HILFE BSOD :(!
Vlad2310
Liebe Gemeinde,
da mich der Bluescreen seit Tagen ärgert, hoffe ich hier Hilfe zu finden.
Habe den Computer seit ca. 5 Monaten und bis jetzt lief er problemlos.
dann fingen die Probleme an...
was bisher gemacht wurde:
Downgrade von Windows 1909 auf 1903
Memtest 3xmal bis 200% laufen lassen
alle Treiber aktualisiert.
ebenso ist ein weiterer Fehler hinzugekommen und zwar eine verzerrung bei videovorschau.
was kann man tun ?
bin über jeden Rat dankbar.
Steckt der Ram in Slot 2 und 4?
Läuft der ohne XMP also mit Standard Takt von 2133 Mhz?
Würde den Ram troztdem mal einzeln testen
Chipsatztreiber vom Board sind auch aktuell?
Ansonsten in den bitteren Apfel beißen und Windows mal komplett neu aufsetzen,wenn du das nicht schon gemacht hast.
Temperaturen mal prüfen mit HWinfo64
Bluescreens sind beides Windows Dateien,die aber warscheinlich nicht für den Absturz verantwortlich sind.
Wann tritt denn der Fehler auf? In Spielen oder im idle?
Probiere im Zweifel auch mal dein System in einer minimalen config laufen zu lassen. Also nur Prozessor, ein RAM und eine Festplatte, alles andere raus. Wenn es dann geht Stück für Stück wieder Geräte anschließen
Memory Management hat, wie der Name bereits andeutet mit Speicher allgemein zu tun.
Der Parameter 0x41201 bedeutet das es ein Fehler in einem virtuellen Adressbereich war. Bug Check 0x1A MEMORY_MANAGEMENT - Windows drivers | Microsoft Docs
Und das ist es dann auch schon an Infos die man daraus ziehen kann.
In den seltensten Fällen ist Memory Management "nur" ein Treiber Problem.
Dieser Fehler ist so gut wie immer durch Hardware verursacht.
Nur weil Memtest keinen Fehler ans Licht bringt, heißt das noch lange nicht das der RAM im Alltagsbetrieb läuft. (Bsp.: Ich hatte einmal ein instabiles Prozessor OC, das jeden 100% Auslastungstest bestanden hat, aber bei wechselnder Last sofort wegschmierte.)
Nimm mal einen Riegel raus und setze die Timings auf Standard. Dann test mal ob es immer noch passiert. Wenn ja Riegel tauschen und wieder beobachten.
Wenn Nein, Riegel wieder tauschen und in den anderen Slot einbauen und testen. Manchmal ist auch der Slot kaputt.
Nebenher schau mal ob die Module richtig sitzen, keine Brandstellen zu sehen sind oder Korrosion an den Kontakten. Evtl. auch mal kurz den Staubsauger über den Slot halten um Staub zu entfernen.
