Hallo miteinander,
ich habe mit meiner Konfiguration immer das Problem, dass die Temperatur um ca. 35°C steigt(!) wenn ich bspw. Prime anwerfe. Das Ganze geht nicht etwa langsam von statten, sondern wirklich innerhalb von einer Sekunde(bzw. aktualisierungszeitraum von realtemp).
Sprich Temperaturen sind im idle zwischen 32 und 38°C. Unter Last (prime) zwischen 70°C - 79°C. Daher entschloss ich mich den Kühlblock zu demontieren und auf sauberen Kontakt mit der CPU hin zu überprüfen. Neue Wärmeleitpaste (MX3) aufgetragen und einen Abdruck gemacht. Alles wunderbar. Alles wieder richtig angeschlossen und das Problem besteht weiterhin. Mir ist klar das der Bloomfield in Verbindung mit OC sehr heiß wird, aber doch nicht innerhalb eines so so kurzen Zeitfenster. Probleme mit dem kompletten Kühlungskreislauf kann ich ausschließen, weil die GTX 480 dieses Verhalten nichts zeigt. Sie hat im idle ca. 33°C und unter Last vllt. 15°C mehr.
Zum System:
i7 920 c0/c1 @ 3815MHz bei 1.335V mit einem cuplex hd
gtx 480 stock aquagrafx
auf dem chipsatz hängt auch noch en wasserkühler
mora3 4x180
eheim 1046
Weiß jemand ob das "einfach so ist" oder ist hier was faul?
Zum System:
mora3 4x180
eheim 1046
. Alternativ könntest du auch die Kühlmitteltemperatur entsprechend absenken ...
