HDD Defekt?
TJW65
Hallo PCGH Community,
seit ca. einer Woche nun habe ich das Problem,
dass nach dem BIOS Bott für ca.10 Sek. ein graues Bild erscheint,
und dann erst der Windows 10 "Passwort Bildschirm".
Auch häufen sich in letzter zeit Probleme mit dem Installieren von "größeren Dateien", ab ca.2 GB,
wie Z.B. Updates
Denn dann erscheint meist eine Fehler Meldung, dass die Datei x nicht gespeichert werden konnte.
Das speichern von Z.B. Textdokumenten und Windows Updates läuft reibungslos.
P.S. es sind noch ca. 500GB Speicher verfügbar
NFG
TJW65
danke für die Antwort,
allerdings habe ich gehört,
dass "cristaldiskinfo" viel Adware mitbringt, weshalb ich es eigentlich ungern nutzen würde.
Taugt "HDDExpert" als alternative, um die Infos anzuzeigen?
MFG
TJW65
Wenn du in der Installationsroutine genau hinsiehst, installierst du keine adware mit (sofern es da überhaupt welche gibt ?). CrystalDiskInfo ist auf jeden Fall das richtige Programm um herauszufinden, was abgeht. So ist zumindest mein Rat. HDDExpert kenne ich gar nicht.
MFG
TJW65
ist mir neu aber solange du das nicht bei chip runterlädst sollte es gehen. die installation sollte man ja gerell immer überwachen egal was man installiert.
Ja
[Na das zieht sich hier aber, wenn das so weiter geht sind wir auch 2018 noch am Fehler suchen]
Ok, ich habe die Software installiert, allerdings zeigt mir diese,
meine Festplatte sei "Gut"
P.S. Sorry für die Verspätungen, allerdings habe ich selten Zeit für dieses Forum.
MFG
TJW65
Ziehe das Fenster mit der Maus soweit auf bis alle Spalten und Zeilen vollständig sichtbar sind.
Smart werte passen, ich tippe eher auf einen Fehler im Dateinsystem.
Mach mal in der shell(CMD)
chkdsk /r - sollten fehler sein werden die dann gleich repariert.
sollte ich davor eine Sicherungkopie erstellen,
oder besteht dabei keine Gefahr für meine Daten?
MFG
TJW65
Backups sind immer gut und sollten gemacht werden. Aber chkdsk zerschießt dir das dateinsystem nicht, es soll es ja auf fehler überprüfen ;)
Hier einmal das Resultat ohne /r zum überprüfen, um zu sehen was falsch ist.
Soll ich ihn nun mit /r ausführen?
MFG
TJW65
Ja reparieren.
Man kann das auch grafisch machen, indem man im Explorer die Eigenschaften des Laufwerks per Rechtsklick öffnet und die Überprüfung des Laufwerks startet. Dabei beide Haken setzen.
Vielen Dank für die Antworten,
Momentan scheint alles zu Funktionieren,
auch wenn mir beim Grafischen Scan keine Probleme angezeigt wurden.
Ich werde mich erneut hier Melden, falls es wieder Probleme gibt,
aber erst einmal kann diese Thema hier ruhen.
MFG
TJW65
