Hilfe für Anfänger
AW: Hilfe für Anfänger
Jupp, außerdem ist es total klapprig. Zum Glück war das nicht mein Rechner.
Danke für die Hilfe, ich probiers jetzt aber mal mit dem
PCGH High-End WaKü-Kit und dem Antec 1200 Ultimate Gehäuse.
das High-End Wakü Kit ist nicht 100% Optimal zusammengestellt.. FINGER WEG! Was willst du damit eigentlich kühlen?
Ich will nur die CPU kühlen, was ist an dem Set so falsch?
  • Ein CPu Kühler der extrem restriktiv ist und 2-3° schlechter als ein gleich teurer Heatkiller 3.0. Außerdem dient er super als Schmutzfilter
  • Der Radiator braucht schnelle Lüfter >1000u/min um gut zu skalieren.
  • die Yate Loon Lüfter waren mal gut. Mittlerweile sind sie einfach nur billiger Ausschuss. (60-80% klappern, schleifen o.Ä.)
  • Fertigmische ist Geldverschwendung, da man mit G48 aus dem Autofachhandel viel mehr Flüssigkeit für weniger anmischen kann
  • zu wenig Schlauch enthalten
  • Schlauchdurchmesser recht klein
  • PUmpenentkopplung fehlt
  • Einbaublende für internen Einbau des Radis fehlt
  • Backplate für den CPU Kühler fehlt
  • Pumpe nur Standard Version, also ohne Lüftersteuerung
@Madz von welchen Set redest du?
Das PCGH High-End Wakü-Kit enthält:
1 x Watercool HEATKILLER CPU Rev3.0 Kupfer
1 x MagiCool Copper Radiator III - 360 mm
1 x aqua computer Aquastream XT Ultra
1 x Einlass-Adapter auf IG 1/4 Zoll
1 x Auslass-Adapter auf IG 1/4 Zoll
2 x TFC Feser Tube 13/10mm UV clear - 2,5m
8 x Anschluss 1/4 Zoll auf 13/10mm - gerändelt
1 x EK Water Blocks Reservoir 150 Rev.2
1 x EK Water Blocks Reservoir holder
3 x Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21E - 1200 rpm
1 x Feser One Cooling Fluid - UV clear / blue
1 x Silverstone SST-FP33B Fan Controller - black
3 x 3-Pin Verlängerung - 60cm
1 x Shoggy Sandwich V2 zur Pumpenentkopplung
Mit ein paar Sachen hast du aber trotzdem recht. ;)
Destilliertes Wasser im Berhältnis 1:30 mit G48 Autokorrosionschutz mischen.
