Hilfe ! BIOS Einstellungen nach Samsund SSD 830 Einbau (AHCI aktivieren ?)
N
Niza
Guest
Hi,
Ich habe eine Samsung SSD 830 Eingebaut
Jetzt verwiren mich die Einstellungen im BIOS
Ich habe dort unter Integrated Peripherals sehr viele Sachen zur Auswahl
Dabei will ich einfach nur AHCI Aktiviren
Ich kann 3 Mal AHCI einstellen .
Soll ich einfach alles auf AHCI stellen
Folgende Sachen stehen dort :
OnChip SATA Controller : Enabled (Auswahl : Enhabeld/Disabled)
OnChip SATA Type :
Native IDE (Auswahl : Native IDE / RAID / AHCI)
OnChip SATA 3.0 Controller : Enabled (Auswahl : Enhabeld/Disabled)
Onboard GSATA/IDE Crtl: Enabled (Auswahl : Enabled /Disabled)
Onboard GSATA/IDE Mode: IDE (Auswahl : IDE /AHCI/Raid IDE)
Onboard ESATA Controller: Enabled (Auswahl Enabled /Disabled)
Onboard ESATA Controller: IDE (Auswahl : IDE /AHCI/Raid )
Onboard LAN usw..
Muss ich noch irgendwo was einstellen ?
Es handelt sich um ein Gigabyte GA 870 A UD3
Die SSD ist an SATA 3.0 angeschlossen
Upgrade EDIT :
Jetzt wird noch komplizeirter
Wenn ich nähmlich
OnChip SATA Type :
Auf AHCI stelle dann kommt eine neue Einstellung :
On CHip Port 4/5Type : IDE (Auswahl IDE / As SATA Type)
Item Help : Chose SATA Port 4/5
[As SATA Type]
Set SATA Port4/5
mode as SATA Port 0-3
[IDE]
SATA Port4/5 Work at IDE Mode
:huh:
Brauche Dringed Hilfe
und bin dankbar für jede Antwort:daumen:.
Mfg:
Niza
Danke für die schnelle Antwort:daumen:
Also stelle ich jetzt :
OnChip SATA Type : Native IDE (Auswahl : Native IDE / RAID / AHCI) auf AHCI
Onboard GSATA/IDE Mode: IDE (Auswahl : IDE /AHCI/Raid IDE) auf ???
und
Onboard ESATA Controller: IDE (Auswahl : IDE /AHCI/Raid ) lass ich so weil ich kein ESATA verwende (Externes SATA)
Und schon neues Problem :
Wenn ich nähmlich
OnChip SATA Type :
[As SATA Type]
Set SATA Port4/5
[IDE]
:huh:
Bin wieder Dankbar für jede Hilfe:daumen:
Mfg
Niza
hab auch n gb mb drin. die einstellung soll heißen, ob du port 4/5 im ide modus laufen lassen willst oder aber als sata. wählst du sata aus, werden autmoatisch die einstellungen von port 0-3 übernommen, des heist die laufen dann ebenfalls im ahci modus.:schief:
Ok danke das hat mir wirlich geholfen:daumen:
Ich lasse es also auf IDE damit port 4 und 5 für DVD BR Laufwerke sind da sie ja kein AHCI brauchen schätze ich
Sondern nur Festplatten was mit AHCI anfangen können
richtig ?
Und jetzt stellt sich wieder eine neue Frage auf:
GSATA habe ich gerade im Handbuch Rausgefunden das es SATA 2.0 ist und dort hängt meine 1 TB HDD
Soll ich das auch auf AHCI stellen oder lieber auf IDE lassen
Es ist ja nur eine HDD dort angeschlossen
Brauche wieder hilfe und bin für jede Hilfe Dankbar:daumen:.
Mfg:
Niza
SATA Port 4/5 können auch für IDE/PATA verwendet werden, wenn du noch ein solches Laufwerk hast, mußt du IDE auswählen, ansonsten auch hier SATA.
Ist diese HDD eine SATA Platte, sollte auch SATA/AHCI eingestellt werden.
Danke für die Antworten:daumen:
Ich habe es jetzt wie folgt eingestellt und installiere windows endlich:).
OnChip SATA Type :
AHCI (Auswahl : Native IDE / RAID / AHCI)
Das Boiard verfügt über eine PATA schnettstelle wo ich ein DVD Laufwerk verwende deswegen lasse ich es lieber auf IDE
Mfg:
Niza
