HP 4520s Pro Book Bluescreen trotz neuem Speicher, bitte ganz lesen!
xhitcher1
Hallo ich habe ein seltsames Phänomen beobachtet an meinem Laptop.
Ich habe ein HP 4520 s Pro Book mit Ursprüglich 8 GB DDR 3 Speicher.
Nun da ich den Laptop von einem Kumpel geschenkt bekam da er mit Ihm sehr oft Bluescreens bekam und ich versuchte diesen nun zu Reparieren, dachte ich schon SUPER ich habs geschafft doch dann wieder.
Nun gestern beim starten des Laptops kam erneut ein Bluescreen der irgendwas hieß mit *sysnc* leider kann ich den Bluescreen nicht bewusst wiederholen da der Laptop nun 1 Woche ohne Probleme lief seit einbau des neuen Speichers.
Nun es war ja schon seltsam das beide 4 GB DDR 3 Speicher die im Laptop waren *Rote Zahlen * bei Memtest 86 + peer USB stick schrieben. Doch nun auf Anraten eines Bekannten der sich mit Laptops auskennt und schon viele Reparierte, kaufe ich bei Amazon dennoch einen neuen Speicher Corsair 4 GB DDR 3 1066 Taktung (Angeblich ist das das höchste was mein Laptop verkraftet).
Nun baute ich den Speicher ein erst wurde er (weil ich ihn nicht richtig Reinsteckte nicht erkannt) doch dann im 2ten Slot ging alles wunderbar, nun hab ich zwar nur 4 GB anstatt 8 Aber zum Chatten etc und Stream schauen sollte das ausreichen.
Nun testete ich erst 3 Stunden mit Memtest den neuen Speicher ohne dass er Fehler fand. Bei den beiden Alten Speichern fand Memtest schon nach jeweils 15 Minuten fehler. Also ging ich davon aus der neue Speicher ist ok.
Doch dann wie gesagt gestern abend zum erstenmal wieder ein Bluescreen beim hochfahren als er auf dem Desktop war. (Zuvor war er 2 Tage aus und auser betrieb).
Nun testete ich über Nacht nochmals mit Memtest Test Start Ca *0:20 Uhr * Test Ende ca 12.09 Uhr.
Doch es wurden keine Fehler gefunden bei 12 Durchläufen.
Woher kam nun der Bluescreen, ich hab nun mal alle Treiber deeinstalliert auser *WLAN* die ich alle über HP Homepage geladen hatte und hab nun Angst neue Treiber zu installieren da die Bluescreens ev daher stammen?
Grad sind keine Treiber für Grafikkarte etc, drauf aber soweit geht alles ganz gut also Chatten, youtube schauen etc mehr mach ich ja nicht damit, aber dennoch würde mich interessieren woher der Bluescreen stammt.
Und ob mir jemand ev die Passenden Treiber für mein Laptop senden könnte? Den obwohl ich sie passend zum HP 4520s alle von HP herunterlud sagte er beim installieren eines der VIELEN treiber dass mein *Laptop zu leistungsschwach für den treiber wäre*.
Danke.
Ergänzung vom 20.01.2014 20:07 Uhr: Achja Ergänzung: Die Temperaturen gemessen mit Speed Fan sind im Chat betrieb (Facebook, Computerbase, web.de etc) bei 48 und 42 Grad im warmen Wohnzimmer, und bei stream schauen und gleichzeitigem in andren Tap Chatten bei ca 54 - 60 grad steigend, höchsttemp dabei 62 Grad (GEnauso auch beim Virenscan mit Avira).
beim Memtest startet die Temp am Anfang bei 48 Grad und geht dann auf 60 - 62 im kalten Zimmer von mir auf 58-60 Grad.
Vorher war die Temp beim memtest bei 79 Grad als ich dann den Lüfter etwas auspustete mit einem Druckluftgerät war sie nun kühler wie oben nun genannt.
Lad dir mal den Bluescreenviewer runter und Poste das, was dieser ausgibt. er nennt meist auch gute Hilfestellungen ;D ein BSoD muss nicht immer auf einen defekt einer Hardwarekomponente hinweisen, ebenso kommen Treiber/- und/oder allgemeine Softwarefehler in Frage :)
BlueScreenView - Download - CHIP
EDIT:
Ich sehe mein Vorredner hat auch schon das Tool verlinkt ;D Sorry
EDIT:
Das Programm habe ich schon runtergeladen (; Allerdings zeigt mir das 0 an (; Und irgendwie hat einer gesagt ich solle kucken dass alle Parameter angegeben sind, aber wo mache ich das?
Und der Bluescreen trat nur gestern einmal auf seither nimmer! Dann hab ich alle Treiber von HP deeinstalliert auch grafikkarte etc seither kams nimmer, aber hab angst die treiber wieder drauf zu machen nicht dass es wieder auftaucht!!!
Speicher wurde mit memtest gestern nacht 12 stunden getestet aber ohne fehler!
Hinweis: Bevor Sie das Tool nutzen können, müssen Sie in den Systemeinstellungen unter »System > Erweitert > Starten und Wiederherstellen« die Option "Kleines Speicherabbild (64 KB)" und das Ziel-Verzeichnis "%SystemRoot%\Minidump" angegeben haben.
Gemacht? Ich denke Du musst auf den nächsten warten.
Wegen den Treiber schaue ich mal. Es gibt ja nur verschiedene Win Versionen 32/64. Welcher ging nicht.
http://h20565.www2.hp.com/portal/si...x.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
Select a product - HP Support Center
Also ich hab Windows 7 Home Premium 64 bit und hab die Treiber von dieser Seite gezogen die mir ein kumpel gab, dort hat es aber tausend verschiedene programme, tools und treiber welche ich davon aber wirklich brauch weiß ich nicht!!! hab einfach mal alles installiert, und bei einigen programmen kam dann mein *system weist nicht genug leistung auf* oder so als fehlermeldung, obwohl ich es fürs HP 4520s * herunterlud.
Die Einstellungen werde ich vornehmen und es dann nochmals installieren.
Du verlässt Facebook ...
