Hi
Ich habe vor mir einen HTPC zusammen zu bauen. Nur bin ich mir mit den Komponenten nicht ganz einig.
Funktionen / Tätigkeiten:
Er soll an einen FullHD-Fernseher im Wohnzimmer angeschlossen werden. Hauptfunktionen wären Filme gucken, Bluray´s sowie aus Streaming. (kein zocken)
Da ich damit auch gerne Videos konvertieren möchte (Ingames von Fraps usw) sollte er auch genug Leistung dafür haben, ohne unnötig Strom zu fressen.
Das Gehäuse, das ich gerne nehmen würde:
BitFenix Prodigy Mini-ITX
Da war die Überlegung für einen guten und leisen Durchzug, vorne in der Front einen 230-Lüfter einzusetzen und hinten einen normalen.
Das Netzteil sollte ein Kabelmanagment haben, damit ich nicht unnötige Kabel da drin rumfliegen habe. Nur darf bei dem Gehäuse die Netzteil-Tiefe nicht zu groß sein, da es sonst Probleme mit dem Platz des Kabelstrangs gibt :/
Das Mainboard (mITX) soll USB3 haben. Da fängt es aber auch schon an....
Da ich eine SSD einsetzen möchte, wäre ein Anschluss mit SATA 6GB/s interessant. Oder rentiert sich das nur bei High-End-Preozessoren, so das für mich SATA 3GB/s reichen würden?
Als Prozessor bin ich mir noch nicht so im klaren, ob Intel oder AMD...
Bei AMD tendiere ich zu AMD A4-3400HX. (Was ist der unterschied zwischen dem normalen A4 Series A4-3400 und A4 Series A4-3400 HX ?)
Bei Intel wäre ich bei Pentium G630 2x 2.70GHz.
Da ich die Video-Konvertierung über die Grafikkarte laufen lassen möchte, würde ich gerne eine NVidia einsetzen.
Reicht dafür eine Karte mit einer Speicheranbindung von 64bit? Oder sollte es schon eher 128bit sein?
Weitere Komponenten-Planung geht weiter, wenn ich bei diesen Komponenten eine Auswahl getroffen habe
Ich danke schonmal für Hilfe und Anregungen
