Hilfe / Meinungen zu einer PC-Konfig
Senzi
Hallo zusammen, ich habe mich mal vorab étwas schlau gemacht und möchte gerne Eure Meinung zu den Komponenten hören:
Den PC benötige ich fürs zocken ( 95% ) und ein bisschen Office. Keine Shooter sondern Rollenspiele, Aufbau-Simulationen, Adventures.
Ich möchte nichts overclocken, die Geräuschentwicklung ist auch relativ egal, da der Pc in einem Arbeitszimmer steht und ich mit Kopfhörern spiele. Ich brauche alles neu bis auf Windows 7, Tastatur, Maus und einen Monitor.
Hier meine Aufstellung:
Grafik (270 EUR): 3072MB Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) 3072MB Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
CPU (181 EUR): Intel Core i5 3570 4x 3.40GHz So.1155 TRAY Intel Core i5 3570 4x 3.40GHz So.1155 TRAY - Hardware, Notebooks
Mainboard (115 EUR): Gigabyte GA-Z77X-D3H Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail Gigabyte GA-Z77X-D3H Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Festplatte 1 (113 EUR): 128GB Samsung 840 Pro Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle (MZ-7PD128BW) 128GB Samsung 840 Pro Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle
Festplatte 2 (106 EUR): 3000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001 3000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001 64MB 3.5" (8.9cm) SATA
Speicher (60 EUR): 8GB GeIL EVO Corsa Dual Channel DDR3-2133 DIMM CL11 Dual Kit 8GB GeIL EVO Corsa Dual Channel DDR3-2133 DIMM CL11 Dual Kit - Hardware,
Gehäuse (100 EUR): FRACTAL DESIGN Define R4 Black Pearl hardwareversand.de - Artikel-Information - FRACTAL DESIGN Define R4 Black Pearl
Netzteil (45 EUR): 430 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular 80+ 430 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular 80+ - Hardware, Notebooks
CPU-Kühler (30EUR): Deepcool GAMMAXX 300
Ich würde mich freuen, wenn ihr Eure Meinungen mit mir teilt.
Greetz
eine I5 3470 und ein H77 Board, da du nicht übertakten willst.
Als NT ein E9 mit 450 oder 480 jenachdem ob du KM brauchst (Kabelmanagement)
Die SSD als nonpro Version nehmen.
Cpu-Kühler eine Sella oder Hyper TX4
Ram 8GB 1600Mhz Cl9^^
Willkommen im Forum, Senzi :D.
Die Graka ist eine sehr gute Wahl :daumen:. Da Du nicht übertakten willst, was beim zocken eh nicht der Bringer ist, reicht diese CPU völlig Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ebenso ist dann ein Z77 Board sinnfrei. Nimm ein Asrock B75 oder H77. Oder auch ein Gigabyte : Produktvergleich ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3), Gigabyte GA-H77-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3), ASRock B75 Pro3, B75 (dual PC3-12800U DDR3), Gigabyte GA-B75-D3V, B75 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Deutschland
Die Pro SSD ist ebenso unnötig. Die etwas langsameren Schreibraten der 840 Basic kann man nur messen, nicht spüren : Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der Ram ist auch nicht optimal und man kauft grundsätzlich keinen mit diesen hohen Heatspreadern (Hahnenkämmen). Gibt höchstens Probleme, wenn man mal einen etwas größeren Kühler einbauen will :
Produktvergleich Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24, low profile (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9), Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP4G3D1609DS1S00), Corsair Vengeance Lo
Das Fractal R4 habe ich selbst :D. Ist echt ein Sahneteilchen :daumen: Gönne Dir das mit Fenster. Sieht wirklich klasse aus.
Das L7 Netzteil ist zu alt. Entweder das L8 :
be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.3 (L8-CM-430W/BN180) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder noch besser wäre ganz klar ein E9 :
Produktvergleich be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197), be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190), be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3 (E9-450W/BN191) | Geizhals Deutschland Es muss nicht das teure CM 480 Watt sein. Das E9 400 Watt reicht völlig.
CPU-Kühler würde einer dieser beiden reichen : Produktvergleich EKL Alpenföhn Sella (84000000053), Cooler Master Hyper TX3 Evo (RR-TX3E-22PK-R1) | Geizhals Deutschland
Kaum teurer, aber mit nem 120mm Lüfter wäre dieser :
Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dann passt das ;).
Grüße aussem Pott
Rosi
Vielen Dank für dieses sauschnelle und konstruktive Feedback.
Eine letzte Frage: Wie wichtig ist es beim Speicher, das der auf der QVL des Mainboardherstellers auftaucht Wie sind da so Eure Erfahrungen?
Greetz
Senzi
DAs spielt keine Rolle. Der Board Hersteller kann nicht jeden RAM testen daher hat er ein paar in der Auswahl und die meisten nicht.
RAM kannst du das nehmen was du haben willst bzw. was sinnvoll ist.
