123treutmann
Hilfe beim übertakten AMD FX 8120
Hallo ich möchte gern mein fx bulli übertakten jedoch mit dem tool amd overdrive klappt das nicht so recht. Daher habe ich es über das bios probiert jedoch als er wieder bootete traten fehler auf, auf welchen ursprung ich nicht nachvollziehen kann. Ich beschreibe mal kurz was ich so gemacht habe. Als 1. habe ich bei amd overdrive den turbo boost ausgeschaltet und übertaktet. Dies ging nicht gut daher versuchte ich eine gute bescheibung zu finden in form von videos oder text. jedoch mit den gewonnenen infos scheint etwas nicht zu stimmen oder ich habe irgend etwas vergessen oder falsch gemacht. Im bios habe ich als erstes den cool and quiet auf disable gestellt und dann den core boost auf disable dann habe ich den core takt auf 3500 mhz gestellt. Als ich höher takten wollte (schlussendlich 4100 mhz) musste ich natürlich irgendwann den vcore spannung anheben. dies habe ich verstanden jedoch konnte ich dies im bios nicht einstellen, es blieb auf auto und so versuchte ich es per amd overdriver die spannung anzuheben. Das problem, ich benchte ein bissel und der wert war weit unter dem standart wert. Als ich dann noch ein spiel testete ruckelte es nur so drauf los. Und einige programme versagten, msi after burner ect. daher habe ich den rest des abend damit verbracht alles wieder herzu stellen was mir dann auch gelang daher bin ich jetzt wieder auf ausgangs stellung. Meine frage, liegt der fehler in der benutzten mischung von bios oc und amd overdriver oc? Ich möchte dennoch gerne übertakten daher bitte ich um hilfe::
Mein System: AMD FX 8120, 8GB ram, Asus M5A78LUSB3 Mainboard, Samung dvd dl rw, Zalman 11 Gehäuse(mit zusätzlichen LED 140mm Lüfer zur ünterstützung der abwärme),Mugen 3 Prozessor Kühler, HDD samsung, Gigabyte GtX 580 3072MB GDDR5.
