Gonzberg
HTPC: Hoher idle-Verbrauch, CPU Lüfter läuft, wenn System aus.
Hi Community,
ich habe ein Problem mit meinem neuen HTPC/Fileserver und hoffe auf Ideen bzgl. Problembeseitigung.
Systeminformationen:
i3-4130
Noctua NH-L9i
Gigabyte B85N
2x2GB Kingston HyperX DDR3-2133
128GB Crucial M4 mSATA SSD
750GB WD Red 2,5"
Sony Optiarc ODD
InterTech e-i7 inkl. 120W Platine und 84W Tischnetzteil
Win7 Pro 64bit
Das System läuft mit den normalen Spannungen und Frequenzen(RAM@1333), alles Einstellungen auf Auto.
Problembeschreibung:
Das System läuft an sich völlig stabil und zuverlässig, allerdings gibt es zwei andere Probleme:
Sobald ich das Tischnetzteil anschließe, läuft der CPU-Lüfter auf Teillast, mein Trotec BX11 Messgerät zeigt mir eine Leistung von 5W an.
Wird der PC gestartet, läuft alles normal, CPU-Lüfter wird zurückgeregelt, alles wie man es kennt.
Allerdings sinkt die Leistungsaufnahme nicht unter 30W, auch nicht nach mehreren Minuten auf dem Desktop.
Wenn das System wieder heruntergefahren wird, läuft der CPU Lüfter wieder auf Teillast.
Ich habe mir noch ein 120W Leicke Tischnetzteil besorgt, da ich auch eine HD7750LP gekauft habe, die ich evtl. für ein paar Spielchen noch einbaue.
Mit dem Leicke Netzteil verhält es sich so, dass der CPU Lüfter unter Volllast läuft, sobald das Netzteil angesteckt wird, das Trotec zeigt mir eine Leistung von 10W an (System ist immer noch aus!)
Allerdings startet das System auch garnicht erst. Der Druck auf den Powerbutton bleibt unbeantwortet.
Mit meinem Testnetzteil, einem BQT E7-400W läuft der CPU Lüfter nicht, das Trotec bescheinigt mir auch keine(messbare) Leistungsaufnahme.
Soweit so gut...
Allerdings sinkt auch mit dem BQT die Leistungsaufnahme im idle nicht unter 29W.
Ich habe schon verschiedene Einstellungen im Bios geändert, die Default-Settings geladen, alles ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, wie das zu erklären ist? Der idle Verbrauch sollte weit unter 10W liegen, HDD und ODD habe ich für die Leistungsmessung sogar abgeklemmt.
Bin dankbar für jeden Lösungsansatz.
Grüße,
Gonzberg
Hi Community,
i3-4130
Noctua NH-L9i
Gigabyte B85N
750GB WD Red 2,5"
Sony Optiarc ODD
Win7 Pro 64bit
Soweit so gut...
Grüße,
Gonzberg
