I5 4670k + H97-ME laufen immer instabiler
Discocoonnect
Guten Tag,
mein PC stürzt andauernd wieder ab. Ich vermute das NT oder das MB, bin mir aber sehr unsicher. Mein I5 lief mal auf 4,4GHz 1,225V stabil. Seit Gestern ist mein PC bisher 7 Mal abgestürzt. Die GPU hatte ich auch übertaktet, aber nicht zum Zeitpunkt der Abstütze. Dann habe ich die CPU mal auf 4,3 und 4,2, 4GHz runtergetaktet, wieder Abstürze. Wenn es wieder auf jetzt 4GHz vorkommt resette ich das BIOS. Aber es kann doch nicht sein, dass mein System über Wochen stabil läuft und dann nicht mehr. Der Fehler macht sich durch ein andauerndes Standbild und nach 0-10s dann auch Tonstop bemerkbar.
Die Abstürzte kamen nicht unter Last.
MemTest64 habe ich schon drüber laufen lassen, mehr als 8GB gingen nicht. Beim 4. oder 5. Loop, aber keine Errors, ist der PC abgestürzt, Blackscreen. Die CPU war dabei unter Volllast bei 4GHz. Sonst waren keine weiteren Programme außer der Taskmanager offen.
Beim Durchlauf gab es jedes Mal einen kleinen Hakler beim Audio, wenn der "Grünebalken" am Ende war bzw. einer der Test durch war.
Seit 2014 besitze ich den i5, das MB, das NT, MX100 und die HDD, der Rest ist später dazu gekommen.
Meine gesamte Hardware seht ihr in der Signatur.
Danke schon mal für die Hilfe.
welches vermutest du genau und wieso?
Kondensatoren geben meist zuerst den Geist auf, aber die empfindlichen Typen sind nicht auf dem Board.
Die ungekühlten Spannungswandler mit ihren angeschlossenen Teilen werden vor sich hinkochen bei 100°C und wären das nächste Verschleißopfer, die laufen wahrscheinlich schon über der Toleranzgrenze.
Mit dem Board hätte ich nicht übertaktet.
Setzt mal alles auf Standard, am besten per cmos reset. Auch die gpu. Könnte an diversen win Updates liegen. Teste jetzt mal ob es Problemlos läuft.
QUOTE=wuselsurfer;9662353]Kondensatoren geben meist zuerst den Geist auf, aber die empfindlichen Typen sind nicht auf dem Board.
Mit dem Board hätte ich nicht übertaktet.[/QUOTE]
Dass das Board dafür nicht da ist, war mir klar, naja, dass es dadurch draufgehen könnte auch, wollte es wohl nicht ganz wahr haben. Wollte mir eh schon mal ein gutes mATX-Z97/Z87 gönnen.
Danke dir, sollte ich wieder so auf 3,8GHz auf 1,1-1,5V zurück, falls sich da noch was retten lässt?
@drstoecker
alles klar
