alpacino0187
1. Hallo habe mir gestern ein pc zusammengebaut (erste mal). ich habe ein enermax sf30 enermax Gehäuse mit 4 argb Lüftern und ein Adapter wo alle drann angeschlossen sind. an dem adaptar habe ich ein sata Strom kabel ein argb 3 pin Header stecker und ein 3 pin normalen stecker aber wenn ich das sata kabel anschließe und den 3 pin Header dann drehen sich die lüfter nicht und wenn ich die lüfter über molex und 3 pin Header anschließe drehen aber leuchten sie nicht.
2. habe ein Problem mit der Hitzeentwicklung im Gehäuse staut sich das so heftig die scheibe wird so heiß das man sie kaum anfassen kann. Wenn ich fortnite auf 1440p in Ultra zocke wird die cpu ca 90° heiß und die gpu ca 80° heiß wenn ich die scheibe ablasse dann wird die cpu ca 60° heis und die gpu ca 56°, läuft gut auf 70 fps und habe noch nichts übertaktet.
Setup:
SF30 enermax gehäuse
b450-f rog strix Mainboard
ryzen 5 3600 Prozessor
rx vega 56 Graka
2x 8gb Corsair rgb pro Ram
und ne kleine wd m.2 nvme ssd
Setup:
rx vega 56 Graka
