MHz (Original: 3400 MHz, Overclock: 34%)
CPU Multiplikator 46x
CPU FSB 99.0 MHz (Original: 100 MHz)
North Bridge Takt 4057.5 MHz
Speicherbus 791.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 24:3
Sorry für die vielen Werte, aber ich wusste nicht, was relevant ist und was nicht.
Falls ich etwas vergessen haben sollte, bitte nachfragen.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Edit: Mir fällt gerade auf, dass ich im Titel Oc statt Ok? Geschrieben habe, sorry :D
Warum hast du den FSB Takt auf 99Mhz gesenkt ? Dein Speicher wird damit langsamer , zwar nicht gerade in einem Relevanten Bereich aber es ist bei OC eher üblich diesen zu ERHÖHEN statt zu senken .
Ansonsten währe es eher wichtig zu wissen wie die CPU sich uner LAST schlägt (Benchmark , Coredamage o.ä.) und ob sie dann überhaupt noch stabil läuft -> nicht jede CPU ist gleich (Selbiges gilt für's MoBo) und Werte die bei anderen SUPER laufen könnten bei dir praktisch ein Tritt in den ARsch ala Black/Blue-Screen sein .
Gut AIDA ist etwas in diese richtung aber laut der Liste da oben liefen alle 4 Kerne nur mit REV.-Takt und NICHT auf OC .
Warum hast du so krumme Werte, hast du die Settings auf AUTO gelassen?
Edit @ NatokWa:
Meinst du deswegen:
Multi CPU:
Das is normal das der Benchmark die Werte des erkannten Prozessors anzeigt, darunter steht die richtige CPU Geschwindigkeit.
Vielen Dank schonmal.
Am FSB habe ich nichts gesenkt, der sollte eigentlich ganz normal sein.
Ist wahrscheinlich ein Auslesefehler.
Die Cpu war unter Last und wie weiter unten zu sehen auch OC.
Zu den Spannungswerten:
An Werten wie VCCIO habe ich nichts geändert, die Spannung des Cpu Kerns ist eigentlich auf 1.25 V eingestellt, warum die höher ist kann ich dir auch nicht sagen. ( Vielleicht falscher Spannungs-Modus oder wie das heißt?)
Hast du im Bios Load-Line Calibration aktiviert und da evtl. eine hohe Stufe? Dadurch kann dann schonmal mehr VCore anliegen als im Bios eingestellt wurden.
