Habe in vielen Foren und auch hier gelesen, das der Accelero Xtreme nicht auf das Platinen Layout der Gainward 275GTX passt.
Auf Anfrage bei Arctic Cooling ob der Kühler kompatibel ist, erhielt ich folgende E-mail:
"[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Mit etwas handwerklichem Geschick, bzw. einer Feile, Dremel oder ähnlichem sollte sich das Problem aber lösen lassen."[/FONT][/SIZE][/FONT]
Gesagt getan auf ans werk.
Inhalt:
1.) Allgemeines
2.) wichtige Infos
3.) Vorgehensweise
4.) Endergebnis
1.) Diese Anleitung ist für Arctic Cooling Accelero Extreme GTX280 auf Gainward 275 GTX.
Da die Gainward nicht über das Reference Design von Nvidia verfügt und der Accelero nicht auf dieses PCB passt, wurden Umbau- maßnahmen am Accelero getroffen um ihn kompatibel zu machen.
Es werden nur Bauteile verwendet, die auch im Set des Accelero beiliegen.
2.)Ich möchte dennoch darauf hinweisen, dass nach diesem Eingriff die Garantie beider Produkte erlischt.
3.)
a.)Zuerst Demontieren wir den Lüfteraufsatz. Dazu werden die beiden Schrauben am Slotblech und die äußersten Schrauben am Ende der Platine gelöst. Danach lässt sich der Aufsatz recht leicht vom Rest lösen. Nun noch das Kabel von der Karte gezogen und der Lüfteraufsatz ist demontiert.
b.)Nun zum Kühlkörper der Gainward. Auf der Rückseite der Platine ist in der Mitte eine Halterung die wir durch lösen der vier Schrauben abnehmen. Nun vorsichtig den Kühlkörper durch leichtes schieben von der GPU nehmen.
c.)Als letztes entfernen wir alle Schrauben auf der Rückseite der Platine. Da diese den Alukörper halten, der für die Kühlung von Spawas und Ram dient.
Die Karte sollte dann so aussehen.
d.)Nun zum bearbeiten des Accelero Zubehörs.
Werkzeuge: Metallsäge/Dremel, Feile, Sandpapier
Hier ein Bild des Zubehörs
(Leider nur zusammengelegt da ich vergessen hatte, ein Bild zu machen sry.)
Aus der großen Kühlplatte schneiden wir 2x sieben Lamellenbreite und 2x drei Lamellenbreite Stücke ab. Der Rest bleibt wie er ist.
Von den zwei schmalen Stücken schneiden wir ca. 1/4 der Länge ab. Wenn alle Sägearbeiten erledigt sind, die scharfen Ränder mit der Feile und dem Sandpapier verbrechen.
Das Endergebnis sollte so aussehen....
e.)Bevor wir weiter machen, denkt BITTE daran sämmtliche Flächen mit dem Radiergummi zu reinigen. Nun kleben wir die einzelnen Stücke mit den im Zubehör beiligenden Klebepats auf die Platine auf.
Jetzt ist das Gröbste überstanden....
f.)Jetzt muss nur noch der Acceleo beschnitten werden, da der TV Ausgang der Gainward im weg ist.
Darum schneiden wir ein 1x1cm großes Stück der letzten drei Kühllamellen ab. (Material ist sehr weich, kann auch mit Nagelschere geschnitten werden.)
Hier noch ein anderes Bild dazu....
g.)Auf die Montage des Accelero gehe ich hier an dieser Stelle nicht genauer ein, da diese in der beiligenden Anleitung gut beschrieben ist.
4.)Das Ergebnis nach ca. 1,5 Stunden ist die Arbeit wert.....
Ich hoffe ich konnte einigen behilflich sein. Die auch mit dem Gedanke spielen den Staubsauger aus dem Rechner zu verbannen.
Greez Schwiebo
Inhalt:
1.) Allgemeines
2.) wichtige Infos
3.) Vorgehensweise
4.) Endergebnis
3.)
Greez Schwiebo
