Home Server für ca. 300-400€
repac3r
Schönen guten Mittag euch,
ich möchte mir gerne einen kleinen Home-Server/Medien-Center/Nas Allround-Magic System zulegen ^^
Das ganze soll etwa 300-400€ kosten, gerne auch weniger
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
Nein, wird alles headless betrieben. Evtl. wird es später doch noch 'n Medien-Center, dies aber nur optional. Tastatur & co. kann ich alles von meinem anderem PC kurz einstecken, sollte also kein Problem darstellen.
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau.
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
Nein.
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
Erstmal nicht nötig, da headless. Aber ja ist alles vorhanden.
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
Gezockt wird garnichts drauf. Das ganze wird ein kleiner Dev-Server (Build-Server, Git, diverse Datenbanken, FTP, Netzwerk-Freigaben, einige selbst entwickelte Server-Anwendungen, sonstigen Crap den ich nicht auf meinem Haut-Pc laufen möchte).
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
Ich möchte alle meine Media-Daten vom PC auf den Server übertragen, 4tb dürften erst einmal reichen. System (Linux, wahrscheinlich Debian) wird auf ner kleinen Partition laufen.
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Nein.
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Das System sollte so leise wie nur möglich sein, deswegen habe ich mir auch mal ne Green rein gepackt, in der Hoffnung, dass das was bringt.
So, hier mal das, was ich bisher mir zusammen gesucht habe:
1x 5000GB WD Green WD50EZRX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
1x 300 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
1x 4GB Crucial CT51264BA160B DDR3-1600 DIMM CL11 Single - Hardware, - oder doch lieber 2x 2gb?
1x ASRock QC5000-ITX/PH Passive Heat sink AMD A4-5000 APU 2DDR3
1x CoolerMaster Elite 130 Mini-ITX ohne Netzteil schwarz
Beim Gehäuse bin ich mir nicht sicher. Es sollte aufjeden Fall mal 2x 3.5 Zoll Platten rein passen, wer Vorschläge hat, bitte immer her damit ;)
Vielen dank schon einmal :))
Grüße
AW: Home Server für ca. 300-400€
Das hier ist mein Grundgerüst: Server, dazunoch der Kühler aus meiner Sig (welcher aber nicht erforderlich ist). Wenn das Gehäuse dann noch modifiziert wird und ein selbstgebauter HDD-Käfig dazukommt, könnten bis zu 12 Platten reinpassen. Am HDD-Käfig bin ich grad dran, wenns klappt brauch ich nurnoch entsprechende Adapter und ein Controller.
Ohne Eigenbau (HDD-Käfig) passen 7 Platten horizontal rein.
Okay, danke schon mal. Ich denke so viel CPU-Power werde ich dann doch nicht brauchen. Meiner Meinung nach fahre ich mit meinem vorgeschlagenen Board ziemlich gut, es sein denn, ihr habt etwas dagegen einzuwenden. Ihr beide habt ne WD Red drinne. Ist diese sinnvoll für mich? Auf dem Server wird nicht 24/7 zugegriffen, nur ab und zu einmal, wenn ich einen Film o.ä schaue. Da reichen doch die Greens aus, besonders wenn man es ein bisschen leiser haben möchte, oder?
Grüße
Naja, wären halt 36% mehr Leistung für 7€, du musst selbst entscheiden ob du das willst.
Prinzipiell spricht nichts gegen eine Green, die Reds sind halt für NASens ausgelegt, aber das wird jetzt nicht die Welt ausmachen.
Du wirst im Alltagsbetrieb sicherlich keinen Unterschied zwischen Green und Red bemerken. 4GB RAM reichen für den Anfang absolut aus, sofern du nicht viele anspruchsvolle Anwendungen laufen lässt. Ich kenne mich mit aktuellen CPUs und Mainboard / Chipsätzen nicht aus, würde aber auf jeden Fall darauf achten, dass die Komponenten im Idle-Betrieb nicht zu viel Strom verbrauchen. Falls du mit "Build-Server" meinst, dass du auch kompilieren willst - da würde ich dann abwägen.
MfG Jimini
MfG Jimini
Ja mit Build Server meine ich unter anderem das kompilieren mit Jenkins, Code Metricen generieren lassen, Unit sowie Integrations-Tests durch rattern lassen, automatische Setup-Erstellung und anschließende Veröffentlichung. Meinst du mit deiner Antwort, dass der CPU nicht genug power hat?
So, habe mich jetzt noch einmal komplett umgestimmt.
Mein Build sieht jetzt so aus:
1x Intel Celeron G1840 2x 2.80GHz So.1150 BOX - Hardware, Notebooks
1x 8487604 - 300 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+
1x Fractal Node 605 Desktop ohne Netzteil schwarz - Hardware,
1x 8485135 - ASRock B85M Pro4 Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3
1x 4GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Single
Nun bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher. Passt den die CPU mit dem Mainboard inklusive dem Ram so zusammen?
