Hohe Auflösung verbieten...
Jason22
Seit ich ein Ersatzkabel für meinen Monitor habe, da mein altes abhanden gekommen ist, kann der PC dank einem Fehlenden Pin die Daten des Monitors nichtmehr auslesen.
Die maximale Auflösung laut Windows liegt bei 1600x1200x32 @ 85 Hz, aber der Monitor unterstützt nur 1440x900. Das stört bei manchen Programmen, die automatisch die höchste Auflösung und Wiederholrate einstellen.
Mit einem angepassten Treiber hat das bisher nich funktioniert :(
Weiß jemand wie man das Problem schnell lösen kann?
AW: Hohe Auflösung verbieten...
Wie du schon selber gesagt hast erkennt der PC die Auflösung nicht mehr
Ich würde dir empfehlen einfach ein neues Kabel zu kaufen
Die kosten ja nich so viel
Das ist viel einfacher als bei jedem Programm die Auflösung manuel
einzustellen
Hast du mal probiert mit Powerstrip einen angepassten Monitortreiber zu erstellen und installieren?
Vielleicht auch in der NV Systemsteuerung mit den Benutzerdefinerten Auflösungen.
Uhps übersehen, ja dann hilft wohl doch nur ein anderes Kabel.
Oder es liegt an einer falschen Einstellung in deinem Treiber.
Das ist alles was in dem Treiber von Riva Tuner drinsteht :) (Falls irjemand sich damit auskennt^^)
Code:
; RivaTuner's monitor information file
[Version]
Signature = "$CHICAGO$"
Class     = Monitor
ClassGUID = {4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider  = %MFG%
[Manufacturer]
%MFG%     = MonMfg, NT, NTAMD64
[MonMfg]
%MODEL%   = Mon.Install,Monitor\YAK00C6
[MonMfg.NT]
[MonMfg.NTAMD64]
[Mon.Install]
DelReg    = DEL_CURRENT_REG
AddReg    = Mon.AddReg,RES,DPMS
[Mon.AddReg]
HKR,"MODES\1440,900",Mode1,,"30-83,50-76,+,+"
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
[RES]
HKR,,MaxResolution,,"1440,900"
[DPMS]
HKR,,DPMS,,1
[Strings]
MFG       = "YAK"
MODEL     = "JT198x6-4"
Juhuu, eine Lösung :)
Zwar kann man die Auflösungen dann nur mit 60 85 oder 100 Hz betreiben, weil ich die anderen nicht kenne :P
Aus den nVidia Foren:
I have a Sony CRT FW900 and Vista 64. Do this:
{*}S 640x480=1;800x600 848x480 960x600 1024x768 1152x864 1280x800 1280x960 1280x1024 1600x1000 1600x1024 1600x1200 1680x1050=20; 1920x1200 1920x1440=10;
look in registry for:
HKLM\System\CurrentControlsSet\Control\Video\{GUID}\0000
(if you don't find this entry search in registry for "nv_modes"
There is a Key "NV_Modes". Replace the string of that key for the new one above( save old values before)
all modes with =1 is 60Hz. all modes with =20 gives you 100Hz, all with=10 are 85Hz. Compris?
