HD 6950 2GB Flash @ 6970 Max Übertakten
W3SSI
Moin moin,
also ich hab mir eine HD 6950 2 GB von XFX gekauft, und erfolgreich geflasht. jetzt ist meine frage kann ich die Karte noch weiter takten und die spannung weiter anheben wie z.B bei der 6970 oder wäre das zu viel für die 6950???
wenn es noch weiter geht, schreibt mal bitte eure taktraten und spannungen rein damit ich einen richtwert habe.
DANKE^^
AW: HD 6950 2GB Flash @ 6970 Max Übertakten
Wie oft willste das denn jetzt noch Fragen ?
Reichen Dir die Antworten auf Deinem LETZTEN THREAD nicht ?
:daumen2:
was??? das hab ich doch garnicht gefragt ??? ich will meine graka nur nicht kaputt machen falls ich zuviel spannung einstelle^^
Hübsches sweatshirt auf dem Foto^^
du mußt der "ex6950" mehr Vcore geben und Halt hochtakten , solange bis sie zb. in Crysis abNippelt(grafikfehler und oder absturtz) ... beobachte dann immer die Temps weil sie hat ja nicht so einen Kühler wie die "real6970" ... mit einer WaKü wäre das aber alles besser zu bewerkstelligen.:devil:
weil mit dieser "flaSh" aktion hast du die gute 6950 ja schon ein stück OCt.
Pass aber mit der Saftversorgung auf weil ne 6970 so weit ich weiß einen 6- und einen 8- Pin Anschluss hat, ne 50 nur zwei 6-Pins... Ansonsten wie mit jeder anderen VGA auch...
Die 6950 bekommt auch genug Saft über zwei 6er, dafür gibts genug Puffer bei den Netzteilen, jedenfalls wenn es kein 10€ Aldi Netzteil ist.
xD na von aldi is das netzteil nicht daran solls nicht scheitern^^
Wenn die Temps stimmen kannste ihr auch 1,3V geben. Dann musste aber zusätzlich Powertune ausstellen (Mit dem Afterburner geht das z.B.)
ausstellen??? oder anstellen??? ich dachte dann muss ich Powertune +20% machen ???
ab einer bestimmten Leistungsaufnahme regelt AMD runter. Besonders blöd wenn du halt übertaktest und somit nicht die volle Leistung nutzen kannst. Mit Powertune kannst du das Regeln der Leistungsaufnahme um 20% verschieben, wodurch du dann logischerweise mehr ocen kannst. Ist eine Einstellung im Treiber
Am besten nur den Shader Mod flashen und danach mit dem Afterburner übertakten ...
Die meisten Karten schaffen auch mit 1,100 V die Taktraten der 6970 und dann reicht es
wenn Powertune auf 0 % bleibt ...
Wenn du Powertune erhöhen willst , dann nur bis max 12 % ,weil die 6950 nur
über 2 x 6 Pin Stromanschluss verfügt (max 225W),...
Wo find ich dieses Powertune genau? Geht das nur bei der 6xxx serie oder auch bei der 5970?
Mit dem umflashen gibts doch schon 1,1V statt 1,0V. Oder hab ich da was falsches gelesen?
Daher würde ich vor übertaktung und weiterer Spannungserhöhung warnen! Die Karte wird sicher nicht alt!
SG
Nö 1,100 Volt sind es für die 6950 und 1,175 V für die 6970 ...
Du kannst aber auch bischen mehr Volt geben , das macht auch nix...
Das Problem ist der VRam der bei der 6950 bis 1250 Mhz und bei der 6970 bis 1500 Mhz spezifiziert ist ,
aber weniger die erhöhte Frequenz verursacht Probleme sondern die RAM-Timings/Voltage des 6970 Bios..
Es gab schon mehrere 6950 die nach dem Flash eines 6970 bios instabil waren oder Grafikfehler hatten ,
mit einem 6950 Mod bios liefen sie aber sogar mit höheren Taktraten stabil u. ohne Grafikfehler...
Hi
Wie bekomme ich die 6er über den von Catalyst begrenzten 950mhz?
afterburner config habe ich schon ein bissel rumprobiert aber will nicht
hab ne 6950 xfx mit 6970xxx bios und komme ohne gpuvcore erhöhung auf 950mhz
oder muss ich da am bios modden ?
Gibt es irgendwo schon eine Liste im Netz mit HD 6950er die nach dem Flash instabil sind oder der Flash gar nicht erst funktioniert?
Danke
