Hilfe beim Undervolten vom i7 8700k auf Asus Mainboard
hoff9zu0
ich würde gerne meinen 8700k auf stock undervolten um auf ca. 1,2 Volt unter Last zu kommen ( Aktuell 1,3 Volt)
Ich habe es mit dem Offset Mode versucht und -0.05 als erstes versucht. Scheinbar ist dann jedoch die Spannung im Idle zu niedrig (ca. 0.59 Volt)
Da hing der PC leicht ( zB Cursor ruckelt etc.)
Wie schaffe ich es, unter Last auf 1.2 +- zu kommen und im Idle nicht unter ca. 0.64? Denn auf 0,64 läuft er aktuell stabil im idle.
Geht das mit dem Adaptive Mode? Falls ja, was muss ich genau einstellen?
LG und danke im Voraus.
jup Adaptive Mode.... offset verschiebt die ganze Loadline....
ASUS MultiCore Enhancement [Auto]->Disabled
SVID Behavior [Best-Case Scenario]
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0]<- wegen dem AVX /non AVX Bug in Spielen
CPU SVID Support [Auto]-> Enabled
CPU Core/Cache Voltage [Auto]->Adaptive Mode
- Offset Mode Sign [-]
- Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [1.28] erstmal zum Start ...
- Offset Voltage [0.001]
Maximus Tweak [Auto]-> Mode 1
MRC Fast Boot [Auto]->Disabled
CPU Load-line Calibration [Auto] ->4 oder 3
IA AC Load Line [Auto]->[0.01]
IA DC Load Line [Auto]->[0.01]
Was für RAM (SA und IO kann eigentlich immer runter ab 3000MHz)?
Dann mit AVX Testen!
