Hd2900xt
Klafert
Hallo
ich habe ein problem
und zwar scheint meine Grafikkarte den neuen takt net anzunehmen
wenn ich mit atitool übertackte, so 20mhz beides dann ändert sich der wert unter aquamark gar nicht (der gfxy wert)
auch bei rabiateren übertaktungen von 75mhz ändert sich mal überhaupt nichts
Hast du die mit dem 8-pol Stecker verbunden damit overdrive im ccc freigeschaltet wird???
Hatte mal kurzzeitig eine die mit 2x 6-pol Stecker angeschlossen war. Brauchst das ATI Tool 0.27 Beta und bei mir ging es. Schau mal ob sich im 3DMark was ändert da AM3 mehr auf den CPU Takt reagiert als auf erhöten Grafiktakt.
8 pol gibbet net
und 3dmark funzt net weil ien code fehlt bekomm ich netmal punkte klar
obwohl ich eigentlich die oriversion von sapphire hab
Natürlich gibt es nen 8Pol Anschluss an der HD2900XT, einen 6er und einen 8er. Mann kann zwar zwei 6er anschließen, aber um übertackten zu können, muss man noch den 8er anschließen.
Was heist "funzt net", startet das Programm garnet, bekommst du nen Fehlercode? Oder Stürzt es beim Benchen ab?
Bitte drücke dich klarer aus, sonst ist es schwer für uns dir zur helfen.
Mfg Kovsk
Stimmt so nicht: Overdrive (Treiberinterne Übertaktungsfunktion) funktioniert nur mit 1x 8Pol und 1x 6Pol. Andere Übertaktungsprogramme, wie ATITool etc, funkionieren dagegen auch mit 2x 6Pol ;)
okay war etwas verwaschen sry
klar hat die karte einen 8pol
allerdings hab ich keinen passenden stecker vom nt
naja der bencht zwar komplett durch also eig alle sequenzen bis auf dass der bei cpu test net in die potten kommt
sry hab O und 0 im code verwechselt auf der hülle *duck*
sollte nun gehen
jop
sm 2.0 test von 3800 auf 4000
und hdr und sm3.0 150 punkjte zuwachs
Aquamark kannst du als Test für die 2900XT vergessen. Da ist mein System sogar im Vergleich zu der vorher verbauten 7800GT eingebrochen.
Zum dauerhaften Takten würde ich dir den Rivatuner empfehlen da er stabiler als das ATI-Tool ist(die aktuelle ATI-Tool beta führt bei mir etwa jedes 10te mal zum freez) und die Taktraten auch ohne ein starten des Hauptprogramms beim Windowsstart übernehmen kann.
hI!
möchte meine hd2900pro auf xt flashen, weis jemand ein tool, mit dem ich unter VISTA X64 das aktuelle bios speichern und ein neues raufflashen kann (bzw das alte wie mit dem Nibitor verändern ? )
thx klemens
hI!
thx klemens
Dafür musst du wohl so oder so in Dos booten.
Auslesen könnte mit dem ATI-Tool gehen aber spätestens das Flashen geht wohl nur unter Dos.
Meiner Meinung nach spricht aber nichts dagegen das ganze einfach mit dem Rivatuner zu machen und auf eine Bios-Änderung zu verzichten
(Windows Defender lässt sich mit der Aufgabenplanung umgehen).
Thx für die schnelle Antwort, mach es derzeit über OVERDRIVE, hab mir gedacht, dass ich mir dadurch das einstellen beim neuaufsetzen erspare, aber is ja egal, so gehts ja auch
thx Klemens:crazy:
