I5 2400 wieder verkaufen?
Geatrix
Hallo ich glaube ich habe mich beim neuen PC falsch beraten lassen. Habe den i5 2400 gekauft + 8 GB Ram und Gigabyte GTX 560 TI. Jetzt habe erst gelesen, dass der Prozessor nicht so schnell ist wie der i5 2500k, auch kann man ihn nicht übertakten. Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll, den "alten" Prozessor verkaufen und dafür den 2500k kaufen oder lohnt sich das nicht. Kann man den i5 2400 denn gar nicht übertakten, habe auch nur den Boxedlüfter! Danke für die Tips.
AW: I5 2400 wieder verkaufen???
Der 2400 ist überhaupt nicht übertaktbar. Wirklich sinn machen tut es auch nicht den wieder zu verkaufen und den 2500k zu kaufen. so groß ist der Leistungsunterschied nicht.
Und mein name ist Merlin und ich kann zaubern ;)
Der 2400 ist nur begrenzt taktbar abhängig vom Board (max Blck)
Aber eigendlich ausreichend für alles ....3,8 Ghz mit allen kernen ;)
Geht das auch mit dem Boxedlüfter und wenn ja, was muss ich genau einstellen??? Wäre sehr nett, wenn es mir einer erklären könnte, vielen vielen Dank.
ARock P67 Pro 3
Welches Board hast du?
Mit dem Boxed Lüfter kann man von übertakten nur abraten.
Wichtig ist es die Temperaturen unter Last im Auge zu behalten.
Aber auch die Idle Temps sollten nicht zu hoch sein.
Normalerweise macht es keinen Sinn die CPU zu übertakten, da sie bereits genug Leistung bietet. Oder wo bekommst du nicht genug?
Welchen Lüfter sollteich mir denn kaufen? Wenn ich ehrlich bin mach ich mir auch ein wenig unsicher, ob der Prozessor und die Grafikkarte für kommende Spiele wie primär Battlefield reichen. Konnte mir leider nicht mehr leisten.
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=451489"/>
Irre Monkey du schaffst auch alles:D
Beim i5 2400 ist es fast wurscht womit du den kühst den der maximall erreichbare Takt ist normalerweise ohne Vcore erhöhung möglich ;)
Die Temps sind dadurch fast identisch wie die die ohne OC anliegen und selbst für den boxed nicht wirklich ein prob
edit: MSI P67A-G45
und wie mach ich das. geht das unter windows? und wie teste ich das dann?
Der Prozessor wird reichen würde ich behaupten.
Natürlich wäre der i5 sinnvoller gewesen auf dem Board, aber übertakten brauchst du nicht.
du hast ne 2 wochen rückgabe recht schik den cpu zürück und nimm eine 2500K cpu ,das wars
denn cpu kanns du über turbo mode takten OC Guide für Sandy Bridge Allgemein - OC Thread für Mainboards mit CPUs von Intel - GIGABYTE Forum
nur mal so als info hab den 2500K mit oc im betrieb 4.2ghz mit stromsparfunktion aber wird nicht wirklich ausgereizt 50 -60 % bisher
beim zocken das wars auch ansonsten kann man für benchmarks nie genug cpu power haben .
hab heute den 5.0ghz marke durschbrochen vcore jeweils von 1.5 vcore tottal schwachsinn .
Indem du den BLCK auf 103mhz stellst ... Mario sein Beispiel kannst du nicht auf dich übertragen, weil finde erstmal ein SB der ein BCLK von 106 mitmacht:D
103mhz x 36 = 3,7ghz
danke für die antwort, kann ich das denn unter windows 7 machen?
Nein im Bios... aber mal was anderes, ich zitiere dich mal aus deinen Thread wo du deinen PC zusammenstellen lassen hast
Ok, vielleicht noch zur Info will nicht übertakten oder so etwas. Lass ich lieber die Finger weg
. Bin auch offen für Intel Systeme. Also ich bitte weiter um eure Meinung. Danke!
:huh::huh::huh:
