HDR jedes mal umschalten?
G
Gast1655845803
Guest
um Spiele auf dem PC in HDR zu zocken, muss man in der NVIDIA Systemsteuerung die Farbeinstellung 4:2:2 10bit auswählen. Erst dann wird HDR richtig wiedergegeben. SDR Material wird hingegen mit der Farbeinstellung 4:4:4 8bit wiedergegeben.
Nun ist es jedoch auf Dauer etwas nervig, wenn man dies jedesmal umschalten muss..
Kann der Rechner nicht HDR Signale selber erkennen und dann auf 4:2:2 10bit umschalten, wie es Spiele-Konsolen auch tun? Gibt es eine Einstellmöglichkeit dafür?
Ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen :)
Nein geht nicht. Warum musst du auf 4:2:2 umschalten für HDR?
Ich nutze HDR im Full RGB Modus.
Soweit ich weiß, muss man doch für HDR 4:2:2 nutzen, oder nicht? Zumindest wird es sonst immer so beschrieben.
Oder kann ich im Full RGB Modus bleiben, HDR in Windows aktivieren und sobald ein HDR unterstütztes Spiel läuft, wird auf 4:2:2 umgeschaltet?
Würde mich auch interessieren am PC. Jedes Mal wenn ich es getestet habe war das Bild Milchig und ich musste jedesmal HDR per Hand im Windows aktivieren :(
Du kannst seit dem Frühjahresupdate in den Anzeigeoptionen einstellen dass auch SDR im HDR-Modus des Bildschirms anständig angezeigt wird. Milchig ist das bei mir nach der Rückkehr auf den Desktop immer nur ein paar Sekunden bis Windows und/oder der TV nachgeregelt hat.
Full RGB bei 10Bit und UHD über HDMI gibt es noch nicht. Wenn man aber 8Bit FCR(stellt Windows wohl standardmäßig ein), eine kleinere Auflösung oder Displayport benutzt geht damit dann auch 4:4:4.
Wer hat das behauptet?
In diversen Foren wird dies so beschrieben. Für HDR soll man auf 4:2:2 10bit umschalten und für SDR Inhalte standardmäßig RGB Voll 8bit.
Verstehe ich das also richtig, dass ich es bei RGB Voll 8bit belassen und in Windows HDR aktivieren soll?
Es wäre mal ein Anfang wenn du uns aufklären würdest was genau du da anschließt.Einen Fernseher, einen Monitor, welchen.
Es gibt eine Menge HDR Monitore die eigentlich 8Bit Panel mit FCR einsetzen. Dort würde ich dann auch genau so ansteuern, also 4:4:4 8Bit und HDR Schalter dazu.
Bei einem Fernseher mit 10-12Bit Panel würde ich eher 4:2:2 in 10Bit nehmen. Wobei ich auch sagen muss dass DER Unterschied für mich kaum sichtbar ist. Ein entsprechender Monitor sollte eigentlich Displayport unterstützen, da kann man dann einfach darüber anbinden und 4:4:4 in 10Bit nutzen.
Den LG C8
Bei meinem Fernseher würde ich also weiterhin 4:2:2 in 10bit nutzen, es geht mir aber darum was der Rechner macht, wenn ich SDR Material abspiele. Schaltet er dann automatisch auf RGB Voll 8bit oder auf RGB begrenzt? Je nachdem müsste ich am Fernseher den Schwarzwert anpassen.
Den LG C8
Nein dein Fernseher schaltet nicht automatisch um, ich wüsste zumindest nicht wieso er das tun sollte.
Ich nehme mal an du nutzt UHD Auflösung und bist deswegen in der Übertragungsbandbreite limitiert. Das ist der einzige Grund waum man die Farbtiefe bzw. die Farbabtastung editieren sollte.
stehe vor der selben Problematik, PC über HDMI am TV.
SDR Material würde ich gerne RGB wiedergeben, HDR Material in 4:2:2 wegen 10bit.
ich muss allerdings auch sagen, das ich den Unterschied zwischen RGB 8 bit und 4:2:2 10 bit wahrlich kaum wahrnehmen kann. Aber du hast recht, es wäre am schönsten wenn Windows automatisch beim erkennen eines HDR Signals im Vollbild auf ein 4:2.2 Signal umschalten würde, oder man die Farbabtastung an den HDR schalter in Windows kopplen könnte.
ich belasse nun auch im Desktopbetrieb 4:2:2 10 bit aktiviert, sieht für mich völlig ok aus ;)
Das ist das einfachste.
