HILFE - Wie programmiert man das? Post- und Pre-Launch Programme in einem Front End
SmallSoldier2602
Hallo Gemeinde,
nachdem mir hier schon bei der Zusammenstellung eines neuen Rechners für meinen M.A.M.E. Cocktail Arcade Automaten geholfen wurde, hoffe ich, dass mir auch bei diesem kleinen Problem jemand helfen kann :-)
Ich habe mir einen Arcade-Automaten zusammengebastelt und habe im Control Panel einen programmierbaren Joystick eingebaut (Ultimarc Ultrastik 360).
Den Joystick programmiert man normalerweise über ein eigenes Programm (UltraMap), damit er als Analog-, 8-Wege-, 4-Wege- oder 2-Wege-Joystick funktioniert.
Wenn man nun z.B. in M.A.M.E. Pacman spielen will, lädt man über das Programm die entsprechende Map auf den Stick und der funktioniert dann wie ein echter 4-Wege-Stick.
Eine tolle Sache, allerdings muss für jedes Spiel eine entsprechende Map erstellt werden.
Das manuelle Auswählen ist natürlich in einem Automaten eher unschön und dort sollte es automatisch passieren.
Ich nutze für meinen Automaten das Front End "Maximus Arcade".
Hier hat man die Möglichkeit, Applikationen vor dem Start eines Emulators und nach Beendigung des Emulators zu laden.
Das Programm "UltraMap" kann ich dort einstellen und wenn ich für ein speziefisches Spiel eine Map mit Pfad angebe, wird diese auch geladen.
Allerdings habe ich natürlich mehr als ein Spiel auf dem Automaten und würde nun gerne wissen, was ich eingeben muss, damit immer die dem Spiel entsprechende Map geladen wird.
Zur Vereinfachung habe ich bereits für alle Spiele Maps erstellt, die genauso heißen, wie der jeweilige Spiele-Datei-Name.
Da müsste es doch irgendeine Möglichkeit geben, dass das Programm "UltraMap" lädt, den dortigen Dateinamen mit dem des Spiels abgleicht und dann die entsprechende Map lädt?
Batch Files lese ich immer mal wieder, aber aufgrund meiner beschränkten Fähigkeiten bin ich noch nicht hinter "das große Geheimnis" gekommen.
Vielleicht kennt sich ja hier einer mit dem, was ich vorhabe aus. Das dürfte ja auch in anderen Anwenderbereichen von Bedeutung sein.
Ich würde mich freuen, wenn mir einer von Euch helfen könnte.
Vielen Dank schonmal!
Micha
Ich kenne das Programm nicht, aber das hört sich doch in etwa nach dem an, was du machen willst:
You can download previously configured UGC files to all joysticks by running from a command line. This enables front-ends etc to be able to seamlessly configure all of your joysticks with suitable settings for every game.
"C:/program files/ultramap/ultramap.exe myconfig.ugc" will download "myconfig.ugc" to the joystiicks.
Welcome to Ultimarc, the Ultimate in Arcade Controls.
Ups, das hatte ich tatsächlich übersehen.
War für die Lösung meines Problems auch nicht von Bedeutung.
Hab es hinbekommen.
Thread kann gelöscht werden. Danke,
