HDT-S1283 + flüssig metall
simons700
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
bei Coollaboratory Liquid Pro ist ja allgemein bekannt dass es sich mit alu kühlern nicht verträgt. Deshalb wollte ich fragen aus was die unterseite des HDT-S1283 besteht. Die Heatpipes sind ja kupfer aber was is dass dazwischen ich hab die info nirgends gefunden nich mal auf der packung
Kreisverkehr
AW: HDT-S1283 + flüssig metall
tja, dann bleiben dir die heatpipes ohne Alurahmen übrig. Sehr stabil. Nach Aussagen vom Test is die WLP auch nicht soo wichtig,,,
CentaX
ich glaube die wlp artic silver 5 reicht auch ;)
Die habe ich mir auch geholt, bin zufrieden.
Temps mit prime95:
Vorher, Zalman STG-1: ~56° maximal, das aber ne ganze Weile
Nachher, AS 5: ~51° maximal, aber nur ein paar Sekunden, sonst ~48°
Dazu muss man noch sagen, dass ich nen E4500@3ghz hab, der sich nicht sooo toll takten lässt... Läuft mit 1,3825V wenn ich mich nicht irre (std: 1,325V)
Mr.Pyro
Wenn du unbedingt Flüssigmetall verwenden willst, so solltest du zu den Pads von Coolaboratory greifen, diese vertragen sich auch mit Aluminium. ;)
mfg
Mr.Pyro
Ares_Providence
Laut hersteller sind die auch Aluminium geeignet,habe die noch net getestet kommt aber noch.
Auf der verpackung steht drauf das die Alu und Kupfertauglich sind.
Einzigster nachteik ist der sogennante Burn-In, du musst die CPU auf etwa 56° hochkomen lassen damit die erstmal flüssig werden.
auf jeder CPU steht das drauf wieviel Grad die abkann.
Frag mich nur nicht wie der Code aussieht für CPUs von Intel und AMD ich habe dafür leider noch nichts.
Kreisverkehr
56° is normalerweise nie ein Problem, kurzzeitig schadets nix, wenn die Kühlleistung nachher gut ist..
Kreisverkehr
kommt drauf an... in den Kernen isses ja an die 20° wärmer...
aber ein Problem sollte das auf keinen Fall sein..
Ares_Providence
Also meiner ist mit den Infinity nie heisser als 55° im oc bereich je nach CPU ist das etwas unterschiedlich manche kann 65 ab dann welche 70,75,80 und 95° gabs auch da muss man halt gucken was die abkann die man da liegen hat
Tremendous
Auch bei den Pads gehen CPU und Alukühler eine nie endende Symbiose ein :)
Die bekommste nur mit roher Gewalt wieder auseinander!
Ares_Providence
Laut hersteller sollen die mit einander klar kommen tun sie dies nicht, müsste man sich konseqeunt am hersteller wenden.
