Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Als ich im BIOS etwas rumgestöbert habe, habe ich gesehn das der "SATA-CONTROL-MODUS" auf IDE steht.
Naja und weil ich Windows 7 sowie so neuinstallieren muss wollte ich das gleich auf AHCI stellen.
Wenn man das tut kommt nach dem Hardware-Check vom BIOS beim hochfahren ein Fenster mit einer Meldung...
JMicron Technology Corp.
PCIE-to-SATAII/IDE Raid Controller BIOS v.1.06.75
Detect drives done, no any drive found
Was bedeutet den diese Meldung?
Es ist doch richtig wenn ich die Festplatte..(eine Samsung HD103UJ 1TB 32MB SATAII) an den ersten SATA-Anschluss auf dem Motherboard stecke (schwarzer Steckplatz (laut Hersteller durch SB750 kontrolliert), mit SATA-Kabel) und den DVD-Brenner mit einem SATA-Kabel an den 2. Steckplatz.
Ich habe aber noch zwei blaue SATA-Steckplätze...die sind blau und mit SATA7 & SATA8 nummeriert und laut Hersteller durch JMB322 kontrolliert.
Dann muss ich doch im BIOS den SATA-CONTROL-MODUS auf AHCI stellen oder? Muss ich dann noch was umstellen? Steckt meine Festplatte und DVD-Brenner im richtigen SATA-Steckplatz oder müssen die in die blauen?
Da gibt es noch eine Einstellung: "RAID-MODE" der steht auch auf IDE und kann auf RAID und ebenfalls auf AHCI umgestellt werden.
Muss ich den Punkt auch auf AHCI umstellen? Oder sind diese Einstellungen nur für mehrere Festplatten?
Wenn ich alles wieder auf IDE umstelle kommt diese zusätzliche Meldung im BIOS nicht.
Die Windows-Leistungsbewertung bleibt bei dem Wert 5,9 was ich etwas zu wenig finde, da es die einzige Hardware ist die so eine niedrige Bewertung hat.
Mein System: AMD Phenom II X4 965BE
MSI 790FX-GD70
Windows 7 64-Bit
Würde mich über eure Hilfe sehr freun.
MSI 790FX-GD70
Windows 7 64-Bit
