Headset über Front anschluss mit Asus Xonar D1
Dwayne1988
Wollte mal gerne wissen ob jeman eine Lösung dafür hat damit es Functioniert. Da den Ton über Headset bekomme geht schonmal nur das Micro davon noch nicht. Jemand eventuekll einen Tip wie man auch das Micros zum laufen bekommt wenn man den Fronbt anschluss benutzt.
AW: Headset über Front anschluss mit Asus Xonar D1
Welches Headset benutzt du genau?
Hast du es mal mit der Mikrofoneinrichtung über Windows versucht? Wird da überhaupt ein Gerät erkannt, wenn du es vorne drinnen stecken hast?
Ja, dass ist bei der D1 zugegeben etwas blöd versteckt worden. Ich hoffe, das macht Asus bei der nächsten Generation besser.
Also, du musst im Audiocenter auf FP-Kopfhörer einstellen. Dann gehst du auf Record und schaust unter den Mic-Lautstärkeregler. Da ist so ein kleiner Schraubenschlüssel abgebildet (siehe Screenshot) den du anklicken musst. Dann öffnet sich ein Menü in dem du einen Haken bei Front Panel Microphone setzen musst. Jetzt sollte es funktionieren.
Das Micro scheint defekt zu sein, oder der line in von der Xonar. Nebenbei grad mal den Uni Xonar Treiber getestet und die music hört sich deutlich anders an als mit den original Treibern.
