Hilfe beim anschließen der LED´s
Bigdaddy203
Hiho,
Ich habe mir 4 von diesen LED´s gekauft, um ein Stück Plexi zu beleuchten.
Ich habe mir dabei gedacht, das ich es über ein Lüfteradapter direkt mit Strom versorge.
Nur leider leuchtet die LED nicht. Ich habe Sie dann mal zum Testen als HDD LED am MB angeschlossen und Sie funktioniert.
Könnt ihr mir bitte helfen, wie ich das am besten Anschließen soll.
mfg und schon mal Danke für die Antworten.
AW: Hilfe beim anschließen der LED´s
Der Lüfter Adapter bringt den Strom auf einen äußeren und den mittleren Pin,die LED braucht aber Strom auf den beiden äußeren Pin's.;)
Also wie beim sleeven bei der LED die Pin's raus und woanders wieder rein.´
Genau genommen das blaue Kabel in die Mitte
Das habe ich ja gemacht, nur kommt nix. Habe alle beiden Möglichkeiten probiert.
joa, deswegen habe ich beides getestet. ^^
Aber das sollten sie schon überstehen.
du bräuchtest noch nen widerstand, da die LED mit 3 - 3,3V betrieben wird.
schließ einfach wenn dann die Kabel zusammen sprich löten.
dadurch das man noch einen Widerstand brauch und so weiter, hättest du es auch billiger machen können das man gleich die LED einzeln, dazu passender Widerstand kauft und Anschluss kabel oder sonstiges (zb aus alten Pcs) hat der frohe Bastler doch eigentlich immer mal parat oder?
Die LED wird hin sein. Du hast der 3-3,3V LED 12V gegeben.....
Es gibt z.B. bei AT alles komplett mit Widerstand und Molex. Kauf einfach die, viel einfacher geht es nicht.
Toll, dachte ich gehe schon denn einfachen weg, wenn ich die so bei CK bestelle und dann die Sch****!
Naja, ich schau mal auf Arbeit nach Wiederständen.
die leds werden wohl ziemlich sicher nicht mehr leuchten, da bringen widerstände alleine auch nichts mehr! :)
kauf die Flachkopf LED´s.
da hast dann 10 Stück für ned a mal 5 € mit Widerstand.
ist die beste und einfachste Lösung
So, habe mal bei de Elektriker auf Arbeit ein paar Widerstände mitgenommen.
Und die Led´s Funktionieren jetzt. :D
na siehste da haste aber viel glück gehabt das die nicht kaputt gegangen sind, auf dem Foto sehen die LEDs sehr hell aus, evtl. täuscht es ja auch ansonsten nimm bitte die richtigen widerstände lass es von deinen Kollegen auffer Arbeit ausrechnen bzw. zeigen welche du nimmst LEDs sollten nicht mit mehr als 20mA Betriebsstrom haben, denn dadurch gehen Sie unnötig früher kaputt als gewollt .
Schöne inet Seite zum Berechnen vom LED Widerstand gibts hier da man einfach alles eingeben kann und direkt alles angezeigt bekommt LED-Vorwiderstandsrechner
MFG
470 Ohm passt
sind eig auch so ziemlich immer die Widerstände, die man bei LEDs dabeibekommt
