[How To] Roccat Kone+ Mausrad Reparatur
Saab-FAN
Ist eher eine Anleitung, als ein Tagebuch, aber ich denke, dieses Thema ist hier doch recht gut aufgehoben.
Folgendes Problem: Nach etwa 3 Monaten mit meiner neuen Roccat Kone+ fing das Mausrad an zu spinnen. Etwa nach einer Umdrehung, manchmal auch unregelmäßig, scrollt es für ein oder zwei Rastenstellungen in die verkehrte Richtung. Und offenbar bin ich nicht der Einzige, der dieses Problem hat, das meiner Meinung nach durch Verschleiß am elektromechanischen Sensor des Mausrades entsteht.
Eigentlich ein Garantiefall, aber nicht jeder will 14 Tage, oder länger auf seine Maus verzichten, oder hat, so wie ich, die Maus wegen Schönheitsfehlern an der Verpackung billiger bekommen.
Aus diesen Gründen habe ich mich auch dazu entschieden, die Maus selber zu reparieren, was wesentlich einfacher war, als gedacht.
Zur Reparatur benötigt werden: Pinzette, kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher, Zange, Sprühwäsche für Kontakte, Spezialöl für Kontakte, Tempotaschentuch.
Als erstes müssen die Gleitpads entfernt werden. Dies ist am besten mit den Fingernägeln zu machen, da hierbei die Klebefolie nicht so leicht beschädigt werden kann. Anschließend löst man die Schrauben, wobei darauf geachtet werden muss, dass vorne und hinten unterschiedlich große Schrauben benutzt werden.
Jetzt, wo die Maus offen ist, zieht man zunächst den Stecker des Oberteils ab, um freien Zugang zum Mausrad zu haben. Anschließend zieht man den Stecker des Mausrades und hebelt dieses am hinteren Befestigungspunkt vorsichtig aus der Halterung. Dann zieht man die ganze Einheit nach hinten raus.
Jetzt kommt der knifflige Teil: Ausbau des Mausrades+Sensor aus der Mausrad-Halterung: Die Achse des Mausrads ist ziemlich fest eingerastet und muss mit Kraft nach Oben gedrückt werden, wobei man vorsichtig sein muss, nichts zu verkanten, um die Achsen nicht zu beschädigen.
Hat man das Mausrad und den Sensor ausgebaut, zieht man den Sensor von der Achse und biegt die 4 kleinen Metallstifte auf, die auf der Rückseite sitzen und das ganze Dingen zusammenhalten. Dann zieht man den Sensor heraus und entfernt die Feder, sodass man das Rad herausnehmen kann und die Kontaktflächen frei liegen.
Beide Kontakte werden nun mit dem Reinigungsmittel benetzt und nach kurzer Einwirkzeit mit dem Tempotaschentuch abgewischt. Optimal ist hier eine kleine Drahtbürste mit nicht zu harten Drähten, mit denen man die Kontaktflächen wieder blitzblank macht. Dann werden die Kupferfähnchen des Rades mit der Pinzette etwas hoch gebogen, um einen höheren Anpressdruck und damit besseren Kontakt zu erreichen und alles mit dem Spezialöl eingespritzt, bevor es in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut wird.
Das Mausrad geht bei mir jetzt etwas schwerer, aber dafür springt es nicht immer in die falsche Richtung.
AW: Roccat Kone+ Mausrad Reparatur
So, ich hab mich eigentlich nur hier registriert, um "Danke" zu sagen.
:daumen::daumen::daumen: Danke! :daumen::daumen::daumen:
Nach nicht mal zwei Monaten hat das Mausrad meiner Kone+ angefangen zu spinnen. Beim Runterscrollen immer wieder hoch gehüpft, so dass man eigentlich nicht wirklich vorwärts kommt. Da ich die Maus ansonsten sehr mag machte ich mich auf die Suche nach einer Lösung für mein Problem, und wurde hier fündig.
Nach deiner Anleitung habe ich meine Maus heute erfolgreich operiert. Der Patient ist wohl auf, hat keinerlei Folgeschäden davon getragen und scrollt wieder durch die Seiten, dass es eine wahre Freude ist.
Vielen Dank!
Gruß Kepas
Vielen Dank!
Gruß Kepas
Bei mir genau das selbe nur ich habe das öl etc weg gelassen und irgendein glasreiniger genommen(ka wieso) aber er scrollt wunderbar und hab mich auch deswegen registriert um danke zu sagen ich habs so gemacht
Aufgeschraubt das scroll ding abgemacht aufgemacht aufn zewa etwas glasreiniger getan dann bssl an beiden seiten gewischt trocken gemacht zugemacht tada es funktioniert einfach nur eine geile idee
Danke Saab-Fan !!
Ich habe meine Maus auch nach deiner Anleitung repariert und ich kann nur eins sagen: SUPER!!!:daumen::daumen::daumen:
Nach 25 Minuten war alles erledigt und das Mausrad läuft sogar leichter als vorher.:D
Ich habe auch Glasreiniger verwendet, aber der tuts anscheinend auch.
Nochmals DANKE:hail:
:daumen::daumen::daumen::daumen::daumen::daumen::daumen::daumen::daumen::daumen:
Vielen Dank für den tip meine Kone+ hatte das problem nach 3 monaten. Beim Ausbau des sensors sah mann gleich das einer der 3 kontakte nicht die gleiche höhe hatte. Alle ein bischen hoch gebogen zusammen gebaut und jetzt gehts wieder.
Brauchte kein reiniger benutzen
Wieso bedankt sich hier immer einer mit seinem ersten Beitrag überhaupt, immer die gleiche Schriftweise usw. .... dutzende neuaccounts erstellen um immer wieder den gleichen Bockmist zu tippen ? :ugly:
AWESOME !!!! Daaaaaankeschön :) hab mich auch mur registeierd um zu dankn xD Wisst ihr was der Roccat support zu dem problem scheeibt? Hier:
Hallo N*****,
danke dass du dich für ROCCAT entschieden hast.
Es tut mir leid, dass an deiner Kone[+] ein Defekt am Mausradencoder aufgetreten ist. Du kannst die Kone[+] im Rahmen der Gewährleistung bei Saturn umtauschen. Ein direkter Umtausch über uns ist leider nicht möglich.
Schreib mir ruhig wieder, falls irgendwas unklar geblieben ist oder weitere Fragen auftauchen.
Viele Grüße / Kind regards,
Andi Wulff
Technical Support
Darauf hab ich gescjrieben:
leider glaube ich nicht, dass durch einen Umtausch das Problem behoben wird, da bisher jede meine 3 Kones diesen Defekt hatte. Ich werde mich wohl für eine andere Marke entscheiden müssen, so sehr ich das Handling der Kone mag.
Trotzdem vielen Dank für den schnellen Support.
Dann hab ich das hier gefunden un meine kone+ gefixt,
dann hab ich das geschrieben:
Hallo ihr Meister, eine Sache noch zum Kone Mausradproblem: http://extreme.pcgameshardware.de/e...147707-how-roccat-kone-mausrad-reparatur.html
Von wegen defekter Mausraddecoder oder was auch immer :P
xDDD
ps: Das hier ghet auch für die normale kone oder?
Edit: Jetz schreiben sie das hier:
Hi N******,
wenn du dir den Thread mal genau anschaust und dir die Antworten einschließlich der von koxbox anschaust, dann sollte dir eigentlich klar sein, dass der Schreiber der Anleitung (Saab-FAN) sich verschiedene Accounts erstellt hat um sich selbst zu danken. Ich rate dir davon ab, diese Anleitung zu nutzen um deine Kone zu öffnen. Solltest du das tun, erlischt die Gewährleistung und ein Umtausch ist dann zukünftig ausgeschlossen. Ich rate dir weiterhin zu einem Umtausch der Maus, achte bitte darauf dass du eine Kone[+] mit der Artikelnummer ROC-11-801 als Austauschgerät erhältst.
Andi Wulff
Technical Support
Meiner Meinung nach eine Frechheit. Meine Antwort:
Hallo, das ist jawohl eine Frechheit. Ich habe meine Maus nach dieser Anleitung erfolgreich repariert und sie funktioniert wunderbar. Ich werde die Maus nicht umtauschen, weil ich dann sowieso wieder eine kaputte bekommen würde.*
Auch finde ich es unfair, Leute , die hilfreiche Antworten zu einem Problem verfassen, zu beschuldigen. Beim Headset werde ich mich dann jefenfalls nicht für roccat entscheiden.
Boah geil danke. Hat mir sehr geholfen. alles super. hab keine Prbleme mehr, kone super, roccat super....
Der Discoabend mit der Mausbeleuchtung kann wieder losgehen.
Ich hab mich gerade hier registriert und sofort die kommenden 70 Posts für Beiträge über die Koneproblematik frei haus geschenkt bekommen, ist das nicht fantastisch?
Ich liebe pcgh, ich liebe kone .
1st. platz im halbstündigen Hardcoreausdaertest
so ein quatsch. habe meine maus zurückgeschickt gehabt, mein austauschgerät hatte die angegebene artikelnummer. habe (hatte) trotzdem das problem mit dem mausrad.
vielen dank an den threatersteller, bei mir hats wunderbar funktioniert! finds nur schade das bei dem preis der maus derartige probleme auftreten und man diese dann auch noch selbst reparieren muss..
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen. (hab mich extra zum danken registriert)
Die Maus scrollt jetzt nichtmehr mit diesem nervigen geruckel sondern gleichmäßig und ordentlich :).
Hab's auch mit Glasreiniger gemacht.
Bei meiner Kone+ scrollte das Mausrad zwei Umdrehungen und bei der dritten rastete es durch. Nach der Reparatur geht es etwas schwerer dafür viel präziser. Hat sich voll gelohnt:hail:
Erfahrung bei der Reparatur:
-Gleitpads brauchen nicht ganz entfernt zu werden, nur soweit bis man die Schrauben lösen kann
-Mausrades+Sensor komplett mit der Plaste Halterung aus dem einen Haltepunkt gehebelt und Mausrades+Sensor von unten aus der Plaste Halterung nach oben gedrückt
-Die Feder für das einrasten zusätzlich gebogen für höheren Anpressdruck
-Die 4 kleinen Metallstifte sollten beim Zusammenbau wieder ganz flach gebogen sein
-Die Gleitpads sollte es nicht wieder kleben mit durchsichtiges doppelseitiges Klebeband auf die größe der Pads befestigt
Hi,
hat bei mir aber auch geholfen.
Hat mir die Maus trotz der Warnungen gekauft, da es ansonsten eine super Maus ist.
Garantie hab ich leider auch nicht drauf gehabt...
Also, danke für die Top Anleitung, geht wieder wie ein geölter Blitz, nix mehr hopsen... juhuuuu
:hail::hail::hail:
da mich jetzt schon bestimmt 3-4monate mit dem scrollen geplagt habe, hab ich mich doch mal entschieden nach ner lösung zu suchen
erst mal vielen Dank hat alles 1a funktioniert
leider hatte ich kein kontaktspray daheim und mit dem fensterreiniger hab ich auch erst danach gelesen :) also hab ich gar nix gemacht nur n bissle mitm tuch sauber gemacht und es funktioniert trotzdem :D
mal schaun wielang ^^
