I5-4570 zu heiß...was tun?
Dirkschn25
Hey Leute ich mach mir Gedanken und brauche euren Rat. Entweder wird meine CPU zu warm oder es ist ein Auslese-Fehler.
Also hab prime95 mal 10 Minuten laufen lassen.
Das eine Bild ist im idle und das andere unter voll last (prime 95 nach 10min) Die max. werte (100°C) fangen bei der 3. Minuten an und hören nach der 8. Minute wieder auf. Dann Pendelt es sich wieder bei 84°C ein.
Temperatur draußen(im Schatten): 29
Raumtemperatur: 26,5
I5-5 4570 3,2GHz boxed kühler (Lüfter sitzt korrekt und fest)
MSI H97-Gaming 3 (mit meinem Alten Board (Asus H87-pro) hatte ich immer so 82°C)
Gigabyte G1 gaming GTX 1070
16GB Ram 2x8GB Ram 1600 Geil
Samsung 850 EVO 250GB
Samsung 840 EVO 120GB
Seagate 2TB
be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold 500W
Gehäuse: Zalman Neo 9
Vielen Dank schon einmal
AW: I5-4570 zu heiß...was tun?
Ich sehe hier 2 Probleme:
1. Prime95 erzeugt eine unnatürlich hohe Last, die du im Alltag so nicht antreffen wirst.
2. Der Boxed-Kühler ist für sowas nicht ausgelegt!
Die Temps können also durchaus stimmen (100%ig genau sind die Werte nie).
Wie sehen die Temps im Alltag aus? Während du spielst und arbeitest. Wenn die im grünen Bereich sind, dann brauchst du dir keine Sorgen machen.
Was du machen kannst: Hochwertige WLP nutzen, aber ob das bei dem Kühler noch was bringt ..
Du kannst natürlich auch 20€ in die Hand nehmen und deiner CPU mal einen gescheiten Kühler verpassen :)
Die Idle Temperaturen sind doch in Ordnung.
Prime kannst du für sowas nicht als Referenz nehmen, selbst nach Stunden langem Spielen
ist die Auslastung am Prozessor noch geringer.
Werf ein Spiel an und schau wie die Temperaturen da nach 1-2 Stunden sind.
Wenn sie über 70°C liegen, würde ich mich nach einem neuen Kühler/Lüfter Setup umsehen.
Aber eigentlich hält die CPU das auch noch aus, brauchst also eigentlich nur für den Seelenfrieden.
Anderen Kühler kaufen und aufhören Prime95 zu spielen, denn woanders wirst du nicht auf die Auslastung treffen.
Was mich viel mehr irritiert sind aber deine ausgelesenen Spannungswerte, die 12V Rail ist laut dem Bild oben sogar unterhalb der Spezifkationen, und aktuelle Intel Plattformen haben eigentlich ne recht genaue Spannungsüberwachung.
Darüber würd ich mir eher den Kopf zermatern als über zu hohe Temps im Prime95.
also ich habe nochmal bei anderen programmen geschaut.
Aida64 extreme zeigt über 12 volt an
im Bios zeigt er auch über 12volt an
HWmonitor weniger und
Everest Ultimate ist die krönung mit nur 7volt
also ich tippe auf auslesefehler der beiden programme. was sagt ihr?
everest ultimate
Die hohen p95 Temperaturen kommen von der 28.x version.
Lade dir die 27.9, welche avx befehlssätze nicht so extrem benutzt (oder gar nicht, bin mir nicht sicher).
Ich hab nen Macho 120 auf dieser CPU und damit bleiben die Temperaturen nach 1Std p95 bei ca 74 Grad. Leg dir alsoi nen anständigen Kühler zu (der Ben Nevis reicht auch). Solang es bei deinen Spielen und Anwendungen keine Probleme gibt sind die Temperaturen doch eigentlich Wurscht :)
