Hilfe mit 6700K
EkruhcsHondro
Hallo liebe Community,
voerst hier mein aktuelles System:
Netzteil: be quiet! Pure Power L8-CM Netzteil, 630W ATX
Mainborad: MSI Z170A GAMING M7 Mainboard
GPU: MSI GTX 980 Gaming 4G
CPU: Intel Core i7-6700k 4x 4.00GHz, boxed
Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 3
Arbeitsspeicher: 16GB (2x8GB) Crucial Desktop-Speicher DDR4-RAM 2133 MHz PC4-17000
SSD: Samsung 850 EVO Series SSD - 250GB
Nun zu meinem Problem: Ich habe mir die oben gekauften Teile gekauft udn zusammengesetzt. Dabei fiel schon auf, dass ich nur einen der beiden Channel mit Arbeitsspeicher belegen konnte. Da 8GB vorerst vollkommen ausreichend sind, ließ ich es dabei und dachte mir nichts böses. Leider kommt das System bei Spielen usw. nun aber nicht wirklich ausm Potte.
Aus diesem Grund erfolgten diverse Tests mti Benchmarkprogrammen. Bei keinem kommt der Prozesortakt über die 800Hz Hürde. Auch nach Deinstallation diverser Programme, die auf den Treiber-CDs waren, konnte das nicht beseitigt werden. Der Slow-Schalter auf meinem Mainboard ist auch ausgeschalten. Ich habe jetzt den Verdacht, dass entweder die CPU defekt ist und deshalb auch der 2. Channel vom Speicher nicht angesteuert werden kann oder dass eventuell das Mutterschiff einen Schaden hat.
Könnt ihr mir eine gute Herangehensweise erklären, wie ich herausfinde was nicht stimmt oder mir vielleicht sogar einen Weg zeigen, wie ich die Leistungs verbessern kann, ohne etwas auszutauschen?
Wenn du kannst schick auf jeden Fall dieses überdimensionierte und viel zu alte Netzteil wieder zurück. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß für so eine Gpu. Hast du mal die einzelnen Rambänke getestet, ob alle gehen?
Schätze aber cpu oder MB ist defekt bzw. Teildefekt.
Warum soll das Netzteil den nicht gut sein?
Ich besitze selber noch ein 750 Watt Inter-Tech Coba Nitrox Modular 80+ Bronze ist nicht mehr das neuste aber es macht immer noch seine Arbeit gut.
Ich werde jetzt bestimmt keine 1766 Seiten lesen, aber trotzdem danke ich dir Icedaft = )
Natürlich sind neure Netzteile besser, das will ich auch nicht bestreiten, aber wenn er es schon gekauft hat und nicht mehr zurück schicken kann würde ich es an seiner stelle behalten.
Ja klar - aber es liest sich so als wenn das System frisch ist. Und an der PSU sollte man nicht sparen. Hätte ich auch beinahe gemacht ...
hmm, ok, ich werde das mit dem Netzteil mal überdenken. Zu dem Hauptproblem hat da jemand nen tip, wie ich nun die genaue fehlerquelle ermittele?
Bequiet e10 500w oder dark Power 550w. Problem das l8 ist noch gruppenreguliert. Mit aktuellen Gpus der Maxwellreihe nicht lustig. In Spitzen sind die Lasten und die Abfälle so schnell, dass zuviel Last bei den anderen Komponenten ankommt.
Ich würde ein großes Paket nehmen und MB, cpu und Netzteil zurück schicken. Wieso den Stress machen .
Hab die Energieeinstellungen schon auf Höchstleistung. Ändert sich nichts.
Weiß einer wie es mti Warenrückgabe bei notebookbilliger ist, wenn man die Originalverpackung schon entsorgt hat? Welches Netzteil würdet ihr mir denn dann empfehlen?
Man kann mich auch korrigieren wenn das nicht stimmen sollte, aber wenn man ein höheres Watt Netzteil nimmt, dann laufen die Komponenten im Netzteil ja nicht auf Max sondern im Mittleren Bereich und halten so länger.
Das System verbraucht doch nicht so mega viel. Wenn das Netzteil überdimensioniert ist, ist das bezüglich Schutzschaltungen und Wirkungsgrad auch nicht optimal.
Nein, denn bei vielen Serien entsprechen die grösseren Modelle den kleineren, nur wurden die Schutzschaltungen anders (bei höheren Ampere) gelegt.
Das E10 500W entspricht dem 600W/700W-E10 (haben nur 2 PCIe-Kabel mehr). Das DPP11 550W entspricht dem 650W/750W-Modell, das 850+W ist dann ein anderes "Modell". Also nix mit entspannter, die meisten sind nur die umgelabelten "kleinen".
Wie sehen deine Temperaturen aus?
Hier mal nen Screenshot davon: auch stress tests ändern daran nichts.
