i5 4570 geht nicht in den Turbomodus
Dirkschn25
Ein wunderschönen guten Abend.
Ich habe ein kleines Problem. Hab bis jetzt kein Passenden Beitrag gefunden. hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein I5 4570 geht unter volllast (Prime95) nicht in den Turbomodus. Laut Hersteller soll er ja im Normalfall 3200MHz und mit Turbo 3600MHz haben. aber zur zeit Fehlanzeige.
Prime95 läuft jetzt´schon ne halbe stunde (keine Fehlermeldung) und er steht immernoch bei 3190 MHz ausgelesen mit CPU-Z, Core Temp RC5, Asus Suite III
Kein OC
Temps unter Volllast
Core Temp ca 67°C
Asus Suite II ca 51°C
Volltage im IDLE laut Asus Suite III
VCCN 1,776v
Vcore 0,727 = 787Mhz
Volltage bei Volllast laut Asus Suite III
VCCN 1,744v
Vcore 1,085v nur 3190MHz
Bios Version 1005
Win 8 64Bit
Laut Bios soll er mit 3600 Laufen.
Angaben zum PC
Asus H87-Pro
I5 4570
4x2GB Corsair Ram 1333
inno3d geforce gtx 770 ichill herculez x3 ultra 4gb
Samsung 840evo 120gb
WD 2TB
Coolermaster 620m 620Watt
Nur ein Kern hat den Turbo von 3.6 ghz .
Mit einem z87 chipsatz könntest du alle kerne mit 3.6 laufen lassen .
ich hab mal "auto tuning" von der Asus Suite durchlaufen lassen und siehe da er ist immerhin schon auf 3,4GHz gewandert.
Bild zeigt werte bei Volllast unter Prime 95 an.
Du Sagst nur ein kern hat den turbo, aber warum kann ich unten die einzelnen kerne Durchschalten und bei jedem steht 3,4GHz?:schief:
unter last mit nur einem Kern sind es 3,6ghz, wenn 2 Kerne unter last sind noch 3,4ghz, mit 4 Kernen unter last noch 3,2ghz
mit autotuning übertaktest du alle kerne der cpu,allerdings mit spannungen die nicht ratsam sind.
das asus-tool übertaktet mit zu hohen werten,damit es mit jeder cpu klappt.
wenn du der cpu mehr power abverlangen willst,mach bitte manuelle bioseinstellungen.
auf dauer gibt das tool von asus einfach zu viel saft auf dei cpu.
und der turbo greift nur,wenn nicht alle kerne belastet sind.
spiel mal ein game,dass nur 2 kerne benutzt....
du wirst sehen der cpu-takt wird auf 3,4 oder 3,6ghz hochgehen.
hingegen ein game das alle kerne nutzt,wird deine cpu auf 3,2ghz belassen.
Falls der Turbo noch so funktioniert wie bei Sandy/Ivy:
Bei 2 Kernen Auslastung: 3.6GHz
Bei 3 Kernen Auslastung: 3.5GHz
Bei 4 Kernen Auslastung: 3.4Ghz
Ich rate dir davon ab, die Suite von Asus zu nutzen, übertakte lieber manuell.
Deinstalliere also das Tool, geh ins Bios und stelle den CPU-Multi so hoch es geht. Die CPU-Spannung stellst du mit einem Offset auf einen leicht kleineren Wert ein, denn die minimale Übertaktung die ein Modell ohne "K" zulässt, bewältigt die CPU sogar noch mit Undervolting. Etwa 4GHz sollten drin sein.
Sorry, aber hier schreiben fast alle nur Bullshit
Core i5-4570 Basis-Takt - 3,2 GHz, Turbo 1 Kern - 3,6 GHz, Turbo 2 Kerne - 3,6 GHz, Turbo 3 Kerne - 3,5 GHz, Turbo 4 Kerne - 3,4 GHz
Turbo 1 Kern: Maximaltakt bei Belastung eines Kerns
Turbo 2 Kerne: Maximaltakt bei Belastung von zwei Kernen
Turbo 3 Kerne: Maximaltakt bei Belastung von drei Kernen
Turbo 4 Kerne: Maximaltakt bei Belastung von vier Kernen
Ich denke die CPUs ohne K kann man nicht übertakten. Bzw mein board ist doxh eigentlich nicht zum übertakten oder doch? geht ja nur um den Turbomodus?
Asus Suite nehme ich eigentlich nur wegen der lüfteesteuerung. Hab das nur mal ausprobiert.
Wie bekomme ich denn die Einstellungen von Auto tune wieder zurück gesetzt (bios reset)
Hat dein Bios noch die Option "ASUS MultiCore Enhancement", damit könntest du den Turbo Allcore auf 3,6 GHz setzen.
Bei mein Asrock funkioniert das noch wunderbar, darf halt bloss nicht das neueste Bios aufspielen:)
Edit: Hab mal ein Bild angehängt, Turbo Allcore und ein bischen undervolting
