I2500K und ASRock H67M-GE/HT Grafik Problem
Eraser13
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit April 2011 meinen Rechner bisher ohne Probleme am laufen gehabt. Hier ein paar Eckdaten:
Das Problem welches seit einigen Wochen auftritt ist die Anzeige am Monitor. Sobald ich den Monitor aus dem Ruhezustand oder Bildschirmschoner wecke, gibt er mir komische Linien die ihre Farben ändern aus.
Der Samsung Monitor (SyncMaster 710T) ist mittels DVI-Kabel angeschlossen.
Der Fehler tritt leider nur sporadisch auf und ist manchmal auch schon während des bootens da.
Wenn ich an meinem Monitor den Signaleingang nochmals checken lasse (durch drücken auf source) gelingt es mir manchmal
den Bildschirm korrekt anzeigen zu lassen (nach 10 Versuchen und mehr). Manchmal kommt dann aber auch eine Fehlermeldung des Monitors "Ungeeigneter Modus empfohlener Modus 1280x1024 60 Hz". Das sind die von mir eingestellten Werte, die er dann aber aus welchem Grund auch immer nicht annimmt/erkennt. Derzeit lasse ich den Monitor einfach an, also kein Ruhemodus oder Bildschirmschoner und somit auch kein Problem mit diesen bunten Linien.
Habe es auch schon am HDMI Ausgang des Boards probiert, leider mit gleichem Ergebnis.
Ich nutze die IGP des Prozessors und habe keine zusätzliche Grafikkarte verbaut (H67 Chipsatz).
Habe mir die einzelnen Komponenten meines PC damals bei HardwareVersand bestellt und kann leider auf Verdacht keine Teile tauschen.
Ich hoffe jemand hat eine Idee, um dieses Problem in den Griff zu bekommen :huh:
Hast du die Möglichkeit die Komponenten bei einem Freund/Bekannten quer zu testen?
Spricht, deinen Monitor an seinem PC testen, Fehler immernoch da, Monitor defekt.
Danach seinen Monitor an deinem PC Probieren.
Ich habe mit meinem Monitor ähnliche Probleme ~.~ Tippte anfangs auch auf die PC-Hardware, aber letzten Endes ist es ein Firmware-Bug des Monitors, der bei jedem Monitor aus der Modellreihe besteht, der Support aber sagt: "Problem unbekannt"
Sowas macht bei dir aber wenig Sinn, da der Fehler erst kürzlich auftrat.
Oder hast du in letzter Zeit irgendwas am PC getauscht?
@Dissi:
Wenn er das macht hat er garkein Bild mehr, der Fehler ist dann zwar weg, aber viel Spaß dabei ohne Bild die IGP wieder anzuschalten :D
Deaktivieren kann ich es direkt nicht. Hier die Auswahl an Optionen der North Bridge Configuration im UEFI.
Low MMIO Align
Low MMIO resources align at 64MB/1024MB. The default value is [64MB].
VT-d
Use this to enable or disable Intel® VT-d technology (Intel® Virtualization
Technology for Directed I/O). The default value of this feature is [Disabled].
Primary Graphics Adapter
This allows you to select the boot graphic adapter priority. Con guration
options: [Onboard], [PCI Express] and [PCI]. The default value is [PCI].
Onboard VGA Share Memory
This allows you to set onboard VGA share memory feature. The default
value is [Auto]. Con guration options: [Auto], [32MB], [64MB], [128MB],
[256MB] and [512MB].
Render Standby
Use this to enable or disable Render Standby by Internal Graphics Device.
The default value is [Enabled].
IGD Multi-Monitor
Use this to enable or disable IGD Multi-Monitor by Internal Graphics
Device. The default value is [Disabled].
Primary Graphics Adapter ist derzeit auf onboard eingestellt!
Habe heute mal meinen TV über HDMI an meinen PC angeschlossen...
und sieh da der Anzeigefehler hat sich nicht provozieren lassen. Alles i.O. nach mehrmaligen Neustarten und Benchmarktest der Grafikeinheit.
Zurück an den alten Monitor und siehe da Fehler wieder da!
Das heißt wohl jetzt willkommen neuer und größerer LCD es sei denn man kann den alten noch irgendwie reparieren.
Bin Elektrotechniker und vieleicht ist irgendein Modul da drin verantwortlich dafür was man tauschen könnte. Oder lohnt generell der Blick ins innere???
Der Blick ins innere lohnt sich nur wenn du keine Garantie mehr hast, ansonsten einschicken und reparieren lassen ;)
Aber ein neuer kann auch nicht schaden.
Gibt momentan viele preiswerte Angebote.
Ich habe den Monitor noch in Deutschen Mark bezahlt...so viel zum Alter. War aber seinerzeit ein sehr guter.
Hat jemand ne Idee welches Bauteil verantwortlich sein könnte. Wie gesagt so funktioniert er super bis der Bildschirmschoner oder Ruhemodus ins Spiel kommt. Ich muss Ihn dann ca. 2-3 min komplett ausmachen (Hauptschalter) damit er wieder funktioniert! :huh:
Werd morgen mal einen 47 Ohm Widerstand zw. die Beinchen eines IC's im Monitor löten. Angeblich soll das das Problem beheben. Ich bin gespannt....
