HTPC / Multimedia PC CPU-MB-Speicher aufrüsten
Chlorfisch
nun ist es wieder so weit, der nächste PC im Haus soll aufgerüstet werden. Es geht um meinen HTPC den ich zum Streaming, Musik hören, etc. nutze. Da die Kiste mittlerweile in die Jahre gekommen ist wollte ich gerne CPU, MB und Speicher ersetzen.
Da ich damit nicht zocke wollte ich gerne die folgende Kombo nutzen (bin natürlich auch für ganz anderen Kombinationen offen):
AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.50GHz So.AM4 BOX - AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.50GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de
ASRock B450 Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - ASRock B450 Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
2x4GB Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16 Single - 4GB Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16 Single - DDR4-2400 (PC4-19200U)
Beim MB ist wichtig das es eine ON-Board Grafik hat woran ich meinen Beamer per HDMI anschließen möchte.
Alle anderen Komponenten, Laufwerke, Festplatten, Netzteil übernehme ich aus der alten Kiste. Genauso wie das Gehäuse, es handelt sich um ein LUXA2 was Platz für ein MB in ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm bietet.
Wobei ich mir beim Netzteil die Frage stelle ob das mit einem neuen MB noch kompatibel ist.
Bisher besteht die Kiste aus den folgenden Komponenten:
Gibt es heute überhaupt noch MBs mit PCI, oder haben mittlerweile alle nur noch PCIe?
Für eure Hilfe, die immer sehr kompetent ist, bin ich euch sehr dankbar.
der Fisch
AW: HTPC / Multimedia PC CPU-MB-Speicher aufrüsten
Wollte eigentlich noch meine alte TV-Karte und Soundkarte nutzen, aber ich merke schon beim stöbern wird schwierig :D
Soundchip haben die Mainboards heute selbst. Für den TV-Empfang könntest du auch einen Stick verwenden. Welchen Empfangsweg nutzt du denn?
Da könntest du auch über einen kompakten NUC o.ä. nachdenken.
Auch zur Beantwortung solcher Fragen gibt es die allgemein üblichen Suchmaschinen:
AMD Sockel AM4 mit PCI: ab 2x, Grafik: HDMI Preisvergleich Geizhals Deutschland
Für die kleine CPU und ohne Übertaktungswunsch sollte das 10 Jahre alte Netzteil wohl genügen. Jedenfalls, wenn das Board mit der CPU nicht zwingend den 8-Pin EPS12V Anschluss benötigt sonder auch mit 4-Pin auskommt.
Wozu auch immer man einen laufenden PC aufrüstet, wenn die Leistung noch ausreicht. Ich würde ja als erstes die HDD rauswerfen (überlege ich derzeit für meine fast 9 Jahre alte Dreambox, weil mich die 2,5" HDD immer mehr nervt und 1TB SSDs ab 90 € zu bekommen sind).
Ich habe zwar keine Ahnung, welche Karte er im PC hat. Aber schon für nur einen DVB-C/S Tuner einen vernünftigen, qualitätiv hochwertigen und stabil laufenden USB-Stick zu finden, ist schon nicht trivial.
Aber klar, es gibt auch neue PCIe-Karten, da ist man dann halt für was vernünftiges (also nicht von Hauppage) mal eben 180€ für eine Twin- oder Quadrokarte los, ohne CI-Modul versteht sich.
Da würde ich mit vorhandenen Karten eher zu einem B350 Board greifen (soll ja ein R3 2200G werden womit keine BIOS-Updates nötig sind) und hätte die benötigten Schnittstellen dabei. Außerdem wäre ich mir sicher, dass die Treiber auch mit meiner Software zusammen laufen.
hab nach vielen suchen und überlegen mit dazu entschlossen alles neu zu kaufen. Bin jetzt auf folgende Kombination gekommen und wollte mal fragen was ihr davon haltet:
AMD Ryzen 3 2200G Wraith Stealth Box - AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.50GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de
8GB (2x4GB) PATRIOT Viper 4 DDR4-3000 CL16 - 8GB Patriot Viper 4 rot DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3000 (PC4-24000U) | Mindfactory.de
MSI B450M PRO-M2 (7B84-005R) - MSI B450M Pro-M2 Mainboard Sockel AM4 bei notebooksbilliger.de
Be-Quiet! PURE POWER 11 300W (BN290) - 300 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Bronze - Netzteile ab 300W | Mindfactory.de
Wie ist den eure Erfahrung mit den Onboard Soundchips von der Klangqualität her?
nochmals danke für eure Hilfe. Falls es wen interessiert, habe mir nun folgenden Teile bestellt:
8GB (2x 4096MB) Patriot Viper 4 rot DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-36 Dual Kit
240GB WD Green M.2 2280 SATA 6Gb/s TLC NAND (WDS240G2G0B)
Musste leider auf das ASRock umswitchen, da das MSI B450-A PRO (7B86-001R) nicht mehr verfügbar war.
Sound- und TV-Karte habe ich auch neu gekauft.
Asus Xonar AE
Hauppauge WinTV-Starburst
Die läuft wohl gut unter dem DBV-Player auch als in der WMC-Editon für Win10. Sollt es nen Fehlkauf sein geht sie zurück ;)
Bei interesse kann ich ja noch was zur Qualität vom Bild sagen.
Die Hauppauge-Software ist bei meinem DVB-C Stick die einzige Software, die ansatzweise brauchbare Qualität mit dem DVB-C Tuner aufnimmt. Ergonomisch ist sie (V8) aber grauenhaft und in Sachen Darstellungsqualität bei SD-Sendern auch.
Insg. ist die HW-/Tunerqualität des Hauppauge-Sticks erheblich schlechter wie beim Sundtek-Stick (der dazu auch unter Linux läuft) oder gar bei den Tunern der Dreambox.
Aber Chlorfisch hat ja DVB-S, da mögen die Hauppauge Tuner besser sein.
so habe die Kiste nun zusammen gebastelt. Zum TV-Tuner, habe den eben mal kurz getest, sowohl die SD als auch HD Sender waren von der Qualität her gut. Lediglich die Umschaltzeit ist etwas träge.
Dafür habe ich noch ein anderes Problem, vielleicht habt ihr hier noch einen Rat. Die Kiste will die M.2 2280 SSD einfach nicht erkennen.
Habe sie allein im Rechner verbaut, wird nicht erkannt. Habe eine weitere SSD eingebaut und per Sata angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Woran kannes es lieg dass das MB die SSD am M.2 nicht erkennt, defekt?
Wenn ich mich nicht arg verguckt habe, stand die auch auf der Kompatibilitätsliste des MBs.
Handelt sich um die SSD
240GB WD Green M.2 2280 SATA 6Gb/s TLC NAND (WDS240G2G0B) - M.2 SSDs | Mindfactory.de
Ich hab deine SSD leider nicht in der Kompatibilitätsliste gefunden, aber das muss nichts heißen. Dein Board hat zwei M.2-Slots. Der obere unterstützt dabei NVME, der untere vermutlich nicht. Da du eine SSD benutzt, die auf SATA basiert, kannst du den unteren mal ausprobieren. Ich wüsste zwar nicht wieso, aber möglicherweise nimmt der obere Slot ausschließlich NVME-SSDs an, zumindest sind nur solche als kompatibel angegeben für den oberen Slot. Achte darauf, dass du die SATA-Anschlüsse 3 und 4 verlierst, wenn du den unteren M.2-Slot benutzt.
Super vielen Dank. Hat geklappt. Ich Trottel habe einfach nich gesehen das ich 2 M2 slots habe....
Nochmals vielen Dank!!!!! :)
Steht seit einiger Zeit auch bei geizhals mit dabei:
https://geizhals.de/asrock-b450-pro4-90-mxb8b0-a0uayz-a1858730.html?hloc=at&hloc=de schrieb:
1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 2280/​2260/​2242),
1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x2/​SATA, 22110/​2280/​2260/​2242/​2230)
Der obere kann nur PCIe.
