[HowTo] - SMP2 Client einrichten
AW: [HowTo]-Windows SMP-Client einrichten
Imo fehlt bei dir gar nichts- bei den Dateien.
unitinfo.txt, work (ordner), queue.dat, FAHlog-Prev.txt, FAHlog.txt, FahCore_a1.exe, client.cfg und MyFolding.html werden, wenn man den Client erstmals konfiguriert und startet, vom client selber erzeugt. Und der Rest ist ja da.
Bei dir läuft aber die install.bat ja schon nicht durch.
hab mich mal durch verschiedene foren gelesen, anscheinend gibts probleme mit x64 vista. FAH6.23 ist ja auch keine x64 version. hat einer hier das auf vista x64 zum laufen gebracht?
bin schon am verzweifeln:(
bei mir (Vista 64 Business) habe ich den Download installiert:
FAH6.22beta2-win32-SMP-mpich.exe
Ich glaube aber dass ich einmal das Drop In Binary verwendet habe.
Und warum sollte das nicht 64bit sein?
6.23 beta for MPICH (32-bit or 64-bit)
Das steht beim Download dabei.
Die Deino-version ist fix 32bit.
Sry Leute, aber ich habe jetzt nicht mehr den Nerv dazu den ganzen Thread zu lesen ><"
Ich habe den SMP Client installiert und nach Anleitung konfiguriert, aber es tut sich leider nichts... :(
Code:
--- Opening Log file [May 5 19:21:47 UTC]
# Windows CPU Console Edition #################################################
                       Folding@Home Client Version 6.23 Beta R1
                          http://folding.stanford.edu
Launch directory: F:\SMP
Executable: F:\SMP\Folding@home-Win32-x86.exe
[19:21:47] Configuring Folding@Home...
[19:24:15] - Ask before connecting: No
[19:24:15] - User name: 30sectomars (Team 70335)
[19:24:15] - User ID: 6ADE172F78319A1D
[19:24:15] - Machine ID: 1
[19:24:15]
[19:24:15] Work directory not found. Creating...
[19:24:15] Could not open work queue, generating new queue...
[19:24:15] - Preparing to get new work unit...
[19:24:15] + Attempting to get work packet
[19:24:15] - Connecting to assignment server
[19:24:22] - Successful: assigned to (171.64.65.65).
[19:24:22] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[19:24:22] Loaded queue successfully.
[19:24:22] - Couldn't send HTTP request to server
[19:24:22]   (Got status 503)
[19:24:22] + Could not connect to Work Server
[19:24:22] - Attempt #1  to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
[19:24:29] + Attempting to get work packet
[19:24:29] - Connecting to assignment server
[19:24:31] - Successful: assigned to (171.64.65.65).
[19:24:31] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[19:24:31] Loaded queue successfully.
und so weiter... da passiert einfach nichts :( Was hab ich den falsch gemacht??
Nun, Status 503 heisst Service unavailable
Oder eben:
Serverfehler: Der Webserver ist derzeit nicht in der Lage Ihre Anfrage zu bearbeiten.
Wenn du also ansonsten keine Probleme mit I-Net hast dann heisst das schlicht und ergreifend - DIE haben ein Serverproblem und bei dir ist alles in Ordnung
Oder eben:
Das wäre ja super... dann versuche ich es gleich nochmal :D
Edit:
So, er funktioniert nun endlich, aber ich dachte eigentlich, dass mein i7 mehr Dampf hat :( Der wird nur zu 1/8 ausgelastet mit dem SMP-Client und macht ~280PPD... Ist das normal und wie kann ich da noch mehr rausholen?
Edit:
da hast sicher bei der konfiguration das -smp als zusätzlicher flag vergessen, denn ansonsten müssten da mehr Punkte sein--> welchen CORE XXX hat das Programm runtergeladen??
A1 oder A2 (linux) sollte es sein ansonsten ist der client falsch konfiguriert
mfg KLemens
mfg KLemens
Wo habe ich das -smp vergessen?
Er hat eine FahCore_78.exe runtergeladen...
somit ist dein Client nicht im SMP modus
du startest den Client manuell??
für SMP-->
dazu musst du folgendes machen:
mach von der F@h client.exe ne verknüpfung und dort hängst du unter rechtskick eigenschaften an den "Pfade" nach den "c:/blablabla/bla/fah6.exe" -smp4 an
nach einem start über diese verknüpfung (die kannst du acuh in den autostart geben...) sollte der client richtig arbeiten
mfg KLemens
für SMP-->
mfg KLemens
Ich habe nur Ziel:"F:\SMP\Folding@home-Win32-x86.exe"
und Ausführen in:"F:\SMP"
Wo muss ich da jetzt das dranhängen? Beim ersten startet der Client zwar, läuft aber nicht an und beim zweiten kann ich die Einstellung erst gar nicht übernehmen...
es sollte in die 1. Zeile, also unter ZIEL
-SMP 4
oder
-SMP
soltle funktionieren
mfg KLemens
EDI: das stünde acuh im How TO auf der 1. Seite ganz oben in dem schwarz markierten satz ;)
-SMP 4
oder
-SMP
mfg KLemens
Danke! Jetzt scheint es zu funktionieren, aber das SMP muss klein geschrieben werden
So, da lief der Client endlich gestern Abend mit 50% CPU Last. Dann lass ich den Pc automatisch um 00:30 runterfahren. Heute Morgen öffne ich den Client und schon läuft er nicht mehr >.<"
P.S. Die Uhrzeit vom Client stimmt auch nicht mit der normalen Zeit überein?
Code:
[21:05:55] Project: 4438 (Run 352, Clone 3, Gen 10)
[21:05:55]
[21:05:55] Entering M.D.
[21:06:15] (Starting from checkpoint)
[21:06:15] Protein: p4438_Seq41_Amber03
[21:06:15]
[21:06:15] Writing local files
[21:07:46] Completed 468861 out of 1500000 steps  (31%)
[21:28:59] 80000 out of 1500000 steps  (32%)
[21:28:59] 00 out of 1500000 steps  (32%)
[21:44:09] 0000 out of 1500000 steps  (34%)
[21:57:44]
[21:57:44] riting local files
[21:57:44] Completed 525000 out of 1500000 steps  (35%)
[22:07:24] utdown: FILE_IO_ERROR
[22:07:33] e Core Shutdown: FILE_IO_ERROR
[22:10:47] teps  (36%)
[22:22:22] Writing local files
[22:22:22] Completed 555000 out of 1500000 steps  (37%)
Folding@Home Client Shutdown at user request.
Folding@Home Client Shutdown.
--- Opening Log file [May 7 04:25:10 UTC]
# Windows SMP Console Edition #################################################
Arguments: -smp 4
[04:25:10] - Ask before connecting: No
[04:25:10] - User name: 30sectomars (Team 70335)
[04:25:10] - User ID: 6ADE172F78319A1D
[04:25:10] - Machine ID: 1
[04:25:10]
[04:25:10] Loaded queue successfully.
[04:25:10]
[04:25:10] + Processing work unit
[04:25:10] Work type 78 not eligible for variable processors
[04:25:10] Core required: FahCore_78.exe
[04:25:10] Core found.
[04:25:10] Using generic mpiexec calls
[04:25:10] Working on queue slot 01 [May 7 04:25:10 UTC]
[04:25:10] + Working ...
[04:25:11]
[04:25:11] *------------------------------*
[04:25:11] Folding@Home Gromacs Core
[04:25:11] Version 1.90 (March 8, 2006)
[04:25:11]
[04:25:11] Preparing to commence simulation
[04:25:11] - Ensuring status. Please wait- Created dyn
[04:25:11] - Files status OK
[04:25:11] - Expanded 238198 -> 1168241 (decompressed 490.4 percent)
[04:25:11] - Starting from initial work packet
[04:25:11]
[04:25:11] Project: 4438 (Run 352, Clone 3, Gen 10)
[04:25:11]
[04:25:11] Assembly optimizations on if available.
[04:25:11] Entering M.D.
[04:25:17] Protein: p4438_Seq41_Amber03
[04:25:17]
[04:25:17] Writing local files
[04:25:28] ject: 44Entering M.D.
[04:25:28] lone 3, Gen 10)
[04:25:28]
[04:25:28] Entering M.D.
[04:25:34] riting local files
[04:25:34] 1_Amber03
[04:25:34]
[04:25:34] Writing local files
[04:27:03] Size of work/wudata_01.bed not what saved.
[04:27:03]
[04:27:03] Folding@home Core Shutdown: FILE_IO_ERROR
das die zeit nicht über einstimmt ist normal, hast du den pc nur runtergefahren oder vorher manuell die cmd.exe mit f@h beendet, manchmal bockt er wenn man nicht manuell beendet
Also wenn ich ihn automatisch habe runterfahren lassen war ich wohl nicht am PC ;)
Kann ich das irgendwie umgehen, dass der jedesmal bockt?
Jetzt habe ich schon wieder ein neues Problem >.<"
Kann ich irgendwie das ganze umgehen, dass ich ein Passwort haben muss, oder kann ich Windows dazu bringen mich automatisch anzumelden, wenn ich ein Passwort gesetzt habe?
Jetzt habe ich wieder das Passwort rausgenommen, weil das echt nervt :what: und jetzt funzt der Client wieder nicht :daumen2:
Erstell einfach nen neues Konto was du mit Kennwort belegst und dem SMP unterjubelst (per install.bat).
