[How-To] AC Accelero S1 Rev.2 auf 4850/4870/4890 und der 5850
Hin und wieder befaßt sich ein Post mit dem Problem "Der GPU Lüfter ist zu laut, was kann ich tun?" Ich habe mal den Umbau von meiner GPU aufgeschrieben und mit Bildern dokumentiert. Vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen.
Umbau auf alternativen Kühler/Lüfter
Dieser Post zeigt, wie man die Club3D 4870 OC 512MB mit leiseren Lüftern bestücken oder auf S1Rev2 mit Noiselüftern umrüsten kann.
Dieser Umbau kann auf allen Club3D 4870 512MB oder 1024MB durchgeführt werden, da sie den gleichen Kühlkörper haben. Möglich auch z.B.:
MSI R4850-T2D512 Dual Slot, Radeon HD 4850, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (V151-020R)
ASUS EAH4870 DK/HTDI/512MD5, Radeon HD 4870, 512MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0
Auch Karten die nach Demontage der Plastikabdeckung so aussehen wie meine Club3D, können so umgerüstet werden.
Der Umbau auf "Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2" ist bei allen 4850/4870 Karten möglich. (siehe http://www.pc-cooling.de/VGA-Chipset...+S1+Rev.2.html )
EDIT: Wichtig!! Die neuen Lüfter müssen! an eine externe Lüftersteuerung oder ans NT angeschlossen werden. (Ich habe 3 verschiedene Lüfter getestet, es geht nicht, selbst mit vollen 12V an der Karte laufen sie nicht)
(Komponenten habe ich selbst verbaut)
Als erstes möchte ich den Ablauf des Lüfterwechsels erläutern:
Material:
GPU, 2 Lüfter, Kabelbinder, Y-Adapter und Lüftersteuerung (wer nicht das Mainboard nutzen möchte)
Nach dem Entfernen der Abdeckhaube (4 Schrauben) muß man die 1 Schraube für den Lüfter lösen, das Kabel ausfädeln und den Lüfter entnehmen. (Bild 2)
Als nächstes die Lüfter (BN Noiseblocker Black Silent XE1R 92mm) nebeneinander legen und in der Mitte oben mit Kabelbinder straff verbinden. (Bild 3) Die Anschlußkabel mit dem Y - Adapter verbinden und die Kabel mit Bindedraht ordnen.
Danach muss nur noch mit Kabelbindern das Lüfterpaket an dem Kühler befestigt werden. (Bild 4+5)
Bild 6 zeigt das Ergebnis. Als Anschluss empfehle ich eine Lüftersteuerung oder über das Mainboard.
____________________________________________________________________________________________
ACHTUNG bei der folgenden Variante droht Garantieverlust, weil der Kühler komplett entfernt wird!!
Umbau auf S1 Rev2
Material: Beispiel (es gehen hier auch 100mm Lüfter)
2x BN Noiseblocker Black Silent XE1R 92mm
1x Lüftersteuerung
1x Y – Adapter
Kabelbinder
Auf der GPU die 4 Schrauben vom Kühler lösen und das Kühler/Lüfter Paket vorsichtig entfernen. Am besten, der PC lief gerade und hat Betriebstemperatur. Da löst sich das ganze leichter. KEINE GEWALT anwenden bei dem Abbau!!! (Bild 7)
GPU säubern. Ich habe die original Kühler der VRam und der SpaWas draufgelassen. Bei einigen Modellen gibt es die sogenannte "rote Platte". Die auch drauf lassen. Die neueren Modelle verfügen jetzt über analoge SpaWas. Hier muß sicher gestellt sein, dass der Luftstrom den Kühler der SpaWas erreicht. Zusätzlich habe ich die kleinen Kühler des S1 auf den VRams verteilt. (Bild 9+10)
Den S1 (Bild 8) und die Lüfter (Bild 11) vorbereiten. Dazu wieder mit Kabelbinder die Lüfter in der Mitte verbinden. Kabel mit dem Y-Adapter verbinden und ordnen. An den Außenpunkten der Lüfter die Verbindung zum S1 herstellen. Klappt prima an den äußeren Pipes.(Bild 12)
Als nächstes die GPU mit der Wärmeleitpaste bestreichen und den S1/Lüfterkomplex vorsichtig anpassen. Die Schrauben leicht anziehen und dann noch einmal den genauen Sitz des Kühlers überprüfen. Zum Schluß kreuzweise den Kühler festziehen.
GPU einbauen und an die Lüftersteuerung anschließen. Uuuund dann, viel Spaß und „absolute“ Stille.
Bei Fragen könnt ihr euch an mich wenden.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
EDIT: Die Temperaturen betragen im 2D Betrieb bei 150/200MHz (GPU Takt/Speichertakt) 30°C
3D Betrieb im Referenztakt (800/950MHz) 38°C.
Die Lüfter drehen mit ca 1000U/min, bei meinem PC nicht heraus zu hören. Durch die Gehäuselüfter habe ich ein leichtes rauschen.
Im 3D Betrieb (Shooter) nicht über 50°C. Die SpaWas max. 80°C. Das ganze bei gleicher Lüfterdrehzahl wie im 2D Betrieb.
Ich habe auch schon die passive Kühlung probiert und festgestellt, dass die Temps im 2D Betrieb ca. 20°C höher liegen.
EDIT 04.08.09 Das Ganze auf der 4890 von Club3D
Habe heute die Club3D 4890 Superclocked Edition auf den S1Rev2 umgebaut. ging genauso komplikationslos. Ebenso das OC/UC mit dem ATI Tray Tool.
Temps im 2D um die 35°C und 2 Stunden 3D (Farcry2) um 60°C.
Auch das OC bereitet keine Probleme. ImMo läuft sie mit 980/1050 MHz stabil (FARCRY2, mit AF 8x und max Details)
UC imMo 500/200MHz bei ca 34°C.
Im Anhang noch ein paar Bilder. (Die letzten 2)
Beim S1 mußte ich die kleinen abgewinkelten Einden der Lamellen gerade biegen, denn der SpaWa Kühler ist höher als bei der 4870.
Aber dadurch liegen die Lamellen des S1 am Kühler der SpaWas an .......und vielleicht leitet es noch Wärme ab.
Mein Eindruck und Fazit:
1. Um 10-15°C kühler, als das original Kühlsystem.
2. Lüfter sind nicht bis kaum wahrnehmbar. Je nach Modell. Es gibt ja schon sehr leise 92mm oder 100mm Lüfter.
3. Da manuelle Lüftersteuerung, nutze ich das ATI Tray Tool, um die Temps im Infobereich des Desktop darzustellen.
EDIT 23.04.10 Der Umbau funzt auch bei der 5850
Habe den S1Rev2 jetzt schon 5 Monate drauf und die gewohnten super Temps.
Grundplatte vom Kühler/Lüfter getrennt, die Grundplatte montiert und den S1 draufgesetzt. 4 Lamellen mußten am DVI-Anschluß weggebogen werden. (siehe Bild)
Ergänzung vom07.09.2010
Edit zur 5850: Im Post #18 sind die Schrauben für Grundplatte und Verkleidung gekennzeichnet.
Material:
Umbau auf S1 Rev2
1x Lüftersteuerung
1x Y – Adapter
Kabelbinder
