GT-Racing71
Moin zusammen,
ich habe ein vielleicht ungewöhnliches Problem (konnte ähnliches noch nicht finden!), und hoffe, dass mir hier jemand einen Tipp geben kann.
Wie oben beschrieben, verliert mein Monitor hin und wieder das Signal, Bildschirm dann schwarz. Der PC läuft "normal" weiter, über die Kopfhörer läuft die Anwendung meistens weiter. Auch der Monitor geht nichts aus, kriegt nur halt kein Bild.
Wann passiert das? Zeitlich ganz unterschiedlich, mal nach 5 Minuten, mal nach 5h. Bis dato immer nur in Games, und auch nur, wenn ich eine Aktion ausführe (zum per ESC ins Menu oder umgekehrt) - nie ohne selbiges! Benmarks (Kombuster und FurMark) kann ich bei 99/100%tiger Auslastung der GPU stundenlang laufen lassen, das passiert nichts. Temperatur Graka und CPU stabil um 58 - max. 62 Grad.
Sämtliche Kabel (DP und HDMI) getestet, ausgetauscht, und selbst der Monitor ist neu (Gigabyte M34WQ 21:9).
Grakatreiber breits mehrfach vollständig de- und neuinstalliert.
Klingt ja erst einmal nach einem Graka-Problem, aber würden dann die Benchmarks so einwandfrei und stabil laufen.
Und ich betone, immer nur, wenn ich ESC im Game drücke oder vom Menu wieder ins Game will.
Kann da ein Problem mit irgendwelchen Spannungsspitzen vorliegen???
Meine Graka (ursprünglich Backblower) wurde mit einem ARTIC Accelero xtreme IV Kühler umgebaut, da der Standardkühler EXTREM laut war, und die Temp. unter Volllast bei jenseits 95 Grad lag. Jetzt läuft sie angeblich bei max 62 Grad, oder kann es sein, dass dies (warum auch immer) eine Fehlinformation ist, und sie in echt von selbst ausgeht, da ihr zu warm ist? Aber dann müssten doch alle Vents voll laufen, das passiert auch nicht. Oder braucht die Graka sogar die hohen Temperaturen um einwandfrei zu laufen?
Mein Setup: Fujitsu Celsius M7408
CPU: Intel XEON E5-1620
Board: Fujitsu D3348-A2
Graka: NVIDIA Geforce RTX 2080ti
Netzteil: keine Ahnung, das orginale halt (müsste Fujitsu 600W 90+ S26113-E586-V50 sein)
Ich weiss, nicht unbedingt der neueste Rechner und auch nicht zwingend top fürs Gaming, aber bis vor kurzen nie Probleme gehabt.
War vorher eine Workstation, in der sogar 3 x die 2080ti verbaut war, daher sollte doch auch das Netzteil nicht wirklich ein Problem haben, oder?
Bin für jede Hilfe dankbar
PS: bin leider kein Profi was Hardware angeht, daher bitte ich um Nachsicht!
Ähnliches hatte ich schon mal gepostet, nun aber umfangreicher.
