kegg
ich wollte mal fragen, was sich denn so als Grenze für die Spannung der GPU eignet? Ich lese hier meist von GPUs die bis auf 1,2V hoch gezogen werden. Ist das ein 24/7 Setup? Ich hab das gestern mal für eine Runde 3DMark 11 gemacht und da purzen schon einige Punkte mehr bei raus. Standardmäßig hat meine Karte eine Spannung von 1,038 V eingestellt. Gekühlt wird sie von einem TwinTurbo II und bleibt damit kühl bei unter 60°C. Ohne Spannunsanhebung komme ich von 860/1200 Mhz auf 1050/1300 Mhz für 24/7. Das ist schon um einiges angehoben. Mit 1,2V habe ich mal 1250/1450 Mhz laufen lassen und das hat im 3DMark 11 auch funktioniert, ob das nun 24/7 funktioniert weiß ich nicht. Aber wären 1,2V so ein großer Unterschied für die GPU? Das wären alleine im Benchmark 2100 Pkt gegenüber dem Standardtakt (Graphicsscore).
Desweiteren habe ich das Problem, dass aktuell der im Bios eingestellt Takt vollkommen ignoriert wird. Da ich ja schon ein stabiles Setup gefunden habe, wollte ich das einfach per Bios speichern. Hatte ich unter Win7 auch so laufen. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen Win8 installiert und dann per Afterburner wieder von neuem an der GPU rumgedreht. Nur wenn ich jetzt nach dem Start GPU-Z öffne sehe ich folgendes:
Ich vermute dass es am Afterburner liegt, allerdings startet dieser gar nicht beim Anmelden.
EDIT:
Ich habe nun weiter versucht den Fehler mit dem Takt zu beheben. Nun habe ich mal ein Standard Bios mit Lüfter durchgehen auf 100% aufgespielt. GPU-Z zeigt mir als Default Clock auch die 860/1200 Mhz an, die Lüfter bleiben aber bei 20%
Irgendwas verhindert die Bios Einstellungen.
EDIT#2:
Nach dem ich nun den Afterburner komplett deinstalliert habe und den Treiber neu installiert habe, kann ich endlich wieder die BIOS Einstellungen nutzen. Werde also wieder das ASUS GPU Teak Tool ausprobieren, damit hatte ich in der Vergangenheit schon weniger Probleme als mit dem Afterburner.
EDIT#3:
Schade dass sich niemand meldet, aber dass was ich im Internet so finde, sollte ich doch gut bis 1,2V erhöhen können oder? Stock läuft die 7850 öfters mal mit 1,14V statt 1,04V wie bei mir.
EDIT:
EDIT#2:
EDIT#3:
