I5-2500k Übertakten
keshy2
I5-2500k Übertakten
Hallo
Hat wer vllt nen I5-2500k und MSI P67A-GD53(B3) und hat sein cpu Übertaktet? und kann mir da sage was er alles gemacht hat?
wall wenn ich denn Multiplier auf 42.0 stelle und mein pc neu starte geht er aus und nach paar sec geht er an und wieder aus (muss dann bios reset machen)
aber sobald ich auf den Mainboart diesen OC knopp klicke dann geht alles und der CPU ist auf 4.2GHz
wurde mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen kann
AW: I5-2500k Übertakten
Was hast du denn gemacht?
du sagst, du hast einfach nur den multi verstellt, mehr nicht...
na habe denn CPU VCORE, und Multi gemacht
wenn ich denn Multi auf 42.0 mache geht mein Ram Volt bissen mit hoch und ja
Also
DDR3 1333GHz
CPU Volt 1,289v
Multi 42.0
Vcore ist doch CPu volt?
naaa jaa da mache ich auf 1.289v
wo hast du denn den wert her?
solltest du ihn vorher per AUTO-OC angezeigt bekommen haben, dann wird er zu niedrig sein. d.h. stellst du per hand 1,3v ein, wird meistens auch nur 1,29 oder so angezeigt. somit könnte es kanpp zu wenig sein.
du hast also nur den multi und die vcore manuell gesetzt? alles ander blieb auch auto?
also sobald ich den Multi auf 42.0 setze geht mein DDR3 auf 1333ghz
Bei CPU Spannung mache ich 1,289~1,29 Volt und dann mein PC neu starte .. geht er bei start einfach aus und ich komme nicht mehr in bios rein, muss dan BIOS reset drücken
@ the.hai
Wenn ich die Spannung auf Auto oder selbs aussuche wie du gesagt hast kommt der gleiche Fehler (pc geht aus und startet nicht mehr, nur bios reset hilft)
@Threshold
okay habe auch so versucht aber ohne erfolg genau der selber fehler
Bios Update auf V4.3 Neu .. und genau der selber fehler
So habe jetzt irgend wie zum laufen gebracht
eine frage wird jetzt der CPU dauer auf 4.2 GHz bleiben oder geht er auch mal in normal betrieb auf 1.6
na was ahst du denn jetzt genau geamcht? sofern die ganzen spar-methoden noch aktiviert sind, müsste er im idle runtertakten.
Na habe nur denn
"Abstimmen der Prozessor-Ratio" auf 42
"CPU-Core-Spannung" 1,2900
so mehr nicht
