HTPC zusammenstellen: welche Spielefähigkeit ist drin bei kleinem Gehäuse? Micro-ATX oder ITX? CPU-Kühlung?
Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Ich suche grad Zusammenstellungen für HTPCs, die aber auch spielefähig sein sollen. Ich hab da schon 3-4 Varianten im Sinn, auf AMD-FX-Basis, auf AMD AM3/AM3+ und auf Sockel 1155-Basis. Grundideen habe ich also, aber das Problem ist vor allem Graka und Gehäuse. Es sollte halt eben ein rel. kleiner PC sein, denn wenn man ein Geäuse größer als IXT oder Micro-ATX nimmt, dann ist es ja an sich kein HTCP mehr, sondern einfach nur noch ein PC, den man halt neben den LCD-TV stellt ;)
Die Grafikleistung sollte sich dabei dann mindestens im Bereich einer AMD 6770 abspielen. Aber je mehr Power, desto größer ist ja eine Karte. Weiß einer da Bescheid, ob es bei ITX überhaupt eine Chance gibt? Problem dürfte dort ja vor allem sein, dass eine Karte 2 oder gar 3 Slots durch ihren Kühler einnehmen kann. Bei MicroATX hängt es sicher am ehesten von der Gehäuse-Länge ab, oder? Ist so was wie eine GTX 570 überhaupt möglich ohne ein Gehäuse in "Midi"-Größe mit ATX-Standard?
Und in Sachen CPU: gibt es da was zu beachten wegen der Kühlung, außer dass man wohl keine "Monster"-Kühler nehmen kann?
AW: HTPC zusammenstellen: welche Spielefähigkeit ist drin bei kleinem Gehäuse? Micro-ATX oder ITX? CPU-Kühlung?
Gehäuse könntest Du Dir mal das Antec Fusion Remote schwarz (0761345-08770-4) | Geizhals.at Deutschland oder Antec Fusion Remote Max schwarz (0761345-08750-6) | Geizhals.at Deutschland oder Lian Li PC-Q08B schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX | Geizhals.at Deutschland anschauen, da passen schon auch größere Grafikkarten rein.
Ansonsten würde ich auf einen i3-21xx oder i5-2400 setzen.
Die Edith bringt was vorbei :D:
CPU: Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed
Board: ASRock H61M/U3S3, H61
RAM: Corsair Vengeance Low Profile DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24
HDD: Samsung Spinpoint F3 500GB oder Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA 6Gb/s
optional SSD: Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s oder Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s oder Samsung SSD 830 oder Corsair Performance Pro in der gewünschten Größe
NT: be quiet! Pure Power CM 530W ATX 2.3
Gehäuse: Antec Fusion Remote schwarz
Lüfter: 2x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm, 41.6m³/h, 7.5dB(A)
Kühler : Prolimatech Samuel 17 Kühlkörper
Kühlerlüfter: Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm, 500-1500rpm, 45.04-121.05m³/h, 8dB(A) (UCTB12P) | Geizhals.at EU
Graka: MSI N560GTX-448 Twin Frozr III Power Edition/OC, GeForce GTX 560 Ti 448 Cores, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (V257-032R) | Geizhals.at Deutschland
Blu-Ray Rom: LG Electronics CH10LS20, SATA, retail
Die Grafikkarte müsste knapp reinpassen. Aber ohne Gewähr :ugly:
Sehr interessant... Bin auch am Überlegen, für denselben Einsatz...
Was ist denn mit Atomprozessoren? Da gibt's Board mit Grafikeinheiten, glaube aber ähnlich der Z68 Chips, dad wird zum Zocken nicht reichen, gell?
Doch die brauchen wenig Kühlung.
Viel Spaß beim Zocken mit einem Atom :lol: Da kannst du die Frames an einer Hand abzählen :ugly:
Softy's Konfig wie gewohnt erste Sahne :devil:
War auch gerade in ähnlichen Überlegungen begriffen, allerdings mit deutlich mehr Bums.
Habe mir das Lian Li PC-TU200B schwarz rausgesucht.
Video:
Es bietet Platz für 30 cm lange Grafikkarten und 8cm hohe Kühler.
Man könnte es mit
ASRock Z68M-ITX/HT, Z68
Intel Core i7-2600K + Corsair Hydro Series H60
+ beliebige Dual-Slot Grafikkarte (wie Sapphire Radeon HD 7950 OC)
bestücken. Ein normales ATX-Netzteil passt rein. HD 6770 geht aber auch..
die kühlung ist in dem gehäuse mist.
du hast zwar platz für einen relativ hohen cpu-kühler und eine potente grafikkarte, es ist aber außer dem netzteil nichts da was die warme luft nach draußen bringt.
der H60 von außen saugend, kühle cpu und heiße gpu.
H60 von innen nach außen, heiße cpu und etwas weniger heiße gpu.
Nun gut, HDD-Käfig muss raus, unten noch einen Lüfter einblasend einbauen und den vorderen Lüfter +H60 nach vorn ausblasend montieren, dann sollte es gehen.
Wirklich tolle Temps wird man in diesem Gehäuse nie haben, nichts für Graka OC + Dauerlast, aber zum zocken sollte es reichen.
Danke schonmal für die Tipps - gibt es denn Erfahrungen, was als Graka noch problemlos gehen kann? zB eine AMD 6870 ist ja in Sachen Preis-Leistung Top, 140-150€ und für alle SPiele auf hohen Details noch ausreichend (mal von manch einem "Ultra"-Modus abgesehen) ?
das Q08 hat eine gute belüftung, hab das gehäuse selber da.
nur unbedingt ohne dämmung kaufen, hab den großen fehler gemacht aus der annahme herraus das die matten nur eingelegt sind für das selbereinkleben.
die matten sauber rauszubekommen ist quasi unmöglich, hab das ganze gehäuse einen tag in aceton eingelegt, die kleberreste sind extrem hartnäckig.
eine 65W cpu mit einem samuel (1500rpm lüfter) und einer 6870 sind bei dem gehäuse kein problem, die H60 wär nicht unbedingt notwendig.
den HDD-käfig sollte man aber auf jeden fall weglassen, unter dem laufwerk gibts einen extra platz für eine 2,5" HDD.
6870+samuel17:
edit:
mir ist gerade eingefallen das ich von meinem 2400er die s version hatte, also die mit 65W TDP, meine angaben mit dem samuel beziehen sich also auf eine 65W cpu.
die cpu lief mit furmark und prime auf ~62°C kerntemperatur.
Warum sollte man den HDD-Käfig "auf jeden Fall" wegmachen? WIrd die Kühlung wegen einer HDD, die im Weg steht, direkt so schlecht, oder geht es um die Grafikkartenlänge?
meiner meinung nach ist da einfach kein platz für den käfig. wenn man die netzteilkabel halbwegs vernünftig verlegen will.
außerdem ist der käfig direkt vor dem lüfter und bietet sehr wenig durchlassfläche.
wenn du die hand dahinter hälts spürst du praktisch keine luft.
ich hatte auch ein netzteil mit kabelmanagment, eines ohne hast du noch weniger freiraum für die kabel.
da gehts wirklich knapp her und der fehlende käfig hilft da wirklich sehr.
Wie sieht es allgemein bei Micro-ATX aus statt ITX? Ist das dann immer relativ problemlos?
µatx ist schon einfacher.
ein deutlicher pluspunkt ist alleine schon der größere abstand cpu-sockel zum pci-e slot.
du siehst ja wie knapp das bei meinem itx board ist, das ist weniger als 2mm was der samuel luft zur grafikkarte hat.
kleine µatx gehäuse sind aber relativ selten, dafür bekommt man eher eines wo ein normales atx netzteil reinpasst.
was ich nicht schlecht finde ist so was hier:
SilverStone Fortress FT03 schwarz (SST-FT03B) | Geizhals.at Deutschland
ist halt hoch, aber rundherum relativ schmal.
oder:
Lian Li PC-V352B schwarz | Geizhals.at Deutschland
Lian Li PC-V354B schwarz | Geizhals.at Deutschland
bei silverstone die sugo serie ist auch nicht schlecht.
im vergleich zu meinem itx-system mein alter V351:
http://www.informationsarchiv.net/topics/91783/
der war von der raumaufteilung wirklich super, der nachfolger ist denk ich noch besser.
man kann nun auch höhere towerkühler verwenden.
Vielen Dank für die ganzen Tipps :) Hast Du jetzt eigentlich speziell auch sehr leise Gehäuse gesucht, oder ist das normal, dass man da keine Gehäuse für ich sag mal nur 50€ bekommt, die auch kompakt und ausreichend gekühlt sind, auch wenn die dann vlt. nicht so leise sind?
Hier einige Möglichkeiten:
"4,4l ITX"- kleiner geht es nicht
Gehäuse:
SilverStone Lascala LC12A
184x93x255mm, 2,5" HDD, opt. Slim Laufwerk, ITX; leider aktuell nur mit zu schwachem Netzteil erhältlich
Mainboard:
z.B.: ASRock A75M-ITX (FM1/AMD) oder Zotac Z68-ITX WiFi Supreme (1155/intel; mit nVidia GT 430 IGP!) wenn man das W-LAN bei letzterem nicht braucht kann man die Karte auch z.B. durch eine mini-PCIe TV Karte oder eine mSATA SSD ersetzen
CPU:
z.B.: AMD A-Series A8-3870K Black Edition (FM1) oder Intel Core i5-2310 (1155; mehr ist möglich aber zum Spielen angesichts der Grafik keinesfalls sinnvoll)
Kühler:
Prolimatech Samuel 17 mit Scythe Slip Stream Slim oder Scythe Big Shuriken 2
Netzteil:
Ituner picoPSU-160-XT
Optisches Laufwerk, RAM und HDD variabel
Ein solches System ist winzig und kann eine durchaus passable CPU Leistung entfalten, Intel seitig ist maximal sogar der i7-2700k möglich. Der Flaschenhals ist klar die GraKa, bei AMD die HD 6550D IGP des CPU, auf der anderen Seite die nVidia GT 430; für ältere Spiele reicht das aus, auch neue sind durchaus spielbar, in der Regel aber nur mit "Konsolengrafik"; wenn man auf das optische Laufwerk verzichten kann werden noch kleinere Gehäuse möglich, auch umfangreichere Casemods und Casecons sind eine nicht uninterressante Alternative, da man hier das Gehäuse an einen bestimmten Kühler anpassen kann
"11l ITX"- ITX High-End
Gehäuse:
SilverStone Sugo SG05
222x176x276mm, opt. slim Laufwerk, 3,5" HDD+ 2,5" HDD, inkl. 450W Netzteil
Mainboard:
Zotac Z68-ITX WiFi oder ASRock Z68M-ITX/HT; wenn man das W-LAN bei ersterem nicht braucht kann man die Karte auch z.B. durch eine mini-PCIe TV Karte oder eine mSATA SSD ersetzen
CPU:
z.B. i7-2600k oder i7-2700k; (fast) alles ist möglich, lediglich für Sandy Bridge-E und AM3+ gibt es keine ITX Boards
Kühler:
hier bieten sich Komplett WaKüs wie etwa der Corsair Hydro Series H70 an, damit kann man dann auch ohne größere Abstriche im Vergleich zu einem ATX System OCen
GraKa: solange man sich auf Dualslot Designs beschränkt sind hier kaum Grenzen gesetzt, auch die HD 7970 und die GTX 580 sind möglich
Optisches Laufwerk, RAM, HDD und eventuell SSD sind natürlich variabel
Ein solches System ist zwar im Vergleich zum ersten mehr als doppelt so groß, dafür ist viel mehr Grafikleistung möglich- genug um alle aktuellen Spiele auf einem Full-HD TV @max genießen zu können; wenn es nur um Leistung geht ist ein größeres System als HTPC sinnlos, auf X79 Basis kann ein µATX System zwar Leistungsfähiger sein, mir kann aber niemand einreden, dass er soetwas als HTPC braucht- allerdigs kann ein µATX Gehäuse dennoch sinnvoll sein: wenn man etwa zusätzlich zur GraKa etwa noch eine DVB-S 2 Karte mit CI-Slot verbauen will oder eine 3-Slot GraKa nutzen möchte
Danke, das sieht auch gut aus :)
Als CPU-Kühler allgemein: der Scythe Shuriken ist doch auch gut, oder? Der ist auch rel. flach, 6,5cm.
meinst du den big oder den normalen shuriken?
der normale hat auf meinem itx-board nicht gepasst, hat mit der grafikkarte kollidiert.
auf einem µatx board sollte selbst der big shuriken keine probleme machen. (ram ohne heatspreader)
Ich meinte den normalen - der hat an sich sogar kleinere Grundmaße als Dein Kühler - liegt das an der Platzierung der Kühlfläche? Aber beim Big Shuriken sieht das an sich nicht anders aus, und der ist sogar noch größer - bis Du da sicher? ^^
Wie wäre es mit einem Scythe Samurai zz? Scythe Samurai ZZ (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCSMZ-2000) | Geizhals.at Deutschland der ist 9,4cm hoch, aber dafür die Kühlfläche "versetzt". Wobei die Versetzung soweit ich weiß in Richtung RAM bzw von RAM weg geht.
der ist 9,4cm hoch
9,4cm... das ist höher als das ganze SilverStone Lascala LC12A aus meinem ersten PC Vorschlag :ugly:
Dieses bietet Platz für bis zu ~60cm hohe Kühler- es ist übrigens sehr zu empfehlen zusätzliche Lüftungsschlitze oder Löcher in den Deckel zu bohren/fräsen/sägen um die Kühlung zu verbessern
Außerdem hat er einen 92mm Lüfter
Zum Vergleich: der Big Shuriken 2 ist ohne Lüfter gerade mal 4,6cm hoch, inklusive Lüfter 5,8cm; problematisch bei einer ITX Platine ist, dass, er, je nach Montagerichtung, entweder auf einer Seite ~1cm übersteht (was Inkompatibilitäten zum manchen Gehäusen hervorrufen kann) oder den PCIe Slot überdeckt; die meisten Gehäuse, die einen PCIe Slot bieten sind aber bereits so groß, dass ersteres kein Problem darstellt
___
Als CPU Kühler Alternative würde ich dagegen einen völlig anderen Vorschlag machen: Boxed Kühler...
Der aktuelle Intel Boxed ist inklusive Lüfter gerade mal 6cm hoch... und ausreichend; seine Kühlleistung ist nicht überragend aber er ist auch nicht allzu laut und es gibt nur in den allerwenigsten Gehäusen Platzprobleme
Der AMD Boxed (Heatepipe Version) ist mit 6,1 cm geringfügig höher bietet aber auch eine bessere Kühlleistung; dafür ist er etwas lauter als der Intel Boxed
Zur Orientierung für CPU Kühler Höhen: die ATX Blende ist 4,45cm hoch, die kleinsten Gehäuse bieten kaum mehr Platz, sie sind primär für Mainboards mit integriertem Intel ATOM, VIA Nano oder AMD E-450/E-350 mit integrierter Kühlung vorgesehen; die nächst größeren Gehäuse bieten etwa 1-2cm mehr Spielraum womit flache Normalkühler bereits möglich werden, hier zählt unter Umständen jeder Millimeter, wenn es darum geht ein möglichst kompaktes Gehäuse zu wählen
Bei Kühlern sollte man auch nicht die Möglichkeit vergessen, dass man in viele Gehäuse einen übergroßen Towerkühler einsetzen kann, wenn man diesem einfach ein Loch in den Deckel sägt, sodass dieser herrausstehen kann; das sieht allerdings etwas eigenwillig aus und man kann nichtsmehr auf den PC stapeln
Eine weitere Möglichkeit ist eine externe WaKü, die Radiatoren können etwa hinter dem TV angebracht werden
Bei der Gehäusewahl sollte man auch eine weitere Möglichkeit nicht vergessen: ein PC kann ohne allzu größen Aufwand etwa in ein Regalfach, einer Lade oder dergleichen eingebaut werden; dabei muss man lediglich auf eine ausreichende Belüftung achten, sofern keine externe WaKü genutzt wird; das optische Laufwerk kann man entweder ebenfalls in die Lade integrieren und gegebenenfalls einen Schlitz dafür sägen oder man nimmt einfach ein externes
Man muss ihn auch nicht direkt neben dem TV platzieren: HDMI Kabel können ohne weiteres bis zu 15m lang sein und auch Funkmäuse, Fernbedienungen, Controller und Tastaturen sollten problemlos weiterfunktionieren, solange sich das Gerät im selben Raum befindet; eine Platzierung am/im/unter dem Couchtisch oder neben der Couch kann etwa praktisch sein, da man dann nichtmal mehr aufstehen muss um die DVD zu wechseln; auch eine Platzierung hinter dem TV ist möglich
Ein Sonderfall, der noch nicht bedacht wurde sind auch HTPCs, die gleichzeitig als NAS dienen sollen und viel Speicherplatz brauchen; hierfür gibt es auch spezielle Gehäuse und auch die restliche Hardware sollte auf die damit verbundenen Erfordernisse hin angepasst werden
