[HTPC] RaspCenter - Der RaspberryPi bekommt ein Gehäuse
ROS3bud
ich benutze schon seit längerer Zeit eine RaspberryPi in Verbindung mit einem USB-Hub und der Mediacenter Software RaspBMC.
Es stört mich jedoch ein wenig, dass der Raspberry keinen eigenen Aus- bzw. Anschalter besitzt und das ich zwei Netzteile (USB-Hub und RPi) benötige.
Daher habe ich mir nun überlegt, wie ich die Gesamtsituation verbessern könnte ;)
Dabei hat mir ein Video von thebenheckshow ein wenig "Inspiration" geliefert(Build a Retro Computer: The Raspberry Pi! - YouTube).
So bin ich auf die Idee gekommen mir einen HD-Mediaplayer aus USB-Hub und RPi zu bauen.
Die Idee war geboren und die Hardware war zum Großteil auch shcon da:
-RaspberryPi mit kleinem Plastikgehäuse
-aktiver USB-Hub (von Digitus mit 10-Ports; war nötig, da ich das Netzteil für die Gesamtstromversorgung nutzen will)
-einfacher Schalter
-DC-Kupplung und Stecker
-Betriebs LED + Vorwiderstände
-Schaltlitze/Kabel
und einige Kleinigkeiten
AW: [HTPC] RaspCenter - Der RaspberryPi bekommt ein Gehäuse
Als erstes habe ich mir überlegt wie ich das ganze Angehen soll und habe mehrere Versuchszeichnungen gemacht. Die Haben mich jedoch nicht so recht zufrieden gestellt,
bis ich endlich in meinen Augen die beste Lösung für die Anordnung gefunden habe.
Dabei hat mich mein Mitbewohner Lukas auch noch auf die Idee gebracht nicht nur eine BetriebsLED zu verwenden,
sondern das RapsberryPi Logo als BetriebsLED zu installieren.
Also musste dafür auch noch eine vereinfachte Zeichnung her.
Hier also der Schaltplan für die Stromversorgung des RPi, des USB-Hub und der LEDs:
Anschließend werden noch die Vorwiderstände an die LEDs gelötet, der neue Stecker an das USB-Hub-Netzteil gelötet und die Stromversorgung von einem Micro-USB-Kabel verlängert:
2013-02-03 12.05.56.jpg 2013-02-03 14.57.10.jpg 2013-02-03 11.33.47.jpg 2013-02-08 14.21.30.jpg
Weitere Updates folgen. Ich bin momentan schwer beschäftigt mit nichts tun ;)
Eine coole Idee die DU da hast, bin gespannt wie das zum Schluss aussieht. Die Idee mit dem Logo als Betriebsanzeige ist auch super.
Übrigens schön zu sehen das noch jemand die alten Zeichenbretter nutzt.
Abo haste
Das Zeichenbrett habe ich mir von meinem Vater geliehen. Um sowas zu zeichnen und dabei auf dem Sofa zu sitzen ist das echt perfekt;)
Ich will morgen auch mal weiter machen, habe Semesterferien:)
Klingt interessant, da häng ich mich doch gleich dran. [Abo]
Hab auch nen raspberry, die Performance ist mir als Mediacenter allerdings zu gering, läuft daher vorerst als Printserver.
Sehr cool, bin gespannt wie es am Ende aussieht. Aus was für einem Material baust du das Gehäuse? ABO!
Ich bin auch sehr gespannt, wie du die Idee umsetzt! Ich habe mir gerade selber ein Raspberry geholt und vielleicht bau ich mir dann auch mal sowas in der Richtung. :daumen:
Ich baue das Gehäuse aus Holz. Ist finde ich am einfachsten zu verarbeiten.
Ich bin heute auch gut vorangekommen und habe im Grunde die gesamte Schaltung fertig gestellt. Die Tage müsste auch noch ein USB IR-Empfänger ankommen.
Den will ich dann auch noch ins Gehäuse integrieren. der Wird allerdings per USB angeschlossen und nicht wie oft im Internet zu finden über das GPIO der RPi.
Und ich habe mir auch noch einen Vorwiderstand bestellt, da ich beim Testen der Schaltung festgestellt habe, dass die LEDs viel zu hell leuchten.
Die Lüsterklemmen habe ich benutzt, falls mal etwas kaputt geht kann ich es schneller austauschen ;)
So weit, so gut. Morgen werden Holz und Lack besorgt und dann das Gehäuse gebaut. Es soll klassisch schwarz glänzend werde.Ich bin selber gespannt ob ich das so hinbekomme :P
Hi
Erstmal [ABO] (da ich selbst 2 Rasp's besitze und auch eines als Mediacenter verwende.)
Bin also gespannt wie es Nachher aussieht.
Viel Erfolg mit der Verwirklichung deiner Ideen. :daumen:
mfg RG
So Holz und Lack sind gekauft.
Und die liebe Postbotin hat mir heute noch die letzten Teile gebracht =)
Eine sehr günstige China Fernbedienung und die letzten Widerstände für die Schaltung
So ich versuche jetzt bis zum Ende des Wochenendes komplett fertig zu werden. Mal schauen ob das so klappt ;)
Hey
Find ich eine gute IDee, dem kleinen ein schickes Gehäuse zu verpassen.
Bleib ich auf jeden Fall dran. Ich glaub ich muss meinen auch mal aus der kleinen Pappschachtel in ein hübsches Gehäuse verfrachten :D
Nach zwei Tagen und einer Nachtschicht für die Lackierung bin ich nun endlich komplett fertig mit dem Gehäuse.
Als erstes habe ich alle Maße auf die Holzstücke übertragen und vorgebohrt und erstmal alles ausprobiert und dann noch ein bisschen nachgebessert.
Da ich das Gehäuse so aufgebaut habe, dass der Deckel bündig mit dem Rest abschließt musst ich einen Magnetdruckschnapper einbauen, der bei druck auf den Deckel ca. 2cm nach oben geht und damit den Deckel hochdrückt. Damit aber der deckel nicht durchhängt habe ich auf der linken Seite noch eine Styroporablage eingebaut.
Nach dem ich dann noch Den decke mit dem Gehäuse verbunden habe(deshalb ist die hintere Wand auch etwas niedriger), habe ich einmal zum Test alles aingebaut und geschaut ob es funktioniert. Und siehe da alles läuft wie es soll ;)
Hier natürlich noch die restlichen Bilder:
2013-02-12 17.02.06.jpg 2013-02-13 13.17.20.jpg 2013-02-14 09.13.41.jpg 2013-02-14 11.09.31.jpg
Abschließend die Nachtschicht zum Lackieren. Ich hab mir gedacht ich kann die Zeit bis alles trocken ist besser überbrücken wenn ich schlafe :P
Die "Lackierkabine" ist ein bisschen improvisiert, hat ihren Zweck aber voll und ganz erfüllt.
2013-02-14 11.33.19.jpg 2013-02-14 11.34.51.jpg 2013-02-15 10.18.45.jpg 2013-02-15 11.09.23.jpg
Nach dem Lackieren habe ich dann noch die Verkabelung eingebaut mit ein bisschen Heißkleber. Die Betriebsleds waren mir allerdings noch etwas zu Hell, also habe ich da noch ein bisschen mit den Widerständen rumgespielt, bis die LEDs nicht mehr geblendet haben.
Und nach zwei Teststunden ist mir noch aufgefallen, dass eine der grünen LEDs nicht mehr so hell geleuchtet hat wie die anderen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich habe sie ausgetauscht und jetzt läuft wieder alles.
Und so sieht das ganze im Endeffekt dann aus:
Ich hoffe es gefällt und konnte auch anderen eine "Inspiration" sein :P
Und natürlich, ein Dankeschön für die positive Resonanz ;)
ROS3bud
Gefällt mir. :daumen:
Mein Case ist schon fertig, daher kann deins leider nicht mehr drauf "einwirken".
Hab aber sowieso nur ein einfaches ohne LEDs usw. Aber wer weiß, vllt. bau ich noch mal eins wenn ich lustig bin.
Ich hätte es übrigens nicht schwarz lackiert, sondern nur geölt. Ich mag das Holz aussehen, aber Geschmäcker sind halt verschieden.
Edit: Wie viele haben hier eigentlich einen Pi?
Vllt. sollte man mal einen Laber-Sammelfred zum Pi aufmachen.
Ist richtig schick geworden, nur leider hat der kleine für mich zu wenig Rechenleistung.
Trotzdem tolle Leistung und viel spass damit.
ROS3bud du bist auf der Main. Ne leiterplatine wäre zwar besser gewesen, aber die Lüsterklemmen machen das selbe. :daumen: Top Sache. Weiter so.
john201050 gute idee PI Thread.
Gratz zu Main! Das Gehäuse ist echt gut geworden :daumen:
Ein PI Thread wäre cool, mich würde zum Beispiel interessieren wie sich das Ding als Mediacenter schlägt z.B. auch im Gegensatz zu Android-TV-Sticks und das sowohl Software als auch Performance technisch, denn die gibt es schon mit Dual- oder gar Quadcore und 1GB RAM.
Danke für den Hinweis! Ich sehe es jetzt erst...ich war ein bisschen im Klausurstress.
Aber ein PI Thread wäre für mich auch sehr interessant!
Hab das mit dem Pi-Thread jetzt voll verpennt. Soll ich dann mal einen aufmachen?
