Hilfe! Neuer Rechner springt nicht an
Besorg dir einen Beeper ,kostet 2,50 €
Vielleicht das Board auch nochmal rausnehmen und im nackten Aufbau versuchen .
Ich gehe mal davon aus das der Monitor an der GPU angeschlossen ist und nicht am Board oder?
Passiert nämlich auch gerne mal
Wenn bei dem Board die LED für DRAM leuchtet und der PC immer wieder neu startet, sollte da das Problem liegen. Jetzt könnte man einfach sagen es liegt am Ram ( wäre einfachste Variante, weil einfach anderen Ram bestellen), aber eventuell kann halt auch am Mainboard selber liegen oder am Ram Controller, welcher in der CPU selber sitzt.
Man könnte jetzt noch einen offenen Aufbau außerhalb des Gehäuses probieren. Also Mainboard nehmen, auf seinem Karton packen (direkt auf den Karton, ohne die Folie!) und das Relevante einstecken, also Ram, Cpu inklusive Kühler und Graka. Dann das Netzteil anschließen und versuchen durch überbrücken den PC zu starten, ist aber halt auch ein bisschen riskant.
Wenn da immer noch das Problem besteht, muss man dann entscheiden, ob man alle 3 Teile (CPU, Ram und Board) zurückschickt oder nur den Ram, dabei sollte man die 2 Wochen Rückgabefrist im Auge behalten.
Warum ist auf der CPU eigentlich ein Arctic Kühler der genau so winzig wie ein Boxedkühler ist, ist bei der CPU keiner dabei?
Würde mir den Sockel auch mal genauer anschauen vom Board. Wenn da Pins verbogen sind dann hast du dein Problem .
Ram hast du ja wohl schon einzeln getestet .
Echt... 20€ hätte man da auch noch investieren können.
Mich wundert es, dass noch keiner über das Netzteil gemeckert hat :-D
Was hast du mit der Kiste eigentlich vor?
Den RAM würde ich zurück schicken, und dann auch für nur 20€ mehr gleich die Speichermenge verdoppeln.
8GB ist schon arg knapp...
Gibt's das Bild auch in scharf und beleuchtet?
Ich habe jetzt den rechner mal offen aufgebaut, nun ist mir aber aufgefallen das beim 24pin stecker vom netzteil ein kontakt fehlt, kann es daran liegen?
Der rechner sollte in erster Linie für office und mal zwischendurch zocken sein
Das mit dem Stecker ist normal.
Die Zusammenstellung geht auch klar, besser wären halt 16GB Arbeitsspeicher, aber ansonsten wäre der PC so ok. ( wenn er laufen würde)
Ich habe mich dazu entschieden Cpu, mainboard und ram zurück zusenden. Nun habe ich ein Problem. Der Cpu kühler sitzt so fest, das ich ihn nicht mehr los bekomme
Hast du es so gemacht?
Hast du mit einem Schraubendreher gearbeitet?
Hab versucht ihn so zu lösen, doch der links unten geht einfach nicht hoch
So hab ihn jetzt ab bekommen. Was soll ich mit der wärmeleitpaste der Cpu machen und reicht der rest der noch auf dem Kühler ist für die neue Cpu?
Zu 99,8% könntest du dir das zurücksenden sparen, es wird kein hardware defekt vorliegen.
Und nein, die restliche wlp auf dem Kühler kannst du nicht nochmal verwenden, mach die ab und trag neue auf.
Lieber Ducky, bitte sei doch ein bisschen genauer, wenn du mit unseren Erkenntnissen offensichtlich nicht zufrieden bist.
Was vermutest du als Problem und was soll der gute Threadersteller noch machen bzw. testen? Deine Antwort war zwar schon sehr ausgiebig, aber leider noch nicht ausschweifend genug, um daraus etwas Genaues ableiten zu können.
Wir alle im Forum, sind eine große freundliche Gemeinschaft und sind immer an der bestmöglichen Lösung für alle Probleme interessiert! Natürlich wollte ich dich nicht harsch angehen, ich frage in Zukunft gerne immer lieb nach, was du uns mit deinen gut gekürzten Aussagen alles mitteilen möchtest.
Ist da jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden? Hab ich dir irgendwas getan dass du, mit deinen 600 Beiträgen, mich hier grundlos anpampst?
Ja, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden und bin dich angegangen, weil ich deine Aussage nicht hilfreich fand, da ich dir mit deiner Beitragsanzahl deutlich mehr Wissen unterstelle und somit auch bessere Antworten, die deutlich zielführender sind. Würdest nicht auch zumindest die Hoffnung haben?
Ich hab die Aussage oben mal angepasst, ist immer noch provokant, aber vlt musst du dieses Mal nicht direkt in den Verteidigungsmodus gehen und hilfst mir und dem Threadersteller hier in der Thematik weiter.
Ich habe keine Problem mit dir persönlich, ich hatte ein Problem mit dem ersten Satz deiner Antwort.
Ist doch ganz einfach, wenn die Grafikkarte kein Bild ausgibt würde ich als erstes den Fehler dort vermuten, also die Grafikkarte in nem anderen PC testen und/oder eine andere Grafikkarte testen.
Ausserdem warte ich immernoch auf einaussagekräftiges Foto des Aufbaus, kann nämlich auch einfach falsch verkabelt sein.
Willkürlich Hardware retournieren und unnütz kosten verursachen ist da die falsche Herangehensweise, wird nämlich nichts ändern.
Ok, das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Sollte dann aber nicht VGA leuchten und nicht DRAM auf dem Mainboard oder hattest du dieses Fehlerbild so schon häufiger?
Die Vermutung mit der Karte hatte ich auch schon, deswegen hatte ich nach 100% Funktion gefragt. Ich würde jedoch eher auf den Ram tippen aufgrund der LED auf dem Board.
Klar ist Zurückschicken nicht immer schön, aber in dem Fall die sicherste und beste Variante für den Threadersteller. Wenn er keine Bekannten mit passender Hardware hat und die Geschäfte nicht auf haben.
Es kann halt auch nur ein Kompatibilitätsproblem mit dem Ram sein, aber es ist halt nicht 100 Prozent. Wenn er jetzt den Ram neu bestellt, läuft vlt seine Rückgabefrist für die anderen Teile ab und er hat noch mehr Stress.
In der Ramsupportliste des Boards stehen halt echt nur wenig Ram Kits von G-Skill, ich bezweifele deswegen die Aussagekraft davon.
