Hilfe beim auslesen der Ereignisanzeige
amer_der_erste
Guten Abend,
mein PC hat sich jetzt während dem zocken neugestartet.
Kurz war der Sound verzerrt und dann restart.
Anschließend starte ich TS und Uplay, erneut das gleiche Problem.
Jetzt passt wieder alles...
Kann mir jemand beim auslesen der Ereignisanezige bitte helfen..
Was genau soll ich hier uploaden damit mir geholfen werden kann?
Viele Grüße,
mm
Naja, das mit dem Fehler ist leider kein Einzelfall... :
Event ID 10016, DistributedCOM Windows.SecurityCenter.WscBrokerManager Solved - Page 2 - Windows 10 Forums
Dein Kernel Event ist der Neustart, das ist normal. Die haben das wie folgt gelöst:
You solve this by changing the service wscsvc from delayed autostart to normal autostart. You don't (normally) have permission to do it from the services app so you must do it in the registry.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc
Change the DWORD DelayedAutoStart from 1 to 0.
Kannste ja mal versuchen, ob das was bringt..
Gab es denn einen BSOD?Die werden gespeichert unter C:Windows/minidump
Wenn der automatisch neustartet hast du die Anzeige für den BSOD evt. deaktiviert.Bluescreen anzeigen lassen
Die Ereignisanzeige zeigt wenig Ausagekräftiges an,da sind oft nur Warnungen drin,die aber selten für einen Absturz verantwortlich sind.
Nur 2 kritische weil der Rechner nicht ornungsgemäß runtergefahren wurde(Kernel Power 41)
Ich finde den Zuverlässigkeitsverlauf besser:System/Sicherheit/Wartung
Meinst du den hier:
Was mich etwas verunsichert sind die vielen Warnungen .. ist das normal?
Hat mein Rechner einen an der Klatsche? :what:
Die Warnungen in der Ereignisanzeige sind normal,aber die beinträchtigen die Arbeit am Rechner meistens nicht.Ich hab da genauso viele drin.
1.Was steht denn da beim Hardware Fehler drin bei dem Zuverlässigkeitsverlauf?Details?
2.Hast du den automatischen Neustart rausgenommen,oder war der raus?
3.BSOD gespeichert?
3.BSOD gespeichert?
1. Siehe Foto:
2. Habe der automatischen Neustart nicht rausgenommen. Der PC hat sich selbst neugestartet.
3. Nein, der Ordner ist leer.
EDIT: Jetzt hab' ich mal automatische Wartung gestartet. Gute Idee?
Ich hatte das doch verlinkt,dort wird ja beschrieben was du machen musst damit ein Bluescreen angezeigt wird.
Nach dem Fehlerbild auf deinem Screen sieht es aber nach einem Problem mit der Grafikarte oder dessen Treiber aus.Vielleicht auch ein Windows Update schuld schwer zu sagen.
Ich denke mal der Graka Treiber verabschiedet sich und deshalb kann er dann den BSOD auch nicht anzeigen,wäre lögisch.
Bug Check 0x141 VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED - Windows drivers | Microsoft Docs
Edit: Der Haken muss raus bei "automatisch neustart ausführen"
Kann ich auch einen Bluescreen "rückwirkend" anzeigen lassen .. ? SRY für die dummer Frage ! :devil:
Was würdest du empfehlen wenn es tatsächlich "nur" der Treiber ist?
Nein das geht nicht:D Wie gesagt normal wird der gespeichert wenn die Anzeige aktiviert ist,unter dem Ordner den ich dir geschrieben hab.
Wenn es an der Graka liegt wovon ich ausgehe,dann kann er den natürlich nicht anzeigen,weil du ja kein Bild mehr hast:D
Würde halt mal versuchen den Nvidia Treiber neu zu machen.Vorher mit dem Programm DDU den alten im abgesicherten Modus entfernen u. dann mal neu installieren.
Edit:Lässt sich der Fehler irgendwie reproduzieren?Also erzwingen?
Edit: Davon gibt es jede Menge Fehlermeldungen im Netz:Hardwarefehler "LiveKernelEvent" - Deskmodder.de
ob das jetzt nur am Graka Treiber liegt o. nur in Verbindung mit einem Win Update ist schwer zu sagen.
Ich hatte diesen Fehler übrigens auch:D:D
Nein, der Fehler lässt sich nicht reproduzieren.. :devil:
Werde den Treiber mal entsorgen und den gleichen wieder installieren.. oder doch lieber den neuesten nehmen .. :hmm:
Es kommt halt immer darauf an, was Du alles an deinem Rechner machst bzw. wie dein Benutzerverhalten so aussieht...
Ich lass immer viele VM´s und IDE´s laufen und fahr den Rechner abends bzw. in der Nacht immer in Stand-By und mach den nicht aus,
damit ich direkt weiter arbeiten kann.
Allein deswegen hab ich jede Menge Fehler in der Ereignisanzeige... aber um genau zu sein 0 Probleme mit dem Rechner.
Ich arbeite viel mit Virtualisierung, Programmierung, Videobearbeitung usw.. und natürlich zocken bis der Arzt kommt. Solange ich
keine Abstürze oder BlueScreens sehe.. ganz ehrlich, solange ignorier ich die Ereignisanzeige einfach.
